| Проблема с коробкой акпп |
| Drafter1 | Дата: Вторник, 11.05.2010, 15:01:23 | Сообщение # 1 |
| Ребят такая проблема, сейчас поехал в магазин. Коробка у меня автомат машина vento glx раньше все было нормально, но тут вдруг переключения стало жесткое, на первой скорости доходит до 5 тысяч оборотов и так на каждом переключении. Мне сказали что проблема в том что масла в коробке мало, если это так то какое лучше купить ???Добавлено (11.05.2010, 15:01:23) --------------------------------------------- Ответьте кто ни будь, какое масло лучше купть??
| 3239 | Дата: Четверг, 13.05.2010, 00:38:05 | Сообщение # 2 |
| какого года машина? какая кпп?
| CABAN | Дата: Вторник, 15.03.2011, 19:49:02 | Сообщение # 3 |
| Здравствуте, подскажите пожалуйста , после замены масла в АККП на VENTO 1.8 93 года - начала выбивать четвертая передача. что делать?
| NIKO | Дата: Вторник, 15.03.2011, 21:05:27 | Сообщение # 4 |
| CABAN, - обратись к нему - 3239, с личным сообщением!
| CABAN | Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:08:29 | Сообщение # 5 |
| Спасибо, попробую
| 3239 | Дата: Четверг, 17.03.2011, 08:40:55 | Сообщение # 6 |
| при любых неисправностях или подозрительной работе акпп следует немедленно сделать диагностику что в последсвии может предотвратить последствия и сэкономить свои энежки
| vicvicin | Дата: Тяжёлый день, 25.04.2011, 19:27:37 | Сообщение # 7 |
| Здравствуйте, у меня Vento 94 г.в. 2 л. автомат. Вчера начался гул в коробке, что делать не знаю. И еще, когда менял датчик спидометра вместе с приводом спидометра, у меня этот самый привод упал в коробку, пришлось снимать балку и открутить крышку на коробке, чтобы достать этот долбаный привод спидометра, там оказалось сухо, но проверяешь щуп на коробке, там есть. Так вот, подозреваю, что коробка подразделяется на два раздела, где щуп и второе отделение (где сухо). Как залить во второе деление жидкость и что там вообще заливается, и может ли быть этот гул из коробки из-за отсутствия во втором делении жидкости. Или мне готовить денюжку на новую коробку?
VW Vento GL, 1994 г.в., 2.0, ABS, SRS, ПЭП, АКПП, серый металик
| 3239 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.04.2011, 12:49:01 | Сообщение # 8 |
| так и есть в акпп два раздела для масла. заливать через привод спидометра масло 75/90 700гр.
