ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » Динамика разгона. (!)
Динамика разгона.
HollywoodДата: Суббота, 21.08.2010, 21:55:33 | Сообщение # 1
Салют всем .
Хотелось бы услышать мнения што влияет на динамику разгона,причем не рассматриваем аэродинамику,рассмотрим только внутриности.
P.S.К слову - у меня Венто 92-ва года 90лысых, разгон идёт на первой и второй - далее пропадает динамика ваще,в результате чево на старте я всех дергаю(своево уровня) ну а на середине дистанции проигрываю - ибо просто машина не тянет и не особо набирает скорость.
Причину пока не пойму, машина старая,кап ремонт движка не проводился я думаю давно,может ли быт ьименно в движке проблема?
Сцепление вроде проверял народным способом(тоесть на 60км\час включит 4-ую и тапку в пол) - вроде мне товарищ(знакомый механик) сказал што сцепление живое.Что касаеться коробки передач - тут я хз как проверить,по крайней мере вттыкаеться хорошо и на ходу не выскакивает))
Сообщение отредактировал Hollywood - Суббота, 21.08.2010, 21:56:37
lexДата: Суббота, 21.08.2010, 23:10:27 | Сообщение # 2
топливный, воздушный фильтр
свечи
абсорбер
зажигание угол
лямбазонд
форсунка (И)
катализатор
компрессия
бензонасос
бензин
HollywoodДата: Воскресенье, 22.08.2010, 08:55:06 | Сообщение # 3
абсорбер стоит в моторном отсеке спереди слева?(если стоять перед машиной)И как сильно он влияет?Я вроде слышал что если ево выключить то особо ничего вообще не измениться.
Кстати насчет катализатора - некоторые люди ево тоже снимают и заменяют просто трубой,так как он бывает снашиваетсья а новый покупать не хочеться - он сильно влияет на вентиляцию двигателя от выхлопа?
NIKOДата: Воскресенье, 22.08.2010, 15:19:02 | Сообщение # 4
Quote (Hollywood)
-ДУШИТ МОТОР СЦУКО! sad
boukenДата: Воскресенье, 22.08.2010, 17:48:19 | Сообщение # 5
Quote (Hollywood)
Очень.
ИМХО. Плямягаситель - лучше.
Fred5000Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 18:32:48 | Сообщение # 6
Как то недавно прогорел катализатор Так у машинки появилась небвывалая динамика Чувствовалось что то изменилось в лучшую сторону Заварил дырку и все встало на места Не скажу что стала хуже ехать Но катализатор однозначно надо будет снять без него лучше
Сообщение отредактировал Fred5000 - Воскресенье, 22.08.2010, 18:33:10
boukenДата: Воскресенье, 22.08.2010, 19:32:22 | Сообщение # 7
Quote (Fred5000)
без него нельзя - быстро прогорит резонатор.
Варианты:
--выбить потроха из каталезатора
или
--Заменить плямягасителем
Maax21Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 22:36:47 | Сообщение # 8
а если поставил пламягаситель и проездил на нем 0к0ло 70 тыс. менять его нужно или просто резонптор поменять?? Звук из под машиины не громкий, но в салоне когда на гашетку давиш - не приятно слышать, такое ощущение как буд-то она из последних сил разгоняется
servladerДата: Воскресенье, 22.08.2010, 23:37:14 | Сообщение # 9
я сеебе выбил, поставил вместо катализатора трубу с насечками, динамика прибавилась, на звуке глушителя практически не отразилось. Особо заметна разница когда заливаю 95-й бензин. Мои друзья из гольф3 клуба тоже практически все его выбили. В у другана на АNN еще и прилипили шестерню с 2Е. Так у него теперь она просто летает ))) Правда долго очень выставляли зажигание, но когда выставили, то поняли, что наши мучения того стоили.
Добавлено (22.08.2010, 23:37:14)
Hollywood, а тебе кстати советую снять бензонасос и почистить сеточку внешнюю на нем. Может она у тебя забита и из-за этого такие глюки.
HollywoodДата: Вторник, 24.08.2010, 00:50:04 | Сообщение # 10
servlader, Ну кстати да,я фильтр тока поменял топливный,забыл про тот фильтр што в насосе.
Ваще думаю ревизию насоса сделать,новый то не охота приобретать.
Кстати ,если ставить пламягаситель, но он заменит собой катализатор и резонатор?Или просто Катализатор?
Просто видел што бывает на машинах всево 2 банки.
Ещё спросить у знатоков хочу - абсорбер,ясно ево назначение, но есть ли какой нить вариант проверить ,работает ли он на машине или уже скис, без заезда на диагностику?
И вообще при ево отсутвии(поломке) в баке будет слишком большое давление паров што ли?Не опасно ли такое дело?
Сообщение отредактировал Hollywood - Вторник, 24.08.2010, 00:51:01
lexДата: Вторник, 24.08.2010, 11:28:07 | Сообщение # 11
я свой абсорбер отключил, снял шланг вентиляции от бака, и заглушил трубку от моника, чтоб не было подсоса воздуха
Добавлено (24.08.2010, 11:28:07)
Quote (Hollywood)
при долгой езде по трассе быстро отклоняется стрелка к нулю, хотя такого в принципе не должно быть - вы проехали мало, а бензин быстро кончается - вот один признак.
при таких же условиях - при открытии крышки бензобака раздается шипение - разряжение!
вот посмотри здесь, может пригодится чего нибудь
http://volkswagen.msk.ru/forum....1%EA%22
Сообщение отредактировал lex - Вторник, 24.08.2010, 11:31:27
