| serga_200 | Дата: Четверг, 06.05.2010, 16:10:31 | Сообщение # 1 |
| поменял кампютер(бу старыи згорел) ,поменял дачик холостова хода(бу старыи згорел) а тепери при нажатие тормоза падают обороты, ктота сказал што ето и за вакумаб поменел разницы нету поставил назат свои, а тепери и догатки кончилиси што ето может быти кто сталкиволся с этим подскажыте што ето может быти
| Yrik | Дата: Четверг, 06.05.2010, 16:37:22 | Сообщение # 2 |
| Посмотри шланг который от вакумника идет может он где то подсасывает.
| serga_200 | Дата: Четверг, 06.05.2010, 16:43:12 | Сообщение # 3 |
| смотрел все ничего не подсасывает в етом и сложности
| XXXRomanXXX | Дата: Суббота, 04.02.2012, 00:36:10 | Сообщение # 4 |
| И у меня такая же фигня на тормоз жму и хоп обороты немного начинают плавать, но мне сказали что это нормальное явление, пока не заморачивался...
| kerdik77 | Дата: Суббота, 04.02.2012, 11:47:03 | Сообщение # 5 |
| Quote (XXXRomanXXX) И у меня такая же фигня на тормоз жму и хоп обороты немного начинают плавать, но мне сказали что это нормальное явление, пока не заморачивался... Смотря на сколько сильно они плавают. Еле заметное падение оборотов это нормально. Так как воздух для главного тормозного цилиндра берется с 4 котла.
1.8 ABS 1993 г.
| XXXRomanXXX | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 19:16:03 | Сообщение # 6 |
| Quote (kerdik77) Смотря на сколько сильно они плавают. Еле заметное падение оборотов это нормально. Так как воздух для главного тормозного цилиндра берется с 4 котла. Ну тогда у меня всё хорошо плавают совсем немножко...
