Страница 1 из 212»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Замена масла. (ABS, ADZ и другие...)
Замена масла.
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 15:42:43 | Сообщение # 1
Всем привет! Только что поменял масло в двигателе. Прошёл на предыдущим 10 000, решил обновить.
Итак, приступим.
Для удобства я заехал на яму, благо гаражи рядом и проблем туда приехать никаких нет.
Откручиваем заливную пробку, чтоб никаких воздушных пробок и т.д. не образовывалось и масло сливалось как вода
Спускаемся под авто
В картере находим сливную пробку и ключом на 19 откручиваем её
Крутим до тех пор, пока не увидим выступающее масло, далее нужно быть аккуратнее чтоб не ошпарить руку, т.к. масло горячее
Берём поддон, подносим его к сливной пробке и откручиваем её полностью. Должно получится следующее. Если не получилось - плохо, не то открутили biggrin
Немного промахнулся biggrin Хорошо картонку подстелил
Далее курим и ждём когда масло полностью стечёт и почти перестанет капать
Далее откручиваем масленый фильтр и ставим новый, предварительно залив в него нового масла (к сожалению не заснял - руки в масле были, но сложного в его замене ничего нет)
Протираем от старого масла сливную пробку
Наживляем её, а затем ключом на 19 закручиваем.
Заливаем новое масло и можно ехать.
Время потраченное на работу - от 30 до 1 часа. Масла - 4 литра. Денег - стоимость масла + фильтр + 80р за 1 час на яме. Удачи!
Г@гаринДата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 16:45:27 | Сообщение # 2
Самарец
Стас, а ты присмене масла, что фильтр не меняешь? wink wink wink
VW Vento 972 Самара
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 16:49:10 | Сообщение # 3
Я же написал, что менял, просто процесс замены не сфотографировал.
Quote (kats)
-=FLASH=-Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 17:09:00 | Сообщение # 4
Не, процесс смены не полный. Еще датчик Холла снять бы и стартером покрутить впустую...
Golf 3 ABS 90HP
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 17:20:42 | Сообщение # 5
Ну хз, всегда так менял biggrin
-=FLASH=-Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 17:30:29 | Сообщение # 6
Там фишка в том, что когда залил масло, надо снять датчик и покрутить стартером секунд 10-15. О пользе сего действия напишу позже, когда найду, что Яков ГЛ писал по этому поводу :))
Добавлено (25.08.2010, 17:30:29)
Вот, нашел smile
Quote
Если планируете ездить на своей машине долго, то лучше перед тем, как заводить мотор, снять разъём с датчика Холла и покрутить стартёром, пока не погаснет лампочка давления.
Quote
многие детали двигателя, в том числе кривошипно-шатунный механизм (КШМ) работает не на смазке, а на масляном клину, который возникает только при наличии давления в системе смазки. Пока лампочка горит, вкладыши, шатуны и шейки коленвала подвергаются ударным нагрузкам, возникающим при взрыве смеси в камере сгорания.
Если не нажимать педаль газа, эта нагрузка не столь критична. В разовом случае. Но если ссуммировать все запуски мотора после смен масла, то можно найти одну из причин уменьшенного ресурса.
gossip
Golf 3 ABS 90HP
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 17:42:58 | Сообщение # 7
У меня кстати после замены масла лампочка никогда не грела после того, как двигатель запустил, а поработать на холостую я ему минуты 2-3 даю, но на будущее такие мелочи учту. Спасибо Антон.
Fred5000Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 17:45:00 | Сообщение # 8
А я лично Покупаю 5 литров Откручиваю поддон Сливаю все при все масло до капли В поддоне еще грам 300 масла старого остается Еще можно ослабить масляный насос там еще грамм 100 выльется
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 17:46:42 | Сообщение # 9
Quote (Fred5000)
Можно конечно и так, но по времени это гораздо дольше, да и зачем это нужно? Но если уж очень хочется позаморачиваться, то почему-бы и нет smile
-=FLASH=-Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 17:55:41 | Сообщение # 10
Пожалста smile Я так менял и все ОК smile
Golf 3 ABS 90HP
MillionovaДата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 18:46:33 | Сообщение # 11
Сarevna Lisa
Молодец Стас полезная инфа вдруг когда нить буду масло менять biggrin biggrin biggrin , в принципе все знаю но заглушку сливную в первый раз увидела.
Г@гаринДата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 19:44:55 | Сообщение # 12
Самарец
Извени Стас, больше на фотки смотрел.
VW Vento 972 Самара
HollywoodДата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 20:59:35 | Сообщение # 13
надо же ещё промывочное заливать.
кстати оч помогает.
-=FLASH=-Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 22:20:28 | Сообщение # 14
Quote (Hollywood)
Ну если аналогичное масло льешь, то не обязательно )
Golf 3 ABS 90HP
NIKOДата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 22:49:19 | Сообщение # 15
Quote (Hollywood)
кстати оч помогает.
-забудь о промывке на всегда! лучше масло сменить 2-раза! smile
Страница 1 из 212»
