| Vw Vento Вибрация в салоне и обороты |
| NIKO | Дата: Суббота, 24.04.2010, 08:49:18 | Сообщение # 31 |
| Quote (LaGGeR) Не подскажите на vw vento соединительная муфта глушака какого размера? 48? Да, ты прав!!! 48мм!!!Quote (LaGGeR) Кстати вопрос, а если хозяин всегда 92 лил и я последний год, если перейти только на 95 хуже не будет? Или лучше не эксперементировать? Ни чего не будет!!! Поедет получше!!!
| LaGGeR | Дата: Суббота, 24.04.2010, 10:24:28 | Сообщение # 32 |
| С бензонасосом или там еще с чем-нибудь точно ничего не будет? Просто я слышал если 92 все время лили тогда лучше его и лить, а 95 будет ее убивать....хотя читал на 95 должна по идее ехать! NIKO, И еще вопросик. Ездил в сервис, мужики удивились, что у меня залит тосол, типо антифриз на 100% должен быть, помпу смазывать...Как думаешь на антифриз перейти или на тосоле сидеть дальше?!!!
Сообщение отредактировал LaGGeR - Суббота, 24.04.2010, 10:25:34 |
| NIKO | Дата: Суббота, 24.04.2010, 11:09:29 | Сообщение # 33 |
| Quote (LaGGeR) NIKO, И еще вопросик. Ездил в сервис, мужики удивились, что у меня залит тосол, типо антифриз на 100% должен быть, помпу смазывать...Как думаешь на антифриз перейти или на тосоле сидеть дальше?!!! Я сделаю вид, что этого вопроса-вообще небыло!!! У нас предназначен-антифриз G12в ранних машинах-G11 но................... На первой машине, я тоже использовал ТОСОЛ-пока пару помп не поменял!!! Вывод делай САМ!!!
| Zloj | Дата: Суббота, 24.04.2010, 13:29:18 | Сообщение # 34 |
| Я заливаю тасол и неразу никаких проблем небыло.
| NIKO | Дата: Суббота, 24.04.2010, 13:45:34 | Сообщение # 35 |
| Зачем изобретать велосипед??? В букваре написано-АНТИФРИЗ G12(красный)-значит--АНТИФРИЗ G12(красный)!!!
| LaGGeR | Дата: Суббота, 24.04.2010, 13:46:28 | Сообщение # 36 |
| Хммм, ну да мне тоже сказали что антифриз лить надо...у него смазочное вещество помпу смазывает... А перейти на антифриз проблемно или цена вопроса? Поменял муфту, окозалось 54 ммм...были кулибины до меня видимо)))
| NIKO | Дата: Суббота, 24.04.2010, 13:48:49 | Сообщение # 37 |
| Да нет ни какой проблемы, промываешь систему водой проточной и заливаешь антифриз!!!
| LaGGeR | Дата: Суббота, 24.04.2010, 13:50:19 | Сообщение # 38 |
| Сам не полезу, в сервис тогда...Вот у меня и подозрение что помпа потекла, хотя в сервисе сказали масло...Все ушел копить бабло...))) Nico так что если 95 лить, вредить топливной системе не будет??? А то много ерунды наслышан...
Сообщение отредактировал LaGGeR - Суббота, 24.04.2010, 13:52:06 |
| NIKO | Дата: Суббота, 24.04.2010, 13:58:46 | Сообщение # 39 |
| Я 4-ре года на 95-ом ездил, темболее написано в букваре 1,8ABS-95-й бензин!
| LaGGeR | Дата: Суббота, 24.04.2010, 14:00:29 | Сообщение # 40 |
| Я понимаю что 95 лить надо, просто если машина хз сколько ездить на 92 и наверно уже привыкла...хз...95 ее не погубит? Пару раз заливал, едет чуть по резвее!!!
| ДяДьКа | Дата: Суббота, 24.04.2010, 16:34:13 | Сообщение # 41 |
| Quote (forward) по идее буксует сцепление(( Quote (Zloj) ДяДьКа, 100% ето сцепление. Ясно...тогда вытекающий вопрос. Последствия дальнейшего использования авто с таким сцеплением? И что именно надо заменить....
| NIKO | Дата: Суббота, 24.04.2010, 17:15:32 | Сообщение # 42 |
| Quote (ДяДьКа) Ясно...тогда вытекающий вопрос. Последствия дальнейшего использования авто с таким сцеплением? И что именно надо заменить.... Последствия, ..............машину на тросу домой притянешь, потом замена сцепления!!! Нормальная перспектива??? Вобще, сначала, можно тросс натянуть, если у тебя сцепление на тросе, -отрегулировать, ну если нет, то замена, сцепление продается комплектом, корзина, ведомый диск, выжимной подшипник!!!
| ДяДьКа | Дата: Суббота, 24.04.2010, 17:24:43 | Сообщение # 43 |
| Quote (NIKO) продается комплектом Серег если не сложно огласи стоимость данного комплекта.... я чето комплектом найти не могу.
| NIKO | Дата: Суббота, 24.04.2010, 17:35:13 | Сообщение # 44 |
| Для автомобилей с двигателями ААМ и ABS-комплект Luk 621028316-стоимость самый дешевый в Экзисте-3704 рубля, но он без выжимного подшипника!!! выжимной подшипник -Luk 500 0249 11-245 рублей!!! Себе тоже брал LUK-отличное мягенькое сцепление!!!Я доволен!!!
| Zloj | Дата: Суббота, 24.04.2010, 22:02:27 | Сообщение # 45 |
| Ну и заодно купи два сальника один для каробки а втарой для коленвала. Штобы на сцепление масло непопадало ато начнет опять буксовать.
