ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » В жаркую погоду после нагрева двигателя машина тупит (Народ может кто знает в чем дело?)
wanyДата: Суббота, 15.05.2010, 20:02:03 | Сообщение # 1
Чем жарче погода тем раньше начинает тупить при нажатии на газ (на прогретом двигателе), а в сильную жару вообще глохнет! Постоишь мин 15 и можно еще километров 5-10 проехать потом опять начинает капризничать! В чем может быть дело? (на холодном двигателе ездить хорошо, ну и ночью терпимо). Диагностику делал, зажигание выставили и тысячи 2 проблем не знал. может сбилось что нибудь?
POLO-VENTO 105 л/с
ТОРТ VW пек сам :)
PunKK1Дата: Суббота, 15.05.2010, 21:58:27 | Сообщение # 2
Скажу честно, первый раз слышу о таких симптомах. А на холостых когда машина прогрета и жать на газ, тоже тупит (дрыгается, нестабильные обороты) ??????????
3239Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 01:57:51 | Сообщение # 3
тестер в руки и вперёд прозванивать все датчики. мануалов очень много
Maax21Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 10:47:54 | Сообщение # 4
wany, мне очень знакома эта проблема только не на vente. У меня перед этим ауди 100 (селёдка) была и с ней такое творилось. Доходило до того, что ждать приходилось по 40 минут, а иногда час что бы завести её. А причина была в том что под капотом в аудюхе (там где релюшки стоят ) одна реле отвечала за бензонасос. И на плате была микротрещенка, которая при температуре расширялась и прерывался контакт от чего насос глючил. Она дергаться могла не ехать и глохнуть. Заехал к электрику он её запаял (2 минуты роботы) и все в норме. Но повторю - это на Аudi.
YrikДата: Воскресенье, 16.05.2010, 12:15:30 | Сообщение # 5
wany, А у меня такая фигня была из-за датчика ОЖ заводилась плохо по 2 минуты стартером крутил. И тупила тоже в жаркую погоду. Поменял этот датчик и все гуд. Но у всех может разная быть причина а симтомы одни и те же
wanyДата: Воскресенье, 16.05.2010, 14:55:30 | Сообщение # 6
Холостой ход работает хорошо заводиться тоже! Но как машина прогреется тупит, вчера до 80 еле разогнал по мкаду, а когда постояла пол часа поехала нормально, потом опять тупит. Может все же зажигание...
Опять штуку отдавать за диагностику, я вот подумал может купить разьем, установить программу в ноутбук и самому диогнастировать, реально?...
POLO-VENTO 105 л/с
ТОРТ VW пек сам :)
lexДата: Воскресенье, 16.05.2010, 16:26:03 | Сообщение # 7
мне кажется ДТОЖ
wanyДата: Воскресенье, 16.05.2010, 19:04:34 | Сообщение # 8
Что такое ДТОЖ?
POLO-VENTO 105 л/с
ТОРТ VW пек сам :)
BiBiKySДата: Воскресенье, 16.05.2010, 19:13:21 | Сообщение # 9
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
3239Дата: Тяжёлый день, 17.05.2010, 00:57:51 | Сообщение # 10
если в москве подъезжай посмотрю
wanyДата: Тяжёлый день, 17.05.2010, 22:37:02 | Сообщение # 11
Поменял датчик ДТОЖ чуть лучше стало но теперь часто глохнет когда газ сбрасываешь или обороты падают почти до нуля и потом поднимаются и работает на холостых нормально.
POLO-VENTO 105 л/с
ТОРТ VW пек сам :)
Сообщение отредактировал wany - Воскресенье, 23.05.2010, 18:15:31
knm39Дата: Тяпница, 06.08.2010, 14:53:35 | Сообщение # 12
Всем привет. У меня идентичная проблема. На холодную работает стабильно, заводится с пол тычка, а как прогреется начинают чуть-чуть скакать обороты и чем дольше работает, тем больше скачут обороты, при нажатии на педаль газа - тупит, отпустишь и слегка начинаешь давить на педаль газа потихоньку разгоняется, но с небольшими провалами. Уже электрика замучил, не знаю, что делать.
Vento 97 г/в 2.0 ABA 115 л/с
boukenДата: Тяпница, 06.08.2010, 22:16:46 | Сообщение # 13
Quote (wany)
Я бы тебе советовал, как Вентовод Ветоводу: Съездий к андрею 3239
он тебе сразу точный диагноз поставит, он в таких немцах абсолютный специалист.
Так как с твоими симптомами вариантов может быть огромное количество.
Не будешь же ты в ромашку играть и менять все что подазрительно по очереди, и бабло спускать.
Лучше один раз и наверняка.
http://www.vento-club.com/forum/8-1487-1
lexДата: Тяжёлый день, 09.08.2010, 12:30:49 | Сообщение # 14
проверь давление топлива, может тупо бензина не хватает, еще может тупить датчик холла
JakДата: Тяпница, 03.06.2011, 11:13:07 | Сообщение # 15
Короче не знаю поможет ли тебе чем нибудь но у меня такая же просто копиенная байда была на карбюраторном святогоре причина - перегрев в жаркую погоду бензонасоса и вследствии этого плохая подача топлива почему и провалы во время езды были а проверили это когда машина нагрелась начала тупить как всегда подьезжаешь к какой не то колонке берёшь тряпку сливаешь воду чтоб была ледяной ложишь тряпку на насос и произошло чудо она поехала без провалов но как только тряпка нагрелась то всё пришло на свои места )
WV Vento CL 1.6 101HP AFT 1997 г.в.
