Кондиционер.Замена подшипника - Страница 2 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 2 из 3
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Кондиционер.Замена подшипника (Двигатель 2е (фото отчет))
-=FLASH=- Дата: Четверг, 11.11.2010, 12:42:25 | Сообщение # 16
Quote (Razzzer55)
-=FLASH=-, не парь себе голову всякими догадками-Сними Ребристый ремень и пошатай ролики-все скажут люфты на роликах Снять ремень и посмотреть и поставить назад ремень 5-10 минут делов
Эт само собой, так и сделаю в выходной smile
Golf 3 ABS 90HP
Razzzer55 Дата: Суббота, 13.11.2010, 15:52:38 | Сообщение # 17
Поход по авто магазинам в своем районе ничего не дал,и так же мне отказали в сервисе по фольцам.Поехал в центральный район города- там у нас есть Авто маркет РЕАКТОР(япония,европа-запчасти и сервис).В Реакторе нашел я подшипник который искал-Стоимость В Реакторе 300 рублей.А в Ангаре 18(по фольцам)-стоил 600 рублей(мне продавец сказал,когда он у них был так стоил).Вот он- все счаз сборка и махинка на ходу.
Добавлено (13.11.2010, 15:52:38)
Я растроен очень(((((( - собрал все,завел но опять это урчание.Ведь снимал же,смотрел-Люфт был окуенный.На 99% был уверен что это этот подшипник шуршит,Но ...........ошибся
VW Vento GT. 2.0.2е . 1993 г.ABS, ГУР.airbag,кондиц.- г.Омск - продана
Golf 4 ahw 1.4,пэп 2000г.в.
kAtS Дата: Суббота, 13.11.2010, 15:54:23 | Сообщение # 18
Ну если это шуршание не от кондея, тогда остаётся гена или ремень sad
Razzzer55 Дата: Суббота, 13.11.2010, 16:21:30 | Сообщение # 19
Оно с низу идет. Где ГУР и насос системы охлаждения(помоему так там).Подскажите как ослабляесться ремень который второй(с основного валика на гур и на насос сист. охл.) Будем искать причину-я не отступлю(эх опять разбирать)
Добавлено (13.11.2010, 16:21:30)
kAtS, Ну если это шуршание не от кондея, тогда остаётся гена или ремень
.Там понимаешь не просто шуршание а с перекатом с каким то.Вот еслиб можна было на сайт видео загрузить(или можна ,но я не знаю как)я бы вам скинул ролик
Сообщение отредактировал Razzzer55 - Суббота, 13.11.2010, 16:18:08
kAtS Дата: Суббота, 13.11.2010, 16:43:07 | Сообщение # 20
Quote (Razzzer55)
Откручиваешь три болта крепления насоса ГУРа, и ослабляешь с помощью многогранной гайки (увидишь её сбоку). Накидным ключом держишь болт, и откручиваешь гайку, тем самым смещаешь насос ГУРа и ослабляешь ремень.
Quote (Razzzer55)
Или помпа.
Quote (Razzzer55)
На YouTube загрузи и ссылку на форуме напиши.
Razzzer55 Дата: Суббота, 13.11.2010, 16:55:52 | Сообщение # 21
Походу нада снимать прибамбас который держит генератор и компрессор
Добавлено (13.11.2010, 16:55:52)
kAtS, Спасиба
kAtS Дата: Суббота, 13.11.2010, 17:03:18 | Сообщение # 22
Зачём снимать? Если для замены помпы, то да, если ремень ослабить, , ничего снимать не нужно. Нужна либо яму, либо домкрат, снять переднее правое колесо и защиту (ремня ГУРа и помпы), и увидишь гайку которая натягивает ремень, только не забудь ослабить корпус ГУРа, иначе все зубья на гайке сорвешь (как я по незнайке, пришлось новую гайку заказывать)
Вот эта гайка с болтом № 16 и за одно строение креплений корпуса ГУРа.
Razzzer55 Дата: Суббота, 13.11.2010, 19:55:05 | Сообщение # 23
Понял спасиба.Завтра буду начинать.
Добавлено (13.11.2010, 19:55:05)
Вот видео-слушайте как шуршит
-=FLASH=- Дата: Суббота, 13.11.2010, 22:09:15 | Сообщение # 24
А не, у меня такого звука нет )) Только еле слышное равномерное шуршание. Мне интересно, генератор сам беззвучно работает или это все же он такой звук дает? smile
Golf 3 ABS 90HP
Razzzer55 Дата: Суббота, 13.11.2010, 22:26:54 | Сообщение # 25
-=FLASH=-, у меня с низу идет звук
kAtS Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 01:49:16 | Сообщение # 26
У меня аналогичный звук был когда подшипник помпы умирал sad Скорее всего это помпа...
А вот что будет в конечном итоге
Razzzer55 Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 16:44:26 | Сообщение # 27
kAtS, Вот походу мне такое и предстоит в ближайшее время - если не поменяю подшипник.Походу она и гудит так,еще свист стоит небольшой.Побежал разбирать
Добавлено (14.11.2010, 16:32:19)
Вечер добрый всем. kAtS, все так и вышло.Мне твой отчет хорошо помог разобрать.Вот ВИДЕО -
мой люфт.Думаю мне бы не долго оставалось кататься.
Добавлено (14.11.2010, 16:44:26)
Вот добрался до него-
Вот как она разбираеться?как добраться до подшипников? пока откручивал сам ролик-свернул 2 шестигранника,так и не открутил его.Подскажите.
Сообщение отредактировал Razzzer55 - Воскресенье, 14.11.2010, 16:47:03
kAtS Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 18:01:56 | Сообщение # 28
Razzzer55, мне кажется она не разборная, по крайней мере по своей так решил smile
п.с. Посмотрел люфт - жесть! У меня наверно такой-же люфт был... Не видел к сожалению, но до кончины помпы простоял в пробке 2 часа за 80 км. от Москвы,а конец ей пришёл за 100-200 метров от стоянки. Очень повезло мне smile
Razzzer55 Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 20:28:15 | Сообщение # 29
Завтра обзваню магазины. В разборах у нас нет запчастей на фольцы.(как мне сказал один авто мех.- На фольцах ездят а не в разбор сдают).У нас по разборам в основном на японцы,на еврапеек мало запч.у них. Короч если че мне придется к вам обращаться-чтоб почтой выслали тогда уж(хотя бы корпус с подшипниками и лопаткой).
kAtS Дата: Тяжёлый день, 15.11.2010, 12:46:24 | Сообщение # 30
Без проблем! Только не почтой, а какой-нить службой доставки, типа DHL или прочего. Почтой лучше не отправлять sad
  • Страница 2 из 3
