| не могу понять что с ней |
| Maax21 | Дата: Вторник, 04.05.2010, 10:49:11 | Сообщение # 1 |
| Привет всем! Кто может подскажите в чем причина! При начатии движения включая первую передачу она не то что бы троит, а просто как -то тяжело для неё, тупая. При разгоне давя на пидаль она тупит а потом прорывает её иногда. Бывают моменты - летит как самолет (как какой день). Падали обороты на 50-100. наши мастира успокаивают "мол для фолльца это нормально и не страшно. Не обращай внимания"." Заехал на шкоду в автосалон (мне посаветовали, мол оборудывание у них хорошое) В итоге денег содрали и толком ничего не сказали. Прочистели бензонасос и маленький нюанс - в баке сеточка валялась и ее поставили на место. при подкллючении к диагностике ошибок вообще никаких не выдает - все показывает в норме. До этого заезжал к одным кулибинам сказали лямду поменять - ПОМЕНЯЛ. Термостал - поменял. Инжектор чистил. Интересное то , что на холостых оборотах когда газ в пол, стрелка тахометра при подеме резко в верх делает остановку на 1200 - 1500 об. и продолжает подыматься - ЭТО УЖАСНО БЕСЕТ. И НИКТО НЕ ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРИЧИНА. Все руками розводят. Всех мастеров обездил в городе - никто не знает, б..ля как буд-то машина с космоса. Ремонт движкеа бьыла капиталка. обкатку зделал все как полагаеться, за маслами, фильтрами слежу. Одни говорят что бензонасос поменять нужно мол выдает 2.2 бара, а должен 3.0. Другие говорят что для 1.8 моно насос должен выдавать 2.0 и это будет достаточно. Свечи нормальные. И то некоторые рекомендуют поменять. Кто говорит проверить ночью провода на свечи (не пробивают ли они) Короче у каждого мастера своя версия. Что делать - понятия не имею. ПОДСКАЖИТЕ ПОРЖАЛУЙСТА РЕБЯТА!!!!! А ТО СИЛ НЕТУ УЖЕ За рание большое спасибо!!
| Ksilen | Дата: Вторник, 04.05.2010, 10:57:23 | Сообщение # 2 |
| ИМХО проблемы с электроникой. Проверь досконально все разъмы на моновпрыске. Только не так что "Он стоит нормально" - проверь нет ли обрывов проводов в самих разъемах, у меня была такая кухня именно из-за проводов на монике.
| Maax21 | Дата: Вторник, 04.05.2010, 12:17:05 | Сообщение # 3 |
| Ksilen, а росход при этом у тебя увеличился? У меня хавать больше стала. Но проверю обязательно. Сегодня проверю. Спасибо большое
| Ksilen | Дата: Вторник, 04.05.2010, 12:19:51 | Сообщение # 4 |
| да. расход естественно увеличивается. Но у меня подобная история была не долгой, так как из-за такого поведения я мог легко заглохнуть на перекрестке я бысто нашел и устранил поломку.И посему - насколько увеличивается расход - не знаю...
| maxx | Дата: Вторник, 04.05.2010, 22:15:37 | Сообщение # 5 |
| Ksilen, мдааа веелая фигня
Сообщение отредактировал maxx - Вторник, 04.05.2010, 22:22:39 |
| Maax21 | Дата: Вторник, 04.05.2010, 22:34:12 | Сообщение # 6 |
| Ksilen, Слушай, загнал к электрику, он крутился над ней минут 40. Там на монике фишка есть какая-то. Он вынимал (при включенном движке) а реакции не какой, адолжен был движок обороты скинуть. Короче заглядал он туда и что-то с неуверенным выражением лица сказал что надо разбирать. Но я не согласился - так как он не знает на 100 % в чем причина. Сейчас наделает мне что потом концы с концами не сведу. Вопрос - там действительно должны обороты прыгать при вынутом раземе???? Добавлено (04.05.2010, 22:34:12) --------------------------------------------- Ksilen, я выше написал что сеточку в баке прочмыхали и на место поставили. Может за этот период в топливный фильтр дерьма засосало??? поменять попробовать, может поможет
| 3239 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.05.2010, 09:27:47 | Сообщение # 7 |
| а ты в каком городе?
| Maax21 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.05.2010, 11:11:20 | Сообщение # 8 |
| Украина, г. Луцк
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.05.2010, 13:26:25 | Сообщение # 9 |
| может правда забился топливный насос
| Maax21 | Дата: Четверг, 06.05.2010, 22:39:27 | Сообщение # 10 |
| сегодня поменял высоковольтные провода на свечи - не помогло. Сделали диагностику и выбило одну ошибку "00915" мы искали что это могло бы значить и по ходу подозреваем что это на розъем возле зажигания там где бигунок соит вариант что внутри провода оголились и пробивают. Будемрозбеать , посмотрим. может какраз поможет. (я не мастрер и может не правильно описал, простите за рание :)))) Добавлено (06.05.2010, 22:39:27) --------------------------------------------- кто знает что означает ошибка "00915"??? при диагностике автомобиля??
| 3239 | Дата: Четверг, 06.05.2010, 23:58:48 | Сообщение # 11 |
| сними и пропаяй эбу
| Maax21 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.06.2010, 23:03:27 | Сообщение # 12 |
| Quote (3239) сними и пропаяй эбу А что это такое?Добавлено (02.06.2010, 23:03:27) --------------------------------------------- Ksilen, Ты был прав. Проверили проводку, так там были такие места,что провода прогнили - в руках розлазились. Всё заменили. теперь машина шустренькая, кайфно ездить
| djoni | Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 20:56:01 | Сообщение # 13 |
| Привет всем! Подскажите..... при работе на холостых есть маленькие перепады в движе (2.0 2Е) а при резком нажатии педали газа движек как будто переливает или недоливает в общем тупит - что с этим делать?
| 3239 | Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 22:10:49 | Сообщение # 14 |
| как минимум сделать диагностику. а потом станет понятно почему она не едет . если в москве можно у меня посмотреть
| djoni | Дата: Тяжёлый день, 14.06.2010, 00:41:43 | Сообщение # 15 |
| Да в Москве. А где это у тебя "посмотреть"
