| Постараюсь ответить!!! Мотор ААМ-75 л.с Общие сведения Модель двигателя: АAM, бензиновый Устанавливался на автомобили в период с 08.91 по 10.00 Рабочий объем: 1.781 cm3 Производительность: 55 кВт, 75 л.с. Тип впрыска: Mono-Motronic Цилиндров: 4 Клапанов: 8 Обороты: 5000 Обороты холостого хода: 550-750 об/мин Крутящий момент Н-м/мин: 140/2500 Диаметр цилиндра: 81,0 mm Ход поршня: 86,4 mm Степень сжатия: 9,5 Компрессия: >7.0 Работа цилиндров: 1 - 3 – 4 - 2 Марка бензина: 91 Температура открывания клапана термостата: 87-102 °C Давление срабатывания клапана пробки радиатора: 1.3-1.5 бар Давление масла на повышенных оборотах: - 2,0 бар Давление впрыска: 0.8-1.2 бар Давление топлива: - Система зажигания Тип: Mono-Motronic Катушка: - Bosch N152 Сопротивление первичной обмотки: 0.5-0.7 Ом Марка свечей зажигания: NGK /Bosch Тип: BUR5ET / W8LTCR Зазор между электродами: < 0.70-0.90 / 0.90-1.10 мм Мотор АBS: Общие сведения Модель двигателя: АBS, бензиновый Устанавливался на автомобили в период с 08.91 по 07.95 Рабочий объем: 1.781 cm3 Производительность: 66 кВт, 90 л.с. Тип впрыска: Mono-Motronic Цилиндров: 4 Клапанов: 8 Обороты: 5500 Обороты холостого хода: 700-1000 об/мин Крутящий момент Н-м/мин: 145/2500 Диаметр цилиндра: 81,0 mm Ход поршня: 86,4 mm Степень сжатия: 10.0 Компрессия: >7.0 Работа цилиндров: 1 - 3 – 4 - 2 Марка бензина: 95 Температура открывания клапана термостата: 87-102 °C Давление срабатывания клапана пробки радиатора: 1.3-1.5 бар Давление масла на повышенных оборотах: - 2,0 бар Давление впрыска: 0.8-1.2 бар Давление топлива: - Система зажигания Тип: Mono-Motronic Катушка: - Bosch N152 Сопротивление первичной обмотки: 0.5-0.7 Ом Марка свечей зажигания: NGK /Bosch Тип: BUR6ET / W7LTCR Зазор между электродами: < 0.70-0.90 / 0.90-1.10 мм А вот был еще один двигатель он назывался ADZ и устанавливался на более поздних машинах!!! Модель двигателя: АDZ, бензиновый Устанавливался на автомобили в период с 10.94 по 10.00 Рабочий объем: 1.781 cm3 Производительность: 66 кВт, 90 л.с. Тип впрыска: Mono-Motronic Цилиндров: 4 Клапанов: 8 Обороты: 5500 Обороты холостого хода: 700-900 об/мин Крутящий момент Н-м/мин: 145/2500 Диаметр цилиндра: 81,0 mm Ход поршня: 86,4 mm Степень сжатия: 10.0 Компрессия: >7.0 Работа цилиндров: 1 - 3 – 4 - 2 Марка бензина: 95 Температура открывания клапана термостата: 87-102 °C Давление срабатывания клапана пробки радиатора: 1.3-1.5 бар Давление масла на повышенных оборотах: - 2,0 бар Давление впрыска: 0.8-1.2 бар Давление топлива: - Система зажигания Тип: Mono-Motronic Катушка: - Bosch N152 Сопротивление первичной обмотки: 0.5-0.7 Ом Марка свечей зажигания: NGK /Bosch Тип: BUR6ET / W7LTCR Зазор между электродами: < 0.70-0.90 / 0.90-1.10 мм Как видешь двигатели все одинаковые по параметрам, тока разница в бензине, но с двигателя АBS и далее, стояли уже другие мозги!!! Есть подозрение еще на КПП!! Были как 084 так и 085, соответственно 085 устанавливались на более свежие машины!!!А, еще и тормоза у них разные!!! У последних 256 мм и они вентилируемые!!! Как поднять мощность, я думаю заменой мозгов, распредвала,выпускной системы по тому как на моей АБС-ки стояла помоему 49 труба и коробки!!!
