Страница 4 из 6«123456»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » Vw Vento Вибрация в салоне и обороты
lexДата: Суббота, 24.04.2010, 23:58:49 | Сообщение # 46
Quote (NIKO)
можно тросс натянуть,
троса разные, есть обычные, а есть с наболдажником, которые автоматически подтягиваются
ДяДьКаДата: Воскресенье, 25.04.2010, 04:19:03 | Сообщение # 47
серега и злой. спасибо.. Заменю как только финансы позволят.
LaGGeRДата: Воскресенье, 25.04.2010, 15:52:33 | Сообщение # 48
И еще вопросик, если бензин начал капать и брызгать с глушака, это признак чего?
ZlojДата: Воскресенье, 25.04.2010, 19:25:54 | Сообщение # 49
LaGGeR, Ты уверен што из глушителя капает бензин а не конденсат?
vw vento 1.9 tdi 1Z
vw vento 2.0 донор
LaGGeRДата: Воскресенье, 25.04.2010, 20:01:56 | Сообщение # 50
Нет,не уверен. А если конденсант? Сейчас грел машину не капало. Кстати заметил, когда врубаю печку стекло покрываеться каким-то не понятным налетом.
ZlojДата: Воскресенье, 25.04.2010, 22:18:25 | Сообщение # 51
LaGGeR, Значет ето кондинсат такшто непарьса ето нармальное евление. wink
vw vento 1.9 tdi 1Z
vw vento 2.0 донор
LaGGeRДата: Тяпница, 21.05.2010, 00:11:53 | Сообщение # 52
Оке
Добавлено (21.05.2010, 00:04:18)
Всем еще раз здрасте. Вот вроде победил проблему с тем что двигло в сырую погоду глох, после замены всех ремней все стало ок, вот только вибрация в салоне меня уже достала...на холостым показывает где-то 730-750 оборотов, машину колбасит, стоит чуть на педаль газа и поднять тахометр на 950-1000 оборотов вибрация становиться намного меньше где копать хз. В сервисе сказали после диагностики поменять трамблер крышку бегунок, сервопривод дросельной заслонки, лямбду по желанию еще пока дышит. Трамблер не стал покупать б\у , купил новый 3200 но бегунок другой поставил оригинал 7300 стоил...изменений особо не каких не почуствовал, разве только стала чуть менее резвой. Остальное пока не менял а вот вибрация уже мягко говоря дастала. Если логически на холостых вибрация чуть газу все ок, значит обороты не те какие должны быть где искать и копать дорогие форумчане?
Добавлено (21.05.2010, 00:11:53)
kAtSДата: Тяпница, 21.05.2010, 00:36:54 | Сообщение # 53
Высоковольтные провода проверь! Самое простое что может быть! У меня из-за одного провода машина так себя хреново вела, что пипец!
После проводов - регулятор положения дросселной заслонки РПДЗ.
LaGGeRДата: Тяпница, 21.05.2010, 02:00:29 | Сообщение # 54
Провода были куплены и устанновлены около двух месецев назад за 1100р. фирму не помню но хорошие силикон, незнаю зачем покупал:)))) Просто 2 года ездил и решил поменять так как хз когда менялись.
Добавлено (21.05.2010, 02:00:29)
Провода были куплены и устанновлены около двух месецев назад за 1100р. фирму не помню но хорошие силикон, незнаю зачем покупал:)))) Просто 2 года ездил и решил поменять так как хз когда менялись. Да кстати еще при трогание на первой передачи машину чуть подколбашивает немого клюет носом далее все ок.
Сообщение отредактировал LaGGeR - Тяпница, 21.05.2010, 02:40:08
MishanyaДата: Тяпница, 27.08.2010, 09:40:33 | Сообщение # 55
Добрый день, у меня Vento VR6, АКПП автомат так вот при переключении на задний ход или на дэшку начинается вибрация по салону и обороты стоят на месте подскажите кто нибудь в чём проблема!!! Я подозреваю что подушка двигателя но не факт конечно!!! Заранее огромное спасибо!!!
NIKOДата: Тяпница, 27.08.2010, 10:19:57 | Сообщение # 56
Quote (Mishanya)
Mishanya, -вверху страничке написано-3239-видишь? Так вот это не загадочные цифры-это мастер-обратись к нему, он поможет-УДАЧИ! smile
MishanyaДата: Тяпница, 27.08.2010, 10:38:05 | Сообщение # 57
Да я бы с удовольствием но только я из Алма-ты а у нас здесь по VR6 трудно найти хорошего спеца!!! Слушай я её взял буквально как три дня так машинка отличная мне очень нравиться вот единственная проблема с вибрацией и при первой передачи она немного тупит примерно до 2,5 тыс. Я смотрю ты с ней прошёл уже огонь и воду!! Расскажи немного о машине если тебе не трудно!!!!
NIKOДата: Тяпница, 27.08.2010, 16:01:56 | Сообщение # 58
Quote (Mishanya)
-Ты для начала мою тему прочитай ТЫЦ!-а вот потом возникнут вопросы, и я тебе на них постараюсь ответить, когда приеду с моря! smile
dedsasДата: Воскресенье, 18.12.2011, 23:57:09 | Сообщение # 59
Добрый вечер или день, люди добрые подскажите пож тема начиналась про то что падают обороты но в ответах я решение проблемы не нашел у меня такая же проблема, живу в Твери объездил много сервисов но все берут деньги а результата ни какого, двиг ABS 1.8
HOHOL
SETTДата: Тяжёлый день, 19.12.2011, 00:17:17 | Сообщение # 60
dedsas, а по точнее когда падают обороты? холодный двигатель или горячий...
1992 VW Vento 1.8 ABS 90л.с.
