Страница 1 из 212»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Мойка двигателя
Мойка двигателя
LaGGeRДата: Вторник, 04.05.2010, 09:13:30 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Вот хотелось бы узнать как правильно помыть моторный отсек. У самого возможности нет это сделать, а вот на мойки при сервисе бош есть такая возможность, узнавал 300 руб. стоит, накрывают только сигналку и все. Хотелось бы узнать что еще стоит накрыть и куда лить не стоит машина vw vento 1.8 движок abs. Просто боюсь что тупо зальют и не уеду, а помыть хочется. Подскажите.пожалуйстл.
ramzzessДата: Вторник, 04.05.2010, 09:35:06 | Сообщение # 2
Carbon Man
я тем летом мыл. да действительно накрывают только колокольчик сигнализации. заливают конкретно весь моторный отсек пеной, потом смывают под давлением и сушат воздухом. после мойки завелся нормально, ничего не сгорело и не поломалось. а! стоп! поменял после нее блок розжига ксеноновых фар, но не знаю насколько это взаимосвязано, блок вроде без щелей, и еслиб уж горели от мойки, то оба.
здесь могла бы быть ваша реклама )
YrikДата: Вторник, 04.05.2010, 09:38:17 | Сообщение # 3
Я мыл. правда не видел как там моют что накрывают. После этой мойки у меня лампочка давления масла загоралась на малых оборотах. Я посушил на солнышке движок часочек и все внорме стало.
LaGGeRДата: Вторник, 04.05.2010, 09:38:57 | Сообщение # 4
Ксеноны снял уже))) т.к. запретят скоро))) Хочу помыть но как-то боязно...
lexДата: Вторник, 04.05.2010, 14:00:58 | Сообщение # 5
мыть можно, но осторожно и холодный двигатель, если не хотите попасть на новый выпускной коллектор, ну и соответственно не лить на трамблер, катушку.
boukenДата: Вторник, 04.05.2010, 17:07:27 | Сообщение # 6
Да у меня тоже лампочка давления масла горела, после мойки двигла, пока не просох полностью.
Трамблер закрыть обязательно!!!
Ну и генератор, тоже можно, но не обязательно!!!
LaGGeRДата: Вторник, 04.05.2010, 17:41:54 | Сообщение # 7
Ладно как соберусь духом поеду сьезжу.
MillionovaДата: Вторник, 04.05.2010, 18:35:50 | Сообщение # 8
Сarevna Lisa
Niko какие то страшные истории про мойку рассказывал только не помню в какой теме, про себя зареклась, после мойки начали течь и лопаться патрубки СО. так если совем не в моготу смотреть на это беспредел аккуратно протираю тряпочкой.
NIKOДата: Вторник, 04.05.2010, 18:46:26 | Сообщение # 9
Quote (Millionova)
На первой машине-1,8 ABS-после мойки, поменял крышку трамблера, датчик температуры, и потом уже через месяцок-генератор!!! sad
Трамблер, генератор, катушку-все накрывать!!!
kAtSДата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 10:10:01 | Сообщение # 10
В прошедшие выходные собрался духом и помыл двигатель, первый раз за 2 года. Теперь всё блестит как у кота яйки biggrin
Во время мойки ничего не накрывал, единственное скинул клемы с аккумулятора на всякий случай и всё.
После мойки завёлся с третьего раза, машина троила, но пару раз нажав на педаль акселератора обороты выровнялись smile Вот. К АвтоЭкзотике, как я и хотел, мой мотор чистый biggrin
-=FLASH=-Дата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 10:13:08 | Сообщение # 11
Quote (LaGGeR)
Мыл весной на сервисе БОШ в Саранске. Так же накрывали только сигналку, мыли должго и тщательно. Больше ничего не накрывал. Выехав, завелся без проблем, прогрел машину и поехал smile
Golf 3 ABS 90HP
Fred5000Дата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 16:23:13 | Сообщение # 12
Недавно мыл двигло Ничего не накрывал Хорошенько его облили Потом пенкой прошлись Потом водицой под давлением смыли Я машину с товарищами на солнышко выкатил 15 минут с открытым капотом постоял И поехал С того момента все без проблем
boukenДата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 16:51:36 | Сообщение # 13
Quote (Fred5000)
Т.е. я так понимаю она у тебя не завелась???
Добавлено (05.07.2010, 16:51:36)
сразу
Fred5000Дата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 18:06:18 | Сообщение # 14
Я ее спецыально не стал заводить Выкатил на наулицу И дал просушится Потом что ничего не накрывал
NATOДата: Четверг, 08.07.2010, 13:44:31 | Сообщение # 15
Ацкий VDUB'ер
после мойки не заводилась продувал все фишки и крышку трамблёра потом завилась но жутко троила-поработала и перестала.мыл за 2 года 3 раза и все 3 раза по одной и той же схеме продувал.
Tim
Страница 1 из 212»
