ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Течь масла (HEEEEEEEEEEEEEEEELP)
Течь масла
c0baltДата: Четверг, 22.04.2010, 23:18:12 | Сообщение # 1
вот так начинается моя история с вентой, сегодня на свой страх и риск решил пригнать машину, без страховки, на просроченных транзитах и с 500 рублями в кармане, так на всякий случай! благо гайцов я не встретил, что просто замечательно!)проехал 50 км)
на фото видно что течет масло, причем пока я ехал оно опустилось до минимума, просто беда какая-то, хотя было ровно посередине. когда осталось совсем чуть чуть, загорелась лампочка давления масла, начала пищать и моргать. в итоге я доехал!
Дорогие форумчане, выручайте.я так понимаю сальнику какому-то хана?! машина долго стояла, возможно он просто на просто высох, и ему надо принять нужную форму! HEEEEEEEEEELP
p.s Двигатель ADZ 1.8
Сообщение отредактировал c0balt - Четверг, 22.04.2010, 23:26:12
kAtSДата: Четверг, 22.04.2010, 23:40:42 | Сообщение # 2
c0balt, а в каком месте больше всего масла?
Самое простое что можно для начала попробовать заменить - прокладку распредвала, сальник распредвала, далее прокладка головки блока цилиндров, ну и в конце самое не приятное - сальник коленвала sad
c0baltДата: Четверг, 22.04.2010, 23:43:13 | Сообщение # 3
Quote (kAtS)
c0balt, а в каком месте больше всего масла? Самое простое что можно для начала попробовать заменить - прокладку распредвала, сальник распредвала, далее прокладка головки блока цилиндров, ну и в конце самое не приятное - сальник коленвала
вообще ремень весь в масле и разбрызгивает его. масло сочится откуда то из под кожуха.и соответсвенно стекает вниз на землю, заезжал на эстакаду, масленное пятно, гигансткое на правой части двигателя(по ходу движ!).вот так вот(
а ваще самому не поменять?!НАДО ЕХАТЬ К СПЕЦАМ?
kAtSДата: Четверг, 22.04.2010, 23:48:53 | Сообщение # 4
Смотря что менять? Если прокладку крышки - сам без проблем поменяешь, а вот на счёт остального не знаю. Я бы в сервис съездил... Хотя если есть инструмент и место для ремонта, тогда можно потихонечку самому.
c0baltДата: Четверг, 22.04.2010, 23:51:48 | Сообщение # 5
ну чтож будем решать!) сейчас думаю фотки выложить про венту и ее историю, но там такой колхоз и состояние машины что даже стыдно!
kAtSДата: Тяпница, 23.04.2010, 00:03:48 | Сообщение # 6
Всё равно выкладывай. У нас на форуме всё как есть, так и выкладывают, и нечего стесняться и боятся. У нас пафоса нет, все обычные люди, которые всё понимают.
c0baltДата: Тяпница, 23.04.2010, 00:05:36 | Сообщение # 7
Quote (kAtS)
ну ладно.уговорил!)
lexДата: Тяпница, 23.04.2010, 11:18:49 | Сообщение # 8
сальник, прокладка
ZlojДата: Тяпница, 23.04.2010, 16:33:17 | Сообщение # 9
Скорей всево текет сальник распредвала. Но саветую поменять все сальники и зубчетый ремень с натежителем.
vw vento 1.9 tdi 1Z
vw vento 2.0 донор
