| FAQ. Часто задаваемые вопросы. |
| kAtS | Дата: Тяпница, 13.08.2010, 22:16:52 | Сообщение # 1 |
| Промывка ИНЖЕКТОРА. Как я мыл форсунки.
Впускной Колектор. Покраска
Замена регулятора холостого хода - РХХ. Двигатель ADZ.
Зкамена соединительного хомута на VR6. Выпускная система.
Замена сцепления на VR6!
Гнутся ли клапана на вашем двигателе?
Ремонт компрессора кондиционера на VR6. Какой же он дорогой................сцуко!!!
Высоковольтные провода. Help!
Обрыв приводного ремня на VR6. Фото-отчет
Что такое абсорбер и зачем он нужен?
Приводной ремень. Схема
Чистка системы вентиляции картерных газов. Отчет. Данная тема актуальна для двигателей ABS, ANN, ADZ
Адаптация дросельной заслонки.
Замена фильтров. Воздушного и салонного.
Ремонт и обслуживание катализатора.
Замена подушки моновпрыска или прокладки карбюратора
Список основных моделей двигателей (до 2000г.)
Замена прокладки клапанной крышки. Двигатель ADZ, ABS.
Давление масла. Пищит зуммер и моргает лампочка на 2000-2200 обротах.
Замена масла на VR6. Фото-отчет!
Смерть двигателя VR6 и его Возраждение!!! Замена, ремонт, востановление
Ремонт двигателя своими силами. Был уставший ААМ стал отличный ABS.
Замена масла. (ABS, ADZ и другие...)
Переборка двигателя ABS (Глаза боятся а руки делают.... (фотоотчет))
Выставление меток при замене ремня ГРМ. (фотоотчет) (Для двигателей VW 1,6/1,8/2,0 - 8V)
Syncro Jet (или худенькая Vento)
Снятие бензонасоса.
Снятие двигателя.
Кондиционер.Замена подшипника (Двигатель 2е (фото отчет))
Замена подушки двигателя.
Сборка двигателя KR.
Сборка ШРУСОВ.
Ремонт заслонки зима-лето
Замена полукруглого салонного фильтра на плоский.
Замена сцепления и выжимного на 1.8 ABS 5-МКПП 020 (фотоотчет)
Замена лямбды
Замена Генератора 70Ам.ч на 120Ам.ч (Мини фото отчёт)
VENTO CLUB © 2006 - 2012 |
