ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » cтартер
cтартер
Maax21Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 19:30:51 | Сообщение # 1
Доброе время суток господа вентоводы! У меня такая вот ситуация. Сожусь в свою венточку, завожу а стартер не крутит - свестит, как бы прокручивает и не схватывает С 5-й попытки схватило. Я думал что стартеру ж....а пришла. Но мне сказали что это какой-то "апендикс" стерся smile Так вот вопрос - что это за штука и где она находиться? И действительно ли в нем причина может быть???
KsilenДата: Воскресенье, 29.08.2010, 19:42:31 | Сообщение # 2
не апендикс, а Бендикс, меняется не сложно, стоит недорого, у меня на замену уходит около 15 минут. Если нет опыта - уйдет 30-60 минут smile
Добавлено (29.08.2010, 19:42:31)
Да, причина, судя по симптомам, именно в нем.
Maax21Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 19:46:38 | Сообщение # 3
Ksilen, а где он находиться? Можеш в двух словах описать приблезительно, что откручивать нужно? smile
KsilenДата: Воскресенье, 29.08.2010, 20:08:19 | Сообщение # 4
нужно снимать стартер. Он на 4х болтах. После снятия стартера его нужно разобрать, снять бендикс и поменять, что именно снимать и менять узнаешь когда в руки возьмешь новый бендикс. Не знаю сколько он у вас стоит и где, я последний (именно мне понадобился) покупал всего за 200 рублей, а так его цена примерно 600р.
Maax21Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 22:01:50 | Сообщение # 5
Ksilen, Спасибо Евгений!! Завтра буду разбирать
boukenДата: Вторник, 31.08.2010, 16:05:42 | Сообщение # 6
Очень вероятно что бендикс.
а почему исключаете что еще может быть втягивающее реле.
В данное время изредка такое тоже случается.
НО заводится без проблем, но при работе стартера слушится посторонний звук,
похожий на хруст.
Добавлено (31.08.2010, 16:05:42)
Я стартер пока что еще не разбирал.
И я не исключаю вероятности что это бендикс, даже наверно 90%.
Но возможно что и втягивающее реле.
vetalmanДата: Вторник, 31.08.2010, 16:21:48 | Сообщение # 7
И есчо вопрос по теме от меня, причина в следующем, когда заводишь авто(заводится без проблем) в момент когда уже она схватила идёт писк секунду мож две, и тишина в дальнейшем, и так при каждом заводе авто, при попытке узнать точно ли стартер, снял главный и крутил только стартером шоб не заводилась, так вот, схватывает и крутит хорошо, но как тока отпускаешь то как и говрил секунду две попишить покряхтит и тишина, вот думаю что это, тоже бендикс? Жду ответов и советов люди добрые а то стрёмно уже sad
Мой VW VENTO Silver&black™
YrikДата: Вторник, 31.08.2010, 16:30:21 | Сообщение # 8
Мне кажется что бендикс не сразу возвращается а с маховиком еще раз оборот делает при заведеном уже двигателе. Скорее всего просто надо смазать вал по кторому бендикс ходит. Еще случай был стопорное кольцо вылитало и бендикс дальше уходил и не сразу возращался , но это после ремонта стартера произошло скорее всего мастер просто плохой стопор поставил.
Сообщение отредактировал Yrik - Вторник, 31.08.2010, 16:41:04
