Страница 1 из 3123»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » пробег 250000км-жрет масло (пробег 250000км-жрет масло)
grizzly_777Дата: Вторник, 10.08.2010, 11:50:38 | Сообщение # 1
на 6000км уже добавил около литра. полу-синтетика 10w-40 (не дымит бензин нормальна жрет.смотрел не протикоит ) проста у нас очень жарка окала 40o может от этого.прошу совета как мне бит? мне интересно может масло изменит ? если да на какое? спасибо за ранние
boukenДата: Вторник, 10.08.2010, 11:58:49 | Сообщение # 2
Ну в принципе это вполне приемлимый расход масла для такого пробега.
Так заявляет сам производитель.
А вообще причин большого расхода масла - много:
-Изначально - поршневая группа (при самом плохом раскладе)
-Маслосъемные колпачки
-Сальники двигателя
-прокладки ГБЦ и прочие
Померий для начала компрессию в цилиндрах, а там уж видно.
У меня пробег 370000 и я доливаю столько же.
Но у меня сальники подтекают.
KsilenДата: Вторник, 10.08.2010, 12:16:59 | Сообщение # 3
При нормальной компрессии в цилиндрах обрати внимение на бампер рядом с выхлопной трубой, если там есть черные осаждения - значит, скорее всего проблема в закисших маслосъемных кольцах на поршнях.
потребуется замена колечек, как минимум. А там уж как разберете блок - увидите что требуептся, а что нет.
также встречал проблему на "Двушке" был полностью изуродован один поршень - при этом никаких отклонений кроме расхода масла не было.
Насколько искренне было мое удивление - когда я увидел поршень smile Кстати, он где-то валяется, для памяти оставил - найду сфоткаю smile
grizzly_777Дата: Вторник, 10.08.2010, 14:20:52 | Сообщение # 4
Quote (bouken)
-Сальники двигателя
то ест ни надо минять масло ? значит если он жрет литру ето нормально? cry как мне проверит компрессию в цилиндрах?
lexДата: Вторник, 10.08.2010, 14:26:34 | Сообщение # 5
все там у тебя нормально, ну можешь поменять маслосъемные колпачки, расход уменьшится !!
проверь в сервисе компрессию и будет понятно разбирать или нет!
KsilenДата: Вторник, 10.08.2010, 14:47:05 | Сообщение # 6
не для того чтобы пугать - а для справки, с неисправным и убитым поршнем - тоже компрессия может быть в порядке - как бы это пародоксально или тупо не звучало - но такой случай был на практике.
grizzly_777Дата: Вторник, 10.08.2010, 15:06:05 | Сообщение # 7
Quote (Ksilen)
значет скривать все ровно придется ? sad в сервисах как измеряют компрессию?
boukenДата: Вторник, 10.08.2010, 15:10:52 | Сообщение # 8
Quote (grizzly_777)
компрессометром.
Откручивают свечи, и вкручивают компрессометр. по очереди в каждый цилиндр.
А ты крутишь стартер.....
Quote (grizzly_777)
Совсем не факт!!!!
Добавлено (10.08.2010, 15:10:52)
grizzly_777, Ты не паникуй раньше времени,
Тут у тебя не все так страшно.
KsilenДата: Вторник, 10.08.2010, 15:15:57 | Сообщение # 9
как говорится - сначала диагноз, потом вскрытие.
компрессию померяй, маслосемника замени (Lex +1) - это малые беды, малые затраты, а уж если не поможет - вскрытие покажет что делать дальше.
grizzly_777Дата: Вторник, 10.08.2010, 16:51:09 | Сообщение # 10
Quote (Ksilen)
маслосемники какие нада? я сам не сумею заменит?
Добавлено (10.08.2010, 16:51:09)
Quote (Ksilen)
или как их заменяют?
KsilenДата: Вторник, 10.08.2010, 17:15:01 | Сообщение # 11
Quote (grizzly_777)
Quote (grizzly_777)
я так подозреваю что вы ничего в двигателях не смыслите, в этом случае, посоветую обратиться к профессионалам в данной области.
ибо без опыта, аккуратности, и сообразительности - можно не отремонтировать, а сломать.
если все-же доводилось общаться с подобными творениями человечества более плотно чем "протереть тряпочкой" тогда вы в принципе должны знать что такое маслосъемники.
ПС ---- ни в коем случае не воспринимайте мою речь как сарказм или что-то подобное, все что я написал - от чистосердечного желания вам помочь.
boukenДата: Вторник, 10.08.2010, 17:19:57 | Сообщение # 12
Quote (grizzly_777)
Да чтож ты все время, в крайности кидаешься.
Говорят тебе померий сначала компрессию в цилиндрах.
Заехай в любой сервис и попроси померить.
Дело 5-ти минут. а потом уже будешь думать.
Quote (grizzly_777)
Это нада голову с блока снимать, и разбирать распред вал и клапана.
Теоретически ничего сложного, но если никогда ни счем подобным не сталкивался,
самому лучше нелезть. Только навредишь.
Добавлено (10.08.2010, 17:19:57)
Ksilen, В одно время написали!!!
grizzly_777Дата: Вторник, 10.08.2010, 17:25:56 | Сообщение # 13
Quote (Ksilen)
понятна.... спасибо за искренность ...я далеко не профессионал и даже не люби тел. и для меня важна ваша мнения. smile
пс. все же интересно как заминаться маслосемники smile
boukenДата: Вторник, 10.08.2010, 17:28:26 | Сообщение # 14
Я тебе написал:
grizzly_777Дата: Вторник, 10.08.2010, 17:31:11 | Сообщение # 15
Quote (bouken)
Quote (grizzly_777)
ок понял ...спасибо за все smile
Добавлено (10.08.2010, 17:31:11)
Quote (Ksilen)
какое масло посоветуеш ?
Страница 1 из 3123»
