| шум в коробке |
| miha_kz | Дата: Суббота, 17.04.2010, 19:59:47 | Сообщение # 1 |
| позавчера заметил какойто миханический шум под капотом, прислушался вроде шум идёт из коробки ну по крайней мере с той стороны, думал выжимной шумит, понажимал педаль сцепления но шум непрпадает и на скорости громче не становится!!! подскажите пожалуста что это может быть такое!!
| Maax21 | Дата: Вторник, 04.05.2010, 12:53:31 | Сообщение # 2 |
| У меня похожая фигня. Только когда включаеш передачу и начинаеш двигаться задним ходом слышен треск, как буд-то кулак счас развалется :)). Заехал на СТО, машину подняли на подемник. Включаю задний ход трещит, выжимаю сцепление - тишина. Мастер сказал что там что-то с шестерней какой-то, но посоветовал не лесть пока ездит - "мол не обращай на это внимание" Вот уже год катаюсь и как-то к шуму привык :)) Иногда, что бы "не позориться ::)))" Маху наберу и сцепление выжимаю или с передачи снимаю - и без шумно паркуюсь :))
| lex | Дата: Вторник, 04.05.2010, 14:11:57 | Сообщение # 3 |
| надо делатьQuote (Maax21) что бы "не позориться там может и нужно подшипник поменять игольчатый
| bouken | Дата: Вторник, 04.05.2010, 14:29:29 | Сообщение # 4 |
| Quote (lex) там может и нужно подшипник поменять игольчатый Ага, я тож был таким шустрым, пока каробку не разобрал!!! Лучшеб не разбирал!!! Так что лучше пусть "позорится" так, либо едет к специалистам по коробкам! (например Андрей 3239)
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.05.2010, 14:16:41 | Сообщение # 5 |
| Quote (bouken) лучше пусть "позорится" вот когда клина схватит и рассыпится по асфальту, тогда купит коробку с разбора и все проблемы может отпадут
| bouken | Дата: Четверг, 18.11.2010, 21:47:27 | Сообщение # 6 |
| Специально для Fred5000: Ты собрался менять выжимной подшипник, наверно ты его уже купил, или купишь. так вот не забудь к подшипнику прикупить крышку КПП. Такая, зелененькая круглая со значком VW. Ну или мож без него. То чта на фото ниже, или на схеме поз. 18 (фотку одолжил у risol) Замена: 1) Отстегиваешь тросс сцепления от рычага (поз. 20) 2) Берешь зубильце или отвертку покрепче, и выбиваешь крышку (поз. 18) она одноразовая. 3) Опускаешь рычаг сцепления (поз. 20) против часовой стрелки до конца, чтоб толкатель подшипника (поз. 15) освободил Круглое посадочное место, в котором сидит выжимной подшипник (поз. 19) 4) вытаскииваешь выжимной. он там сидит абсолютно свободно без всяких усилий. И в обратном порядке собираешь Вставляешь новый подшипник, поворачиваешь обратно рычаг, и забиваешь новую крышечку, одеваешь тросс сцепления. Все!!! 10 минут. Впринципе, есть еще один вариант: снять корпус пятой передчи целиком (поз. 12) от коробки, там 6 болтов, тогда можно обойтись без замены круглой крышечки. Но на мой взгляд с крышечкой чуть попроще.
Сообщение отредактировал bouken - Четверг, 18.11.2010, 22:01:19 |
| wany | Дата: Суббота, 27.11.2010, 17:18:23 | Сообщение # 7 |
| У меня тоже при заднем ходе цоканье какое то в коробке. Стараюсь меньше ездить задним ходом .Да и финансов лишних нет пока на ремонт.
POLO-VENTO 105 л/с ТОРТ VW пек сам :)
