| вадя | Дата: Четверг, 08.07.2010, 16:11:29 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте люди добрые.Подскажите плиз почему может размыкатся реле топливного насоса?Я уже всю голову себе сломал.на ходу и на холостых,в холодную и теплую погоду.Реле менял.Реле управления двигателем менял.Причем если его замкнуть пальцем то можно продолжать движение пока оно само не защелкница.Я уже с этой проблемой пол года вожусь.ни чего не помогает.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
VENTO GT
| NIKO | Дата: Тяпница, 09.07.2010, 02:36:39 | Сообщение # 2 |
| Либо мозги, либо насос! Но пол года насос с ошибкой работать не может!
| Ksilen | Дата: Тяпница, 09.07.2010, 08:22:59 | Сообщение # 3 |
| 2,5 года назад была аналогичная проблема - решилась заменой насоса.
| вадя | Дата: Тяпница, 16.07.2010, 19:28:38 | Сообщение # 4 |
| Спасибо По ходу насос.Мозги проверили все ок.Буду насос менять!
VENTO GT
