Страница 1 из 212»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Не пойму в чем дело (провал)
Не пойму в чем дело
Gallardo-vaДата: Вторник, 13.04.2010, 23:43:33 | Сообщение # 1
3 Dimensions
Всем привет! Такая проблема: как только наступает тепло, сухая погода...деньки всё теплее и теплее проявляется такая вот хрень: даю газку...разгоняюсь на второй или третьей передаче появляется провал где-то около 2500 об/мин. Проявляется это ТОЛЬКО в теплое время года. Осенью и зимой ни намека на провал! Что бы это могло быть??? С чем связано??? sad
makkoi1111Дата: Среда пришла - неделя прошла, 14.04.2010, 18:13:30 | Сообщение # 2
Весну чувствует biggrin .
c0baltДата: Среда пришла - неделя прошла, 14.04.2010, 23:08:33 | Сообщение # 3
гармоны играют.птички поют.солнышко светит!))
ну а если по существу. как это проявляется провал. провал в дивгателе.Он возникает из-за большой разницы между передаточными числами передач.будб то 1 и 2, 2 и 3!
Для наилучшей динамики трансмиссия должна позволять мотору как можно дольше работать в зоне «момент – мощность». Добиться этого можно, сблизив передаточные числа каждой из передач. Тогда при переключениях на повышенные передачи обороты будут падать минимально, мотор окажется «в моменте» и сможет активно ускорять автомобиль. Близкие передачи помогут и при переключении вниз: на высокой скорости можно включить пониженную передачу и сделать разгон более интенсивным, не рискуя перекрутить двигатель.
собственно вот так научным языком...
объясни что ты конкретно имеешь ввиду!)
lexДата: Среда пришла - неделя прошла, 14.04.2010, 23:20:18 | Сообщение # 4
я понял так, что провал-икает двигатель!
Gallardo-vaДата: Среда пришла - неделя прошла, 14.04.2010, 23:21:52 | Сообщение # 5
3 Dimensions
Quote (lex)
именно! Мотор тупит!
c0baltДата: Среда пришла - неделя прошла, 14.04.2010, 23:42:58 | Сообщение # 6
Quote (Gallardo-va)
как тупит?!?!?!?елки-палки. как ты говоришь что разгоняешся на 2 или 3 передачи и наступает провал. получается падает мощность двигателя не при переключении. а именно наопредеенной передачи?!я правильно понял?!
да и на скольки ты переключаешся на 2 и 3 передачи?!
Сообщение отредактировал c0balt - Среда пришла - неделя прошла, 14.04.2010, 23:43:40
Gallardo-vaДата: Четверг, 15.04.2010, 00:18:38 | Сообщение # 7
3 Dimensions
Я ж написал что не при переключении, а когда разгоняюсь...в промежутке от 2 до 2,5 тыш оборотов мотор как-бы запинается, как-будто что-то не хватает ему, далее вроде норм. крутит...коробка ни при чем!
kAtSДата: Четверг, 15.04.2010, 00:24:16 | Сообщение # 8
Сань, может конечно глупо звучит, но всё-же - воздушный фильтр давно менял?
Gallardo-vaДата: Четверг, 15.04.2010, 00:27:34 | Сообщение # 9
3 Dimensions
Не, дело не в нем. Сразу после замены фильтра...бегунка...трамблера ничего не изменилось!
Добавлено (15.04.2010, 00:27:34)
Свечи, ВВ провода тож не спасли. Вот все больше подумываю о покупке ДПДЗ...
kAtSДата: Четверг, 15.04.2010, 00:30:53 | Сообщение # 10
Дачтик положения или регулятор положения? Две разные вещи. Если второе - не он точно! Он только при холостых может не корректно работать.
Gallardo-vaДата: Четверг, 15.04.2010, 00:32:21 | Сообщение # 11
3 Dimensions
То, что ты менял, когда обороты у тебя плавали.
c0baltДата: Четверг, 15.04.2010, 00:40:29 | Сообщение # 12
Quote (Gallardo-va)
так коробка изначально была не причем.все дело в двигателе.Честно говоря даже не знаю что тут может быть.мне кажется что тут уже старость берет свое wink
kAtSДата: Четверг, 15.04.2010, 00:41:04 | Сообщение # 13
Quote (Gallardo-va)
Это был регулятор положения дросселя. Это немного другое чем датчик положения дросселя. У меня на холостых машина глохла, а при езде всё отлично было. Регулятор положения работает от показаний датчика положения дросселя... При езде считай он (регулятор положения ) не активен, если "грубо" выражаться biggrin
Gallardo-vaДата: Четверг, 15.04.2010, 12:36:52 | Сообщение # 14
3 Dimensions
Понял, значит датчик этот отпадает.
lexДата: Четверг, 15.04.2010, 16:24:18 | Сообщение # 15
Топливный фильтр, еще может быть вывалился бензонасос с обоймы и валяется на дне бака!
Страница 1 из 212»
