ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » педаль газа дрожит
педаль газа дрожит
RomVentДата: Тяжёлый день, 30.08.2010, 14:50:25 | Сообщение # 1
появилась несколько проблем:
- стала дрожать педаль газа при наборе скорости до переключения следующей передачи,
дрожь мелкая может отдавать в педаль сцепления
- так же при разгоне в районе 2800-3000 оборотов двигатель (а может коробка) реветь начинает
- падают обороту на прогреве
LaGGeRДата: Тяжёлый день, 30.08.2010, 14:56:26 | Сообщение # 2
Кстати такая же проблема с педалью газа, дрожит...
KsilenДата: Тяжёлый день, 30.08.2010, 15:28:08 | Сообщение # 3
Quote (RomVent)
Давно ли меняли воздушный фильтр, все ли контакты на монике в порядке (если у вас моновпрыск).
Quote (RomVent)
Проверьте подушку двигателя.
Quote (RomVent)
Все же фильтр и контакты на моновпрыске - особенно центральная фишка, которая смотрит на вас, 4х контактная, проверить на обрыв проводов, и надежно ли разъемы сцеплены между собой, если очень сильно замаслена и в самом разъема есть вода в перемешку с маслом - промыть бензином, уайт-спиритом, но только не растворителем.
Добавлено (30.08.2010, 15:27:25)
Quote (RomVent)
Уверены что коробка или двигатель?
Поддомкратьте по очереди каждое колесо, положите 1-2 пальца на пружину амортизатора и раскрутите свободной рукой колесо.
Если будет в пальцы отдавать отчетливое биение/скрежет (чувство похожее на то как буд-то стеклянный стакан по сакару рассыпаному на столе катаете), то следует произвести замену ступичного подшипника на соответствующей ступице.
Добавлено (30.08.2010, 15:28:08)
Quote (LaGGeR)
Еще существует вариант глюченного расходомера.
lexДата: Вторник, 31.08.2010, 00:12:19 | Сообщение # 4
а может ДПДЗ сдох?
KsilenДата: Вторник, 31.08.2010, 00:15:01 | Сообщение # 5
тоже как вариант
