ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » На холостых машина работает, а при движении глохнет. (Помогите, в чем дело.)
sarychev-dДата: Четверг, 20.05.2010, 08:58:03 | Сообщение # 1
Всем привет. Помогите с одной проблемкой. Все началось с того, что заправился плохим бензином на заправке, после этого машина пол дня нормально работала. Потом, начал движение, машина резко заглохла, после этого начал заводит, завелся только со второго раза. И так весь путь, пока не доехал до места. Интервал, когда машина заводилось и глохла составляла, примерно, 2-4 минуты. На холостых оборотах машина работает нормально, стабильно, вчера проверял, правда заглохла через 34 минуты. В чем может быть дело?
lexДата: Четверг, 20.05.2010, 09:40:53 | Сообщение # 2
топливный фильтр менять, слить бензин, если нужно промыть форсунку (И)
kAtSДата: Четверг, 20.05.2010, 09:50:36 | Сообщение # 3
А может кстати и бензонасос накрылся sad
sarychev-dДата: Четверг, 20.05.2010, 09:53:13 | Сообщение # 4
Начну проверять с самого безобидного (фильтр и т. д.)
lexДата: Четверг, 20.05.2010, 10:07:47 | Сообщение # 5
насос вряд ли, он либо работает, либо нет, скорее всего забилось
sarychev-dДата: Четверг, 20.05.2010, 10:41:07 | Сообщение # 6
а как нормально промыть форсунку, тут советуют купить средство для промывки форсунок, а куда именно её брызгать не знаю, может какой нибудь жиклер надо открутить или что нибудь еще?
Добавлено (20.05.2010, 10:41:07)
Тут еще советуют, поменять бегунок, может в нем дело, но я вчера все контакты чистил, так же глохнет.
boukenДата: Четверг, 20.05.2010, 10:49:06 | Сообщение # 7
Quote (sarychev-d)
Самый 100% вариант - это на сто "промывка ижектора", а так, есть промывки которые льют в бак.
Но фильтр менять обязательно, но только после того как в твоем баке не останется того отстоя что ты залил.
Миллион раз перетиралась эта тема:
НАРОД ХВАТИТ ЭКОНИМИТЬ - ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ ХОРОШИМ БЕНЗИНОМ ПО ВОЗМОЖНОСТИ!!!!
НЕ ГУБИТЕ ПОЧЕМ ЗРЯ СВОИХ ДРУЗЕЙ!!!!
sarychev-dДата: Среда пришла - неделя прошла, 14.07.2010, 17:00:35 | Сообщение # 8
Бензин всегда лил нормальный, да и на ту заправку не когда не жаловался, а получился вот как.
Добавлено (22.05.2010, 09:59:44)
Вчера поменял топливный фильтр, небольшие изменения произошли. Машина также глохнет, но глохнет уже где-то через 2-5 км. Буду весь оставшийся бензин сжигать, а потом новый залью, посмотрим, возможно в нем было дело.
Добавлено (14.07.2010, 17:00:35)
Оказывается дело было не в бензине!!! Поменял я бабину, и все стало нормально, машина ездит и не глохнет!!! clap
Сообщение отредактировал sarychev-d - Суббота, 22.05.2010, 15:16:50
Razzzer55Дата: Четверг, 02.09.2010, 08:56:20 | Сообщение # 9
День добрый всем! примерно такая же ситуация-я перед мойкой движки и всего авто на мойке заехал заправился. Вот сейчас просто не знаю что-отсоединяешь воздушный шланг подачи воздуха(на прямую он берет в себя) все набирает обороты но холостой ход не держит вообще. Ставим шланг назад -все наоборот. Может накрылся датчик который на воздушнике стоит . Подскажите что делать
VW Vento GT. 2.0 . 1993 г.ABS, ГУР.airbag,кондиц.- г.Омск
kAtSДата: Четверг, 02.09.2010, 09:26:44 | Сообщение # 10
Quote (Razzzer55)
Возможно, а может просто его залили и пока не высохнет будет проблема продолжаться.
Razzzer55Дата: Четверг, 02.09.2010, 15:46:27 | Сообщение # 11
в общем примерно я с машинкой был часрв 6-7,но все равно все так же осталось.сча пойду в гараж,как прийду отпишусь.
Добавлено (02.09.2010, 15:46:27)
Пришел,завел-повыкабучивалась немнога,потом все лутьше и лутьше начала работать,Даже по гаражам прокатился и рад был что все в норме.Пока прибирался,пылесосил салон и т.д.. Завожу и опять такая ж фигня,сколько не ждал все так и осталось.Потом просто отсоеденил провода датчика(регулятора) который на воздухане и загнал в гараж.Завтра поганю на диагностику.
kAtSДата: Тяпница, 03.09.2010, 21:11:14 | Сообщение # 12
Quote (Razzzer55)
Вот это будет самым верным действием, думаю всё решится smile
