| Моторчеги) |
| NIKO | Дата: Вторник, 21.07.2009, 01:23:35 | Сообщение # 16 |
| Quote (Давинчи) Блин все немогу понять!!накладка на капот крепится к самому капоту или остается на решетке? На капот!!! Кстати,я создовал тему "ИМЯ ОБЯЗЫВАЕТ"-почитай, получишь ответы на свои вопросы по замене "головы"!!!
| Давинчи | Дата: Вторник, 21.07.2009, 01:24:22 | Сообщение # 17 |
| Спасибо)Сейчас загляну_)
| NIKO | Дата: Вторник, 21.07.2009, 01:32:41 | Сообщение # 18 |
| Вот небольшая выписка из той статьи!!!! Такими работами стоит заморачиваться только ради переделки, например, мотора AAM (1,8 л, 75 л.с.) на Golf III в шестнадцатиклапанный 3G (1,8 л, 210 л.с.) с Golf II Limited от VW-Motorsport. Но такую ГБЦ нигде не найти.
| Давинчи | Дата: Вторник, 21.07.2009, 01:42:39 | Сообщение # 19 |
| Жаль что тяжело найти(я б мб замарочился)
| NIKO | Дата: Вторник, 21.07.2009, 01:53:30 | Сообщение # 20 |
| Ну-ну!!! Я пытался!!!!
| PunKK1 | Дата: Вторник, 21.07.2009, 13:25:13 | Сообщение # 21 |
| Quote (Давинчи) Я пока в раздумье по поводу дизайна авто но думаю будет дешего и сердито) Накладка под капот крепится к самому капоту. Один недостаток, ее тяжело найти. В москве она стоит в раене 1000р.
| Давинчи | Дата: Вторник, 21.07.2009, 14:35:58 | Сообщение # 22 |
| и оч интересно по поводу открытия капота,получается теряеш 1 щелчек капота и ездиш чисто с основным замком?
| SUPERSTAR | Дата: Вторник, 21.07.2009, 16:42:05 | Сообщение # 23 |
| Quote (Давинчи) и оч интересно по поводу открытия капота,получается теряеш 1 щелчек капота и ездиш чисто с основным замком? Нет! Все остается тоже самое)
| EVGEN8080 | Дата: Вторник, 21.07.2009, 16:55:58 | Сообщение # 24 |
| Quote (NIKO) Как видешь двигатели все одинаковые по параметрам, тока разница в бензине, но с двигателя АBS и далее, стояли уже другие мозги!!! Есть подозрение еще на КПП!! Были как 084 так и 085, соответственно 085 устанавливались на более свежие машины!!!А, еще и тормоза у них разные!!! У последних 256 мм и они вентилируемые!!! Как поднять мощность, я думаю заменой мозгов,распредвала, выпускной системы по тому как на моей АБС-ки стояла помоему 49 труба и коробки!!! на самом деле все не так. 085 и 084 это динаковые внешне коробки разница в том что 085 это 5 ступенчатая, а 084 4-х. но дело даже не в эток моторам AAM и ABS ставились 020 и они одинаковые. разница в движках исключетельно внутри а именно в шатунах и поршннях. от этого разная степень сжатие и как следствие разное топливо у первого 91 у второго 95.
VW GOLF 4'99 1.8 20v AGN/ VW GOLF Plus'07 1.6 8v BSE VW GOLF 3 GTI 2.0 ABF - продан VW GOLF 3 GL 1.6 ABU - погиб и продан VW GOLF 3 CLUB
| NIKO | Дата: Вторник, 21.07.2009, 17:02:51 | Сообщение # 25 |
| EVGEN8080, Ты про длину шатуна и высоту поршня???Только из-за этого меняется компрессия???Quote (EVGEN8080) 085 и 084 это динаковые внешне коробки разница в том что 085 это 5 ступенчатая, а 084 4-х. но дело даже не в эток моторам AAM и ABS ставились 020 и они одинаковые. Я это и имел ввиду!!!
| Давинчи | Дата: Вторник, 21.07.2009, 18:24:31 | Сообщение # 26 |
| Quote (EVGEN8080) разница в движках исключетельно внутри а именно в шатунах и поршннях. от этого разная степень сжатие и как следствие разное топливо у первого 91 у второго 95. Ну лично мое мнение что разница в них только в головах и каналах охлаждайки,рабочее актановое число можно исправить путем уменьшения камеры сжатия,шлифанул бошку до нужного зазора получил+к степени сжатия лично я так думаю,зазора между открытым клапаном и верхней точкой поршня будет достаточен.
| NIKO | Дата: Вторник, 21.07.2009, 18:36:00 | Сообщение # 27 |
| Хе-хе!!!Ты хочешь сказать, что увеличить родные впуск и выпуск-клапаны!!!
| Давинчи | Дата: Вторник, 21.07.2009, 18:39:57 | Сообщение # 28 |
| Нет,я хочу сказать что если позволяет ход клапанов и поршня,то можно отшлифовать бошку до такой степени что она собой уменьшит камеру сгорания,тем самым увеличит степень сжатия.
| NIKO | Дата: Вторник, 21.07.2009, 19:14:58 | Сообщение # 29 |
| Есть на сайте инфа ,- http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=83297&st=20
| EVGEN8080 | Дата: Вторник, 21.07.2009, 22:02:07 | Сообщение # 30 |
| Quote (NIKO) Я это и имел ввиду!!! я к тому что 085 коробки ставились на 1.4 и 1.6 до 95 года потом 1.6 (АЕЕ) уже комплектовался коробками 020. а ААМ и ABS никогда таких коробок типа 084 и 085 не имели. Добавлено (21.07.2009, 22:02:07) --------------------------------------------- Quote (Давинчи) Ну лично мое мнение что разница в них только в головах и каналах охлаждайки,рабочее актановое число можно исправить путем уменьшения камеры сжатия,шлифанул бошку до нужного зазора получил+к степени сжатия лично я так думаю,зазора между открытым клапаном и верхней точкой поршня будет достаточен. головы одинаковые полностью. и зачем заниматься колхозом когда завод уже подумал за нас всех. и проработал и просчитал нагрузки и прочее?
Сообщение отредактировал EVGEN8080 - Вторник, 21.07.2009, 22:03:00 |
