Мигает лампочка давления масла - Страница 3 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Мигает лампочка давления масла
vvk17 Дата: Четверг, 12.01.2012, 09:46:49 | Сообщение # 31
Та же фигня, Поменяно все - коренные и шатунные подшипники, маслянный насос, масло (Mobil 10W-40) и естественно фильтр и в конце оба датчика давления масла! а как пищала так и пищит... Кто знает где находится этот ЗУММЕР ?
Vento 1994 1,8 ABS
dim@k Дата: Четверг, 12.01.2012, 09:53:14 | Сообщение # 32
vvk17, а провода от датчиков до приборки в порядке? Зуммер в приборке.
vvk17 Дата: Четверг, 12.01.2012, 10:03:20 | Сообщение # 33
Да в порядке прозвонили все. пищит только когда масло прогреется до 90градусов и на оборотах 2000-2200, когда на холодной машине едишь все в норме!
Vento 1994 1,8 ABS
Сообщение отредактировал vvk17 - Четверг, 12.01.2012, 10:03:46
dim@k Дата: Четверг, 12.01.2012, 11:06:54 | Сообщение # 34
Если есть возможность попробуй приборку поменять...
vvk17 Дата: Четверг, 12.01.2012, 11:15:34 | Сообщение # 35
Это может быть глюк самого зуммера?
Vento 1994 1,8 ABS
dim@k Дата: Четверг, 12.01.2012, 11:22:42 | Сообщение # 36
только не самого зуммера, а процессора, который обрабатывает сигнал. Может в приборке в цепи сигнала какой-нить транзистор, диод или сопротивление сдохло и из-за этого происходит сбой. Алгоритм то не сложный: анализируются обороты и сигнал с датчика, видимо проблема с сигналом поэтому проц и включает зуммер.
vvk17 Дата: Четверг, 12.01.2012, 11:24:41 | Сообщение # 37
А возможно отключить зуммер? физически или программно?
Vento 1994 1,8 ABS
Сообщение отредактировал vvk17 - Четверг, 12.01.2012, 11:25:16
dim@k Дата: Четверг, 12.01.2012, 12:06:27 | Сообщение # 38
физически можно, разобрать и выкусить зуммер...
vvk17 Дата: Четверг, 12.01.2012, 14:19:24 | Сообщение # 39
его сразу видно? или как его найти! Извините если вопросы глупые ...
Vento 1994 1,8 ABS
dim@k Дата: Четверг, 12.01.2012, 14:48:41 | Сообщение # 40
В левом верхнем углу фото, цилиндрик с отверстием по центру.
vvk17 Дата: Четверг, 12.01.2012, 14:57:38 | Сообщение # 41
Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
Vento 1994 1,8 ABS
it1627 Дата: Четверг, 12.01.2012, 15:00:09 | Сообщение # 42
Приветствую! Как вариант: Надо почистить маслозаборник и обязательно заменить уплотнительное колечко на трубке, бывает что кольцо приходит в негодность, отсюда на определенных оборотах идет подсос воздуха через кольцо вместе с недостаточным количества масла через маслозаборник- в следствие моргание лампы и пищание зуммера.
VW Vento 1.8 AAM
slayer900 Дата: Тяпница, 13.01.2012, 11:07:13 | Сообщение # 43
Приветствую всех!Всех с прошедшими и наступившими!!!По поводу давления возможно грязь в поддоне,забивает сетку на насосе.А на 2000\2200 оборотах идёт опрос датчика biggrin
Сообщение отредактировал slayer900 - Тяпница, 13.01.2012, 11:10:48
dim@k Дата: Тяпница, 13.01.2012, 11:29:24 | Сообщение # 44
Quote (vvk17)
Quote (slayer900)
ну я так понимаю, что при замене насоса, а тем более когда борются с этим недугом, поддон то почистят или как ты думаешь?
slayer900 Дата: Тяпница, 13.01.2012, 12:04:27 | Сообщение # 45
dim@k, Так и думаю.Тут смотря от куда человек копать начнёт.Я написал как у меня было.
