| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.07.2010, 23:47:52 | Сообщение # 1 |
| Всем Доброго Времени суток. Решил выложить фото-отчет о замене масла на автомобиле Volkswagen Vento с двигателем VR6.(прошу прощения подобной темы не нашел, но возможно она есть, если есть прошу тему администрации перенести в мой бортовой журнал) Все на самом деле просто и быстро, у меня замена масла занимает от 10 до 15 минут. Начну: Прикупил я маслица в двигатель VR6 необходимое количество масла 5,5-6 литров. Я использовал сначало масло Castrol-но оно сильно угорало, и не выдерживало нагрузок, поэтому принял решение перейти на другое масло и выбор пал на MOTUL Synergle+ 6100 SAE 10w40 -маслом очень даволен. 6 литров мне обошлось в 1810 рублей. Был куплен масленый фильтр Knecht OX 125 за 343,60 рубля. Так вот, для замены масла нам потребуется смотровая яма(как лучший вариант) использованная канистра; ключ на 19'; съемник масленого фильтра либо головка на 32' головки у меня нет, такой и я использовал разводной ключ. Первое, что делаем открываем масле-заливную крышку, далее вниз и ключом на 19 откручиваем сливную гайку-соответственно сливае5м все масло в емкость. Далее при помощи разводного ключа откручиваем корпус с масленым фильтром. Снимаем уплотнительное кольцо с крышки масленого фильтра, вынимаем сам фильтр, промываем корпус -я промывал УАЙТ СПИРТОМ и смотрим на наличие стружки, у меня ее не было. И собираем все в обратной последовательности. Вставляем в корпус фильтр, потом уплотнительное кольцо, вкручиваем его на его законное место, потом сливную пробку(болт) ну и заливаем масло. Я залил 5,5 литров и проверил уровень-уровень в норме. Всем Удачи на Дороге! Цена вопроса: 2153 руб.
| kAtS | Дата: Четверг, 22.07.2010, 00:46:27 | Сообщение # 2 |
| Серёг, тебе очередной + и благодарность за отчёт!
