Плавают обороты, троит, обороты сами поднимаются, опускаются - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Плавают обороты, троит, обороты сами поднимаются, опускаются (уже замучался искать причину.)
Ventomen Дата: Среда пришла - неделя прошла, 31.07.2013, 15:27:07 | Сообщение # 1
Всем привет. Такая ситуация, недавно купил у знакомого ВЕНТО 97 ГОДА 1.8 AAM. Начали плавать обороты, при прогретом двигателе, то 1100-1200 держит и ровно работает. Прогреется начинают опускаться и в этот момент начинают плавать, будто подтраивать, движек аж трусит, потом поднимуться до 1200 потом опять опускаются и трусит.  Заметил что на приборке, температура выше 90 не поднимается. карлосон включается. думал ДТОЖ, он у меня с желтой каёмкой, проверял сопротивления, при 90 градусах (как показывает приборка) на 1 и 3 контактах приблизительно 460 ом, а на 2 и 4 ~ 120 было. не знаю, должно быть так или нет. ещё есть подозрения что где то подсасывает воздух, но не знаю куда копать, так как не знаю от куда она берет воздух. может клапан тупит под крышкой воздушного фильтра? может быть такое? Все это при том что по трассе машина едет ровно, без дерганий. бывает включаешь первую и едешь не нажимая газа, она начинает жутко дергаться... бывает если ещё не прогрелась до 90 даешь ей в тапок, она как подтраивает, провал и пошла. Еще одно, заводится отлично. Что может быть, помогите? подскажите по датчикам? как проверить правильно? при отключении датчика ХХ начали подниматься обороты до 2000 медленно. подсоединяю обратно, обороты восстанавливаются. отсоединял ДТОЖ, изменений не происходило, разве что на приборке не показывало температуру. А ещё была фишка, сама начала газовать, Сегодня завел в обед, думал минуту прогрею, а обороты начали подниматься до 2000 и опускаться сами, потом опять до 2000 и вниз, че за фигня? пока не тронулся не прошло.  :(
VW Vento GLX 1.8 AAM, 97 год. ОНА ЗДЕСЬ --->"http://vento-club.com/forum/50-7487-1"
Сообщение отредактировал Ventomen - Среда пришла - неделя прошла, 31.07.2013, 15:28:42
Ventomen Дата: Среда пришла - неделя прошла, 31.07.2013, 16:08:28 | Сообщение # 2
а ещё бываешь едешь, выжимаешь сцепление, перед включением передачи она тоже обороты до 2000 поднимает
FullZeroX Дата: Среда пришла - неделя прошла, 31.07.2013, 16:22:40 | Сообщение # 3
Смотри регулятор холостого хода
EkVENTOr Дата: Среда пришла - неделя прошла, 31.07.2013, 18:52:13 | Сообщение # 4
У меня такая фигня была с РПЗД
Тимур
FullZeroX Дата: Среда пришла - неделя прошла, 31.07.2013, 19:29:25 | Сообщение # 5
Цитата (EkVENTOr)
РПЗД
???? uhm ,ты наверно имел ввиду дпдз (датчик положения дроссельной заслонки)
Ventomen Дата: Среда пришла - неделя прошла, 31.07.2013, 20:43:17 | Сообщение # 6
А что может быть с РХХ? просто например при заведенном моторе я отключаю от него провод и начинают подниматься обороты, втыкаю провод обратно, и обороты восстанавливаются. Я думал что это значит что он исправен, и сигнал на ЭБУ поступает. И ещё не могу понять, почему на прогретой холостые на 1100-1200 держатся? Там нигде на моновпрыске не настраиваются подача смеси, типа как на карбюраторе, что бы холостые опустить.
Roman027 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 31.07.2013, 22:32:36 | Сообщение # 7
Ventomen, была такая хрень ,плавали обороты, потом стала глохнуть на ходу, так ездил пол гада не мог понять в чем дело даже диагностика ни чего не показало, пока не заглохла окончательно! В итоге оказалась катушка зажигания, сейчас поставил новую и все встало на свои места, машина работает идеально!
Смирнов47 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 31.07.2013, 22:54:27 | Сообщение # 8
EkVENTOr, верно подметил, умирает ДПДЗ. Точно такие-же симптомы были и у меня, поменял его и автомобиль ожил)))
EkVENTOr Дата: Четверг, 01.08.2013, 06:13:51 | Сообщение # 9
Очепятка))))Да верно  - ДПЗД, он же и потенциометр. Это что касаемо оборотов.
Тимур
Ventomen Дата: Четверг, 01.08.2013, 08:38:26 | Сообщение # 10
Ребята, а не подскажите ссылку, где есть полное описание для двигателя 1.8 aam Vento 97г. Что бы там про все датчики было написано, что где находится и т.д. и т.п.
kAtS Дата: Тяпница, 02.08.2013, 00:29:34 | Сообщение # 11
ximchak Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 11:28:24 | Сообщение # 12
смени прокладку под монвпрыском и будет тебе счастье!
Ventomen Дата: Тяжёлый день, 05.08.2013, 12:11:52 | Сообщение # 13
а то что обороты сами до 2000 поднимаются, это из за прокладки?
kAtS Дата: Вторник, 06.08.2013, 00:22:31 | Сообщение # 14
РХХ, ДТОЖ, ДПДЗ. Абривиатуры можно расшифровать через поиск  smile
dim@k Дата: Вторник, 06.08.2013, 07:22:25 | Сообщение # 15
Ventomen, твой автомобиль прекрасно поддается диагностике, сделай и возможно все встанет на свои места. А так только гадать...
  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
VENTO CLUB © 2008 - 2018
