| Ремонт компрессора кондиционера на VR6 |
| DOMESTIC | Дата: Четверг, 27.08.2009, 23:48:07 | Сообщение # 31 |
| Quote (NIKO) Привет!!! В чем отличие сказать не могу, а вот номерок мой VAG 357 820 803R марка комперссора SD7V16!!! Спасибо мне просто интересно на выходных буду в гараже посмотрю что у меня стоит. По фоткам у меня прям ну очень похож
| NIKO | Дата: Четверг, 27.08.2009, 23:52:40 | Сообщение # 32 |
| Quote (DOMESTIC) Спасибо мне просто интересно на выходных буду в гараже посмотрю что у меня стоит. По фоткам у меня прям ну очень похож Если бы не было наклейки-: цилиндров, я б тоже спутал, но я сразу все посмотрел!!!!
| DOMESTIC | Дата: Тяпница, 28.08.2009, 13:54:26 | Сообщение # 33 |
| Так я его все равно буду снимать и выкидывать интересно что выкидываю а вдруг такой как у тебя (дорогой) его тогда и продать не лень будет
| NIKO | Дата: Тяпница, 28.08.2009, 17:18:29 | Сообщение # 34 |
| Quote (DOMESTIC) Так я его все равно буду снимать и выкидывать С ума сошел!!!???? Не вздумай!!!
| wanchope | Дата: Тяпница, 28.08.2009, 18:18:49 | Сообщение # 35 |
 Друзья клуба
| они даже размером отличаются.. у вр6 комперссор больше чем у остальных.. на гольфы было 2вида их.. один на вр6..второй на все остальные)Добавлено (28.08.2009, 18:18:49) ---------------------------------------------
Quote (DOMESTIC) Так я его все равно буду снимать и выкидывать интересно что выкидываю а вдруг такой как у тебя (дорогой) его тогда и продать не лень будет smile smile smile а смысл его выкидывать?что у тебя с ним?
Гольф Вр6 из Японии
| NIKO | Дата: Тяпница, 28.08.2009, 18:53:52 | Сообщение # 36 |
| Quote (wanchope) ..второй на все остальные)
| wanchope | Дата: Тяпница, 28.08.2009, 22:21:43 | Сообщение # 37 |
 Друзья клуба
| не ну а че..если между компрессорами у 1,8 и 2 литра нету ризници..
Гольф Вр6 из Японии
| DOMESTIC | Дата: Суббота, 29.08.2009, 00:52:41 | Сообщение # 38 |
| Quote (wanchope) а смысл его выкидывать?что у тебя с ним? ОН не работает предыдущий владелец сказал что вытек радиатор и дал мне новый в нагрузку к машине мне он нафиг не нужен и лишний вес :) и я не знаю рабочий ли компрессор или нет ! кстати не кто не знает как определить рабочий или нет???
Сообщение отредактировал DOMESTIC - Суббота, 29.08.2009, 00:53:45 |
| NIKO | Дата: Суббота, 29.08.2009, 01:12:41 | Сообщение # 39 |
| Quote (DOMESTIC) и я не знаю рабочий ли компрессор или нет ! кстати не кто не знает как определить рабочий или нет??? Так я же описал его проверку!!!!
| NIKO | Дата: Суббота, 29.08.2009, 22:56:09 | Сообщение # 40 |
| Всем Привет!!! Как я и обещал фотоотчет о промывке системы кондиционирования!!! Так вот,-промывать систему кондиционирования необходимо после замены компрессора и промывать его надо -"ФРЕОНом №11"(специальный для промывки), но денег он стоит пипец, и на сервисах, это делают обычным растворителем №650-он мягче чем №646!!! Как я уже писал я приобрел растворитель, взял у знакомого компрессор, купил 10 банок ПИВА, и пошел в гараж!!! В моем случае, к компрессору не подлезть поэтому, мне пришлось опять все разбирать!!! Снятие бампера!!! Фотографировала жена, и как обычно с нами была наша собака!!! Сливаем антифриз, отсоединяем патрубки системы охлождения, отсоединяем все разъемы( можно тока три, -два с сигналов, и один основной толстый!!! Откручиваем верхний патрубок от радиатора кондиционера( ключ на 22 и разводной ключ- для того чтоб не сорвать голову патрубка) Вот этот!!! Откручиваем от ресивера-осушителя еще два патрубка (ключ на 17 и на 19)!!! Снимаем переднюю рамку вместе с фарами, двумя радиаторами и жгутом проводки и откладываем в сторону!!! Далее мы откручиваем от компрессора кондиционера два шланга большой и малый, малый выдувает, большой наоборот!!! Потом берем и в большой патрубок заливаем-ПРЯМ В ТРУБКУ-растворитель, я залил сначала 250 мл!!! Потом включил компрессор и начал продувать систему, соответственно с обратной стороны полился грязный ржавый растворитель!!! Лицо у меня на фотке такое, потому что шланг, был большего диаметра и мне приходилось напрягатся, чтоб сжатый воздух поступал в систему!!! Я промывал таким образом три раза пока на выходе не пошел чистый растворитель!!! Потом я промыл короткий патрубок и принялся за радиатор, в верхнее отверсие я залил также растворитель и подал сжатый воздух!!!Вот сюда!!! Сдесь напрягатся не пришлось, шланг одел прям на вход!!! Плохо видно, но из нижнего шланга валит растворитель!!! Потом соответственно собирается в обратной последовательности!!! Когда собираете обязательно смажте уплотнители на трубках компрессионым маслом!!! Я все закончил, а вот мой помощник, в процессе работы я ему кидал палочку,-а он ее приносил!!! Ну так как пиво еще не было допито, я и обновил решотку радиатора, а то камушки сделали свое грязное дело!!! Всем УДАЧИ!!!
| NIKO | Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 09:50:42 | Сообщение # 41 |
| Мля совсем забыл написать, нельзя промывать систему через рессивер осушитель и компрессор кондиционера!!! Патрубки откручивать-ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
| SUPERSTAR | Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 12:18:27 | Сообщение # 42 |
| Моодец! Грандиозная работа. Теперь заправить и вперед)
| NIKO | Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 12:33:34 | Сообщение # 43 |
| Quote (SUPERSTAR) Моодец! Грандиозная работа. Теперь заправить и вперед) Денис сначало масло надо залить в компрессор, если бы у меня было масло, то залил бы, но нет масла и я пока не знаю скока в компрессор надо!!! А так я позвонил мастеру, и он сказал, что запралять будем, через боьшую трубку(которая всасывает)!!! Стоимость -200 рублей!!!
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.09.2009, 19:01:16 | Сообщение # 44 |
| Всем Привет!Вот и все, сегодня был на сервисе, -у товарища,-он мне заменил клапан-который сам же и испортил,заправил маслом компрессор, ну и конечно же систему-ФРЕОНОМ-134А!Все слава нормально,все работает!Правда по началу ,клима моргала-потому,что фреона не было и датчик давления-компрессора, был в ошибке!Но счас все нормально,ошибка сама пропала!А кстати взял он с меня 700 руб!
| DOMESTIC | Дата: Четверг, 01.10.2009, 08:05:02 | Сообщение # 45 |
| не дорого может мне и мой востанновить?
