| Стук в двигателе! |
| NIKBER | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.07.2010, 14:26:08 | Сообщение # 1 |
| Помогите, сегодня сел за руль, завёл машину и услышел какой-то глухой стук в двигателе, как молоточком по аллюминию. На холостых хорошо прослушивается, слышен с переодичностью, т.е. Стучит-стучит, а потом перестают и т.д! Очень надеюсь на хороший совет!)
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.07.2010, 15:59:35 | Сообщение # 2 |
| Где стучит? В ГБЦ или в блоке? Что давление масла? Есть ли вообще масло?
| Fred5000 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.07.2010, 16:28:45 | Сообщение # 3 |
| При увеличении оборотов стук усиливается? Есть вибрации по кузову?
| NIKBER | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.07.2010, 17:53:08 | Сообщение # 4 |
| Стучит в том районе где гинератор, а точнее под ним! Масло всё в норме, ровно на уровне стоит! Добавлено (28.07.2010, 17:53:08) --------------------------------------------- Такое ощущение что где-то в районе ремня ГЭРМ стук! Недели три назад поменяли его на сервисе, при мне меняли, вроде было всё качественно и добросовестно)
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.07.2010, 18:18:08 | Сообщение # 5 |
| Quote (NIKBER) Стучит в том районе где гинератор, а точнее под ним! Скорее всего помпа стучит, у меня тоже самое было. Сначала тоже думал стучит что-то в генераторе. Откатал при таком стуке около 3000, а потом случилось это Развалился подшипник и помпа умерла окончательно Вот одна тема про неё. Вот другая. Готовься менять помпу.
| NIKBER | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.07.2010, 19:59:47 | Сообщение # 6 |
| А как это помпа работает? И что в ней стучит?
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.07.2010, 20:09:22 | Сообщение # 7 |
| Quote (NIKBER) А как это помпа работает? И что в ней стучит? Подшипник рассыпается, иломается крыльчатка!
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.07.2010, 23:00:18 | Сообщение # 8 |
| может гидрики?
| kAtS | Дата: Четверг, 29.07.2010, 01:40:58 | Сообщение # 9 |
| Не Сань, звук под геной, а не сверху. Когда гидрики стучать - звук сверху идёт (100% знаю, у меня стучать )
| bouken | Дата: Четверг, 29.07.2010, 10:02:44 | Сообщение # 10 |
| Вообще я сначала подумал тоже что гидрики. А если подшибник рассыпался, то он может и свистеть и визжать и др.... Да и охлаждайка потечет. NIKBER, Уровень охлаждайки в норме, она не уходит?????
| NIKBER | Дата: Четверг, 29.07.2010, 11:43:54 | Сообщение # 11 |
| Уходит, но почему-то со стороны днища радиатора! Такое ощущение, что где-то радиатор дырявый! Добавлено (29.07.2010, 11:26:19) --------------------------------------------- Да, и когда менять помпу, что нужно непосредственно покупать, ну там какие прокладки и т.д Добавлено (29.07.2010, 11:43:54) --------------------------------------------- А термостат обязательно новый брать?
| bouken | Дата: Четверг, 29.07.2010, 12:33:18 | Сообщение # 12 |
| Quote (NIKBER) Да, и когда менять помпу, что нужно непосредственно покупать, ну там какие прокладки и т.д Смотря какую часть ты берешь (помпу в сборе или сам фланец с валом) В комплекте есть резиновые колечки и прокладки (я покупал "Мейли") Можешь взять и термостат - хуже не будет. тем более что он стоит не так дорого. все равно туда лезешь. Помпа - не разборная т.е. подшипники и сальники там не поменяешь. Лично пытался но безуспешно. А из под вала помпы где шкив - не течет охлаждайка????? Добавлено (29.07.2010, 12:28:11) ---------------------------------------------
Это фланец помпы (половинка) с валом Добавлено (29.07.2010, 12:33:18) --------------------------------------------- Так же существуют и помпы целиком в сборе. стоят в районе 1500р.
| lex | Дата: Четверг, 29.07.2010, 12:38:31 | Сообщение # 13 |
| помпу брать целиком, разница 200р + термостат+ новый фланец-с ним сложнее, его предлагают от гольфа, а они разные, прежде чем брать посмотри какой у тебя и сфоткай.
| bouken | Дата: Четверг, 29.07.2010, 12:56:03 | Сообщение # 14 |
| Quote (lex) помпу брать целиком, разница 200р + термостат+ новый фланец Если помпа целиком та фланец соответственно тоже плюсом.Добавлено (29.07.2010, 12:56:03) --------------------------------------------- Она ж в сборе.
| lex | Дата: Четверг, 29.07.2010, 13:16:54 | Сообщение # 15 |
| Quote (bouken) Она ж в сборе. я брал без фланца и термостата, и х отдельно, но фланец не подошел, пришлось ставить свой старый!!
