| Прокладку купил давно, но всё руки не доходили её поменять. Ничего сложного в замене нет, но на всякий случай сделал фотоотчёт. Для начала нужно снять тросик акселератора чтоб не мешал Затем снимаем пластиковый короб проводки Моновпрыска. Там не сложно, разберётесь Для чего нужно снимать короб? Там две гайки, которые держат крышку. Откручиваем 8 гаек под ключ 10 Снимаем зажимы с кожуха ремня ГРМ и вытягиваем вверх крепление кожуха Что видим после проделанной операции... Далее снимаем патрубок картерных газов Снимаем клапанную крышку. Видим маслоотражатель который ставился на двигатели : AAM,AEP,ADZ,ADY,AGG Спортивное исполнение Старая прокладка на крышке. Она оказалась на столько каменная, что я даже не знаю как всё масло через неё не вытекало... Мне кажется она 96 года, как машину выпустили... Парни, особо в этом ничего не понимаю. Распредвал, как распредвал Цвет хоть нормальный? Почистил все места от масла и грязи куда ляжет новая прокладка Новая прокладка на месте Это стенки крышки, которые будут прилегать к прокладке. Я их как следует начистил. Там было грязь и масло. Сетка картерных газов. Ужас на самом деле Но пока оставил как есть... Не было средства её очистить... Собираем всё в обратной последовательности С разборкой и сборкой мне помогал наш клубный электрик Паша Punkk1, за что ему отдельный респект и огромное спасибо за помощь!!!
