| Машина "померла" на ходу |
| КОТЭ | Дата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 23:45:17 | Сообщение # 1 |
| Ребята, что это может быть? В общем ситуация - собрался за город, тьфу-тьфу не уехал и не "помер на шоссе", забрал друга с работы не далеко от дома, собрались еще заехать домой к нему.Объезд до него через карман на проспекте, редко там езжу ибо раздолбаный асфальт, но торопимся, еду там. В итоге проколдыбашись по неровностям чуть быстрее чем нужно, ухожу в поворот за светофором ,тут она глохнет на ходу (никаких подобных закидонов ранее не было), кое как встаю к обочине с деревянным рулем и тормозами, по инерции докатился ближе к другу. В общем смотрел все предохранители и контакты, целые все , рэле потестить сегодня нечем было, слушали бензонасос - на ощупь и на слух при крутящемся стартере так и не всекли работает он или нет. Брат в общем с моновпрыском мало дел имел, понять не смогли и отбуксировали ее до моего дома, на буксире тоже не завелась. даже не чихала. Что то могло сгореть-слететь? Я тут паникую , во что может влететь ремонт, все друзья у меня которые и могли бы почоь, карбюраторщики - подвесочники, не вкуривают что с ней))) ЗЫ - да, у меня 1.8 без ABS и прочих люксов.
Сообщение отредактировал kotique - Тяжёлый день, 05.07.2010, 23:48:28 |
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 23:56:25 | Сообщение # 2 |
| Похоже на бензонасос, хотя вариантов очень много. Ремень ГРМ оборвало (давно менял?), катушка зажигания умерла, форсунка на монике, трамблёр (хотя не знаю может из-за него такое быть или нет...)
| КОТЭ | Дата: Вторник, 06.07.2010, 00:08:35 | Сообщение # 3 |
| А да простите - ремень на месте, смотрел сразу же (менял в марте с роликом). Ну я знаю, тут вопрос наверно пальцем в небо - проще сказать почему она заведется, а не почему нет ))) Высоковольтку тоже всю пощупал. снял-поставил, вроде в поряде. Единственный косяк что не смотрел искру на пробой на блок, брат торопился а одному никак.
| EkVENTOr | Дата: Вторник, 06.07.2010, 00:54:48 | Сообщение # 4 |
| kotique, у меня так же было когда сдохла катушка зажигания. Проверь ее
| lex | Дата: Вторник, 06.07.2010, 14:59:48 | Сообщение # 5 |
| первонаперво проверь искру!
| Yrik | Дата: Вторник, 06.07.2010, 17:21:08 | Сообщение # 6 |
| Скорей всего катушка. она умерает без всяких признаков раз и сдохла.
| lex | Дата: Вторник, 06.07.2010, 17:29:25 | Сообщение # 7 |
| не факт! Проверить легко! могу сказать как! Добавлено (06.07.2010, 17:23:23) --------------------------------------------- а может и датчик холла Добавлено (06.07.2010, 17:29:25) --------------------------------------------- Проверь впрыск! у тебя моник?
| bouken | Дата: Вторник, 06.07.2010, 20:19:20 | Сообщение # 8 |
| Если резко заглохла и все, вероятнее всего катушка. Потому что если бы моник (форсунка) то она хотя бы чихала как минимум. Бензонасос - маловероятно, машина начала бы дергаться потом бы заглохла Quote (kotique) слушали бензонасос - на ощупь и на слух при крутящемся стартере Тока вот этого я не понял, бензонасос можно услышать и без стартера, просто когда поворачиваешь ключ зажигания. В данном случае скорее всего проблема в електрике!!!!
| NIKO | Дата: Вторник, 06.07.2010, 21:14:09 | Сообщение # 9 |
| Quote (bouken) бензонасос можно услышать и без стартера, просто когда поворачиваешь ключ зажигания -А вот Х...., на VR6-бензанасос работает, только тогда когда крутит стартер-для справки!
| bouken | Дата: Вторник, 06.07.2010, 21:21:29 | Сообщение # 10 |
| Quote (NIKO) А вот Х...., на VR6-бензанасос работает, только тогда когда крутит стартер-для справки Серег, если честно я не силен в особенностях VR6! Но в данном случае вопрос по моему про моник 4х цилиндровый.
| NIKO | Дата: Вторник, 06.07.2010, 21:24:07 | Сообщение # 11 |
| Quote (bouken) Серег, если честно я не силен в особенностях VR6! Но в данном случае вопрос по моему про моник 4х цилиндровый. -Ваня я же написал-на VR6-а на всех остальных ты написал правильно! Ключ поворачиваешь и в течении 3-х секунд работает бензонасос, потом должен отключится, как только давление нагонит!
| servlader | Дата: Вторник, 06.07.2010, 21:50:04 | Сообщение # 12 |
| kotique, Я бы посмотрел трамблер, и особенно состояние бегунка!!!!! У тебя кстати какого цвета трамблер? Если черного, то это трамблер Валео, а там бегунки вылетают чаще чем на Бошевских. Дело еще может быть в крышке трамблера. Недавно у меня друг на гольфе с мотором ANN тоже заглох при похожих симптомах, проверили все, но когда сняли крышку трамблера ,все стало ясно, прогорел бегунок и уже начал разваливаться. Кстати, пошатай еще бегунок, если немного шатается в стороны, то подшипник трамблера уже на пределе...
| КОТЭ | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 07.07.2010, 00:23:08 | Сообщение # 13 |
| Ок ок ок парни, спасибо большое, завтра весь день буду тестить-ковырять. Трамблер черный . верно, мотор ААМ. Там же есть какая то релюха отвечающая за зажигание и прочее (кроме предохранителя), ну я смотрел по расположению-назначению на консоли. Релюху протестить обычныс мультиметром можно? И еще - кроме проверки пробоя искры на блок, выше трамблера по цепи - как проверить катуху?
| lex | Дата: Четверг, 08.07.2010, 09:45:39 | Сообщение # 14 |
| отсоедини фишку датчика холла на трамблере, сними центральный провод и поставь зазор от провода до массы, включи зажыгание. на фишке три клеммы, соедини кратковременно центральный и какой то крайний - во время замыкания должна проскочить искра на центральном проводе. удачи!
| КОТЭ | Дата: Четверг, 08.07.2010, 19:34:41 | Сообщение # 15 |
| Оу, спастбо! Затра уже и так попробую. Сегодня залез в багажник со стетоскопом - слушал бензонасос, жужжит) Не он здох. Пробой искры на блок двигателя и на свечку нихера не дал. Значиццо катуха... Будем пытать! Спасибо! Добавлено (08.07.2010, 19:34:41) --------------------------------------------- Quote (lex) во время замыкания должна проскочить искра на центральном проводе. Собсно между массой и центральным проводом с катухи, верно? И еще - стоит ли приобретать вот эти две рэлюхи? (ниже)
Сообщение отредактировал kotique - Четверг, 08.07.2010, 20:06:34 |
