| Замена масла КПП и про лямбду |
| RomVent | Дата: Тяпница, 30.04.2010, 16:34:55 | Сообщение # 1 |
| хочу сам поменять масло в КПП, Venta 1,8 ABS, есть у кого фотки где что откручивать и куда лить? и еще осталась лямбда - покупал для Джетты лет 7-8 назад (Cargo #180344) одноконтактная можно ли ее поставить на Венту, там тоже однокнтактная? Добавлено (30.04.2010, 16:34:55) --------------------------------------------- тросика спидометра нет, есть датчик воткнутый в коробку
| NIKO | Дата: Суббота, 01.05.2010, 11:52:52 | Сообщение # 2 |
| Да какие фотки-ты смеешься??? Под машину залез-взял шестигранник на 17!!! (болт с двумя гайками подойдет)-нижняя пробка это сливная, боковая заливная-и льешь до заливного отверстия!!! Все просто!!!
| RomVent | Дата: Суббота, 01.05.2010, 22:20:36 | Сообщение # 3 |
| говорят заливать надо через дырку для тросика спидометра, у меня его нет, датчик стоит со штекером
| NIKO | Дата: Суббота, 01.05.2010, 23:18:36 | Сообщение # 4 |
| Quote (RomVent) говорят заливать надо через дырку для тросика спидометра, у меня его нет, датчик стоит со штекером я по моему на русском написал(без обид) Сливаешь через нижнюю пробку масло, если есть специальный шприц то в шприц заливаешь масло и в боковую(смотровую) пробку делов, то!!!
| forward | Дата: Тяпница, 07.05.2010, 12:56:28 | Сообщение # 5 |
| NIKO, давно хотел глянуть что у меня там с уровнем масла вот такая пробка у всех? вытащил пробку и там такая картина уровень должен быть под самый верх или как? желательно долить?
| Zloj | Дата: Тяпница, 07.05.2010, 16:36:36 | Сообщение # 6 |
| forward, Эта пробка не для заливки масла. Невздумай лить туда нечево.
| NIKO | Дата: Тяпница, 07.05.2010, 18:04:05 | Сообщение # 7 |
| Quote (forward) NIKO, давно хотел глянуть что у меня там с уровнем масла вот такая пробка у всех? вытащил пробку и там такая картина уровень должен быть под самый верх или как? желательно долить? NIKO, давно хотел глянуть что у меня там с уровнем масла вот такая пробка у всех? вытащил пробку и там такая картина уровень должен быть под самый верх или как? желательно долить? -это смотровое окно, для выставлении меток!!!
| forward | Дата: Тяпница, 07.05.2010, 18:08:33 | Сообщение # 8 |
| так а где тогда заливная?
| Motorchik | Дата: Тяпница, 07.05.2010, 19:05:29 | Сообщение # 9 |
| На ABS заливная пробка слева по ходу машины на торце коробки!!! А сливная снизу! Только недавно менял сальники на коробке,заодно и масло!
| forward | Дата: Тяпница, 07.05.2010, 19:15:52 | Сообщение # 10 |
| её только снизу с ямы можно увидеть или сверху тоже?
| Г@гарин | Дата: Тяпница, 07.05.2010, 19:50:17 | Сообщение # 11 |
 Самарец
| Только с ямы(с низу).
VW Vento 972 Самара
| NIKO | Дата: Тяпница, 07.05.2010, 21:46:59 | Сообщение # 12 |
| forward, -ТАМ ШЕСТИГРАННИК ВНУТРЕННИЙ НА 17!!!
| Motorchik | Дата: Тяпница, 07.05.2010, 23:52:55 | Сообщение # 13 |
| Заливную пробку можно увидеть со стороны левого переднего колеса!
| Transporter082 | Дата: Вторник, 11.05.2010, 13:09:33 | Сообщение # 14 |
 Хранитель клубного флага
| Тоже хочу поменять масло в коробке, кто-нибудь знает, сколько литров надо будет купить? Двигатель AAM 75 л.с. Механика.
| Motorchik | Дата: Вторник, 11.05.2010, 18:16:00 | Сообщение # 15 |
| У меня на ABS 90 л.с. 2,2литра! Хотя я залил 2 и оно уже было у края заливной,при этом машина была задрана с левого края!
