Страница 2 из 5«12345»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » Расход топлива (большой расход топлива 20 л на 100)
Расход топлива
DOMESTICДата: Тяпница, 19.02.2010, 08:41:00 | Сообщение # 16
так кислородный датчик это и есть лямбда!
- ты чё дурак? я коррадовод!
DOMESTIC %;%;?: ага?.......
servladerДата: Тяпница, 19.02.2010, 13:03:40 | Сообщение # 17
Это может еще быть из-за датчика темпиратуры! У тебя на приборке какую темпиратуру показывает? А еще как причина, плохо насаженный патрубок вентиляции картерных газов. (он тройной и идет от клапанной крышки к монику). У друга жрала именно из-за этого. Кстати, советую тебе его снять и промыть, чтоб всякая фигня в моник не летела.
slavikДата: Суббота, 20.02.2010, 04:15:01 | Сообщение # 18
servlader, какую бы не показывал. сейчас (зимой) хоть 90 градусов, хоть 70. в понедельник залил полный бак, обнулил километраж, сейчас на нём 165-170 км, а стрелка бачка ниже середины, и вроде в пробках не стою, на холостых долго не застаиваюсь
Что такое "Моник"?
ровной дороги
DOMESTICДата: Суббота, 20.02.2010, 04:36:28 | Сообщение # 19
slavik,
Quote (slavik)
Что такое "Моник"
Это моновпрыск
Просто servlader, не посмотрел твою подпись
Общие сведения
Модель двигателя: AFT, бензиновый
Устанавливался на автомобили в период с 01.96 по 09.98
Рабочий объем: 1.598 cm3
Производительность: 74 кВт, 100 л.с.
Тип впрыска: Simos
Цилиндров: 4
Клапанов: 8
Обороты: 5800
Обороты холостого хода: 790-890 об/мин
Крутящий момент Н-м/мин: 140/3500
Диаметр цилиндра: 81,0 mm
Ход поршня: 77,4 mm
Степень сжатия: 10,5
Компрессия: >7.3
Работа цилиндров: 1 - 3 – 4 - 2
Марка бензина: 95
Температура открывания клапана термостата: 87-102 °C
Давление срабатывания клапана пробки радиатора: 1.3-1.5 бар
Давление масла на повышенных оборотах: - 2,0 бар
Давление впрыска: 3 бар
Давление топлива: -
Система зажигания
Тип: Simos
Катушка: -
Сопротивление первичной обмотки: -
Марка свечей зажигания: NGK
Тип: BKUR5ET
Зазор между электродами: < 0.70-0.90 мм
Передняя подвеска/углы установки колес
Развал (-) / Схождение (+): 0±10’ °
Угол продольного наклона оси поворота: - 0° 30’±20’
Угол поперечного наклона оси поворота: +1°45’±30’
Задняя подвеска/углы установки колес
Развал (-) / Схождение (+): +20’±10’ °
Угол продольного наклона оси поворота: -1°30’±10’ N/A
Моменты затяжки
Головка цилиндров - первая стадия: 40 Нм
Головка цилиндров - вторая стадия: 60 Нм
Головка цилиндров - третья стадия: + 90° Нм
Головка цилиндров - четвертая стадия: + 90° Нм
Крышки шатунных подшипников: 30+ 90° Нм
Крышки коренных подшипников: 65+90 ° Нм
Болты сцепления: 20 Нм
Маховик [ведущий диск]: 60 + 90° N Нм
Гайка ступицы переднего колеса: 265 + WSM Нм
Гайка ступицы заднего колеса: WSM Нм
Гайки/болты колес: 110 Нм
Свечи зажигания: 30 Нм
Заправочные емкости
Двигатель и фильтр: 3.8 литр
Система охлаждения: 5,5 литр
Топливный бак: 55 литр
slavikДата: Суббота, 20.02.2010, 04:53:56 | Сообщение # 20
DOMESTIC, спасибо за инфу! буду знать.
ещё вопрос: на диагностике компьютер покажет неисправность датчика (лямбда зонд)?
ровной дороги
DOMESTICДата: Суббота, 20.02.2010, 05:16:20 | Сообщение # 21
да если диагност будет правильный. Смотри тема в чем если диагностируют планшетом или сканером то покажет ошибку критическую то-есть обрыв провода или полный выход из строя датчика, если диагностировать ваг-комом то можно просмотреть показания лямбды во всех режимах работы соответственно зделать выводы о том дееспособна она или притворяется!
slavikДата: Суббота, 20.02.2010, 05:29:47 | Сообщение # 22
DOMESTIC, а если он (лямбда) не рабочий, какой фирмы посоветуешь: только оригинал или более разумно не переплачивать и взять что-нибудь подешевле?
ровной дороги
DOMESTICДата: Суббота, 20.02.2010, 05:36:27 | Сообщение # 23
тут понятие растижимое все лямбды работают одинаково и разделяются на два вида с подогревом или без, вообще на бош очень не плохие отзывы если хочешь сьэкономить то завтра полазию нарою инфу где-то кто-то отписывался про установку от ваза бошевской лямбды существенно дешевле чем оригинал!
DOMESTICДата: Суббота, 20.02.2010, 05:41:08 | Сообщение # 24
021906265R твой оригинальный номер лямбды!
Вот что на этот номер говорит Экзист
VAG 021.906.265.R Датчик кислородный 5 989,48р.
6 463,68р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Mobiletron OS-B411 Лямбда-зонд 1 648,37р.
Mobiletron OS-B411 Лямбда-зонд 1 857,99р.
Hans Pries 110 577 885 Лямбда-зонд 1 970,10р.
Bosch 0 258 003 548 Датчик кислородный 2 045,56р.
Hans Pries 110 577 885 Лямбда-зонд 2 072,27р.
Bosch 0 258 003 548 Датчик кислородный 2 171,33р.
Jp Group 906041002 Лямбда-зонд 2 393,37р.
Febi 21433 Датчик кислородный 2 855,77р.
Beru OZH022 Датчик кислородный 3 425,31р.
Hella 6PA 009 165-551 Датчик кислородный 3 440,53р.
Beru 0 824 010 199 Датчик кислородный 4 633,02р.
Beru 0 824 010 023 Датчик кислородный 4 720,28р.
Универсальные детали
ATS ATSOS4000 Датчик кислородный, универсальный 1 144,67р.
slavikДата: Суббота, 20.02.2010, 05:47:00 | Сообщение # 25
DOMESTIC, Буду очень признателен.
и ещё один вопрос, если можно: ещё на форуме вычитал что ещё причиной большого расхода топлива может быть датчик массового расхода воздуха. это так?
Добавлено (20.02.2010, 05:47:00)
а у меня exist говорит он стоит 6443 тыс.руб. при доставке за 11 дней
ровной дороги
DOMESTICДата: Суббота, 20.02.2010, 05:47:32 | Сообщение # 26
да если он у тебя стоит надо смотреть ! А вот проверить его это проблема за которую не каждый возьмется это связанно с калибровкой и тарированием датчика то-есть геморой1
DOMESTICДата: Суббота, 20.02.2010, 05:48:43 | Сообщение # 27
Quote (slavik)
Возможно у меня уровень цен vip
А сколько она у тебя кушает на сотню???
slavikДата: Суббота, 20.02.2010, 05:56:35 | Сообщение # 28
а где он может или должен стоять?
Добавлено (20.02.2010, 05:56:35)
не могу сказать точно но на 160 км у меня ушло чуть больше полбака
ровной дороги
DOMESTICДата: Суббота, 20.02.2010, 05:59:40 | Сообщение # 29
Извени подробной картинки не нашел она должна быть или там где номер 1 или номер 2 когда залезешь под машину то точно увидишь к ней единственной идут провода на выхлопе!
DOMESTICДата: Суббота, 20.02.2010, 06:00:47 | Сообщение # 30
Quote (slavik)
Ну если так то на 90% это лямбда!
