| Vw Vento Вибрация в салоне и обороты |
| LaGGeR | Дата: Четверг, 22.04.2010, 09:25:06 | Сообщение # 16 |
| Всем еще раз здрасте. Появилась опять проблема. Вышел после работы, шел дождь.....Завел машину,стою курю...и тут бац опять обороты падают и машина заглохла, я опять заводить обороты падают...держу ногу на газу все ок, только отпускаю сразу глохнет. До дома еле еле доехал, правда при подьезде домой вроде все стало в норму...Кто чем поможет, может на диагностику движка или моника? Влага(дождь)может влиять на это все? Двигатель 1.8 ABS Моновпрыск. На ходу кстати заводиться, может быть датчик хола?
Сообщение отредактировал LaGGeR - Четверг, 22.04.2010, 09:27:24 |
| c0balt | Дата: Четверг, 22.04.2010, 09:58:00 | Сообщение # 17 |
| а датчик холостого хода в порядке?!
| kAtS | Дата: Четверг, 22.04.2010, 09:59:11 | Сообщение # 18 |
| Quote (LaGGeR) Спасибо всём за советы. Будут лишние деньги, скатаюсь обязательно в сервис, сам лезть не буду наверно. Ты до сервиса-то доехал? Quote (LaGGeR) держу ногу на газу все ок, только отпускаю сразу глохнет Писал на первой странице про регулятор положения дроссельной заслонки - проверял? Вот тут проблема похожая на твою
| LaGGeR | Дата: Четверг, 22.04.2010, 10:15:58 | Сообщение # 19 |
| Нет еще не проверял, просто я в этом деле практически 0 ((( Так а если в сервис что диагностика движка или моника? Добавлено (22.04.2010, 10:15:58) --------------------------------------------- да и кстати когда начинает глохнуть, немного приборка цвет тускнеет(моргает)
| kAtS | Дата: Четверг, 22.04.2010, 10:40:12 | Сообщение # 20 |
| Quote (LaGGeR) Так а если в сервис что диагностика движка или моника? Вообще диагностика всего по идеи, но это в какой сервис попадёшь, могут и развести - не ведись! Диагностика должна ВСЕ ошибки выдать, не только движка и моника, но и всего остального! Quote (LaGGeR) да и кстати когда начинает глохнуть, немного приборка цвет тускнеет(моргает) Всё правильно. Обороты двигателя падают, падают и обороты генератора, по-этому свет проседает. Это нормально
| LaGGeR | Дата: Четверг, 22.04.2010, 17:29:43 | Сообщение # 21 |
| Не понимаю а как дождь может влиять на это все? Когда сухо все норм, ну как и писал просто падают 2 раза газа даю и все ок! Так а диагностика всмысле всего? Что сказать можно мне дигностику всего?)))
| ДяДьКа | Дата: Четверг, 22.04.2010, 17:57:06 | Сообщение # 22 |
| Незнаю куда написать но думаю тут в тему будет..у меня такая трабла.... на скорости(особенно резко..при обгоне) резко давлю на педаль газа ..обороты вырастают а ход машины не изменяется....
| forward | Дата: Четверг, 22.04.2010, 19:45:40 | Сообщение # 23 |
| по идее буксует сцепление((
| Zloj | Дата: Четверг, 22.04.2010, 21:36:41 | Сообщение # 24 |
| ДяДьКа, 100% ето сцепление.
| kAtS | Дата: Тяпница, 23.04.2010, 00:36:31 | Сообщение # 25 |
| Quote (LaGGeR) Что сказать можно мне дигностику всего?))) Скажи просто - на диагностику всей машины, на наличие каких-либо ошибок. Ты платишь фиксированную цену за всю диагностику, а ни за каждый этап по отдельности! Если будут говорить что типа диагностика подушек безопасности дороже чем диагностика системы ABS - смело посылай куда подальше - разводят!
| Azlik2005 | Дата: Тяпница, 23.04.2010, 00:52:23 | Сообщение # 26 |
| по поводу оборотов могу предположить что это датчик температуры! но все равно диагностика!!!!!!
| servlader | Дата: Тяпница, 23.04.2010, 14:14:08 | Сообщение # 27 |
| LaGGeR, а ты какой в машину льешь бензин?
| LaGGeR | Дата: Тяпница, 23.04.2010, 19:57:11 | Сообщение # 28 |
| Не подскажите на vw vento соединительная муфта глушака какого размера? 48?
| NIKO | Дата: Тяпница, 23.04.2010, 22:48:02 | Сообщение # 29 |
| Какой двигатель???
| LaGGeR | Дата: Суббота, 24.04.2010, 01:36:25 | Сообщение # 30 |
| 1.8 abs моник Добавлено (24.04.2010, 01:36:25) --------------------------------------------- servlader, 92 лью. Кстати вопрос, а если хозяин всегда 92 лил и я последний год, если перейти только на 95 хуже не будет? Или лучше не эксперементировать?
