Плавают обороты, троит, обороты сами поднимаются, опускаются
первокласник
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.06.2016, 20:03:10 | Сообщение # 241 |
| cepera_1987, привет. я живу около Великого Новгорода. сам тружусь на легковом эвакуаторе. катаюсь в основном по трассе М-10. часто в Москву и в С-петербург наведываюсь. вчера вернулся с Люберец. оборудование немного.(комп,стробоскоп,шнур для разьема 2+2). дай мне свой номер тел. и какая область у тебя (ивантеевка). мой номер тел. 89116313966 (24ч.).просто буду знать свой маршрут, возьму с собой комп. созвонимся и попробуем разобраться.
cepera_1987
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.06.2016, 20:33:57 | Сообщение # 242 |
| первокласник, Москвоская область,ярославское шоссе.89854667978.Серега.Заранее благодарен.
FIN
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.06.2016, 20:34:07 | Сообщение # 243 |
| ВСЕМ ПРИВЕТ. ПОМОГИТЕ! У МЕНЯ ВЕНТА 2Е. НА ХОЛОДНУЮ РАБОТАЕТ РОВНО,ПРОГРЕВАЕТСЯ-ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ, ГЛОХНЕТ. ДРОСЕЛЬ ЧИСТЫЙ.ПОЧИТАВ О ПОХОЖИХ ПРОБЛЕМАХ НЕ ЗНАЮ ЗА ЧТО ХВАТАТЬСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ... НАПИСАЛ ЗДЕСЬ Т.К. Я В КЛУБЕ НОВЕНЬКИЙ. БУДУ РАД ЛЮБЫМ СОВЕТАМ... ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
МОГУ,ХОЧУ И БУДУ...
первокласник
| Дата: Вторник, 20.09.2016, 11:01:19 | Сообщение # 244 |
| FIN, привет. я так понимаю у тебя есть комп-диагностика. если стоит родной ДМРВ,то нужно сперва его (ДМРВ) смотреть.через комп смотреть ДТОЖ. датчик температуры комбинированый (4 контакта). два идут на прибор.а два на мозг. не факт что покозания совподают. через комп видно показания на мозг(ЭБУ). напиши какой номер ЭБУ. и на сколько пинов разьем. а там уже по накатаной, на форуме все есть. люди тут в беде не оставляют. поможем,чем сможем.
FIN
| Дата: Вторник, 20.09.2016, 21:06:19 | Сообщение # 245 |
| спасибо первокласник, номер эбу и разьем посмотрю. дтож-новый, хотя по тазам помню,это не гарантия исправности... есть подозрения что очень бедная смесь. не тянет, запах выхлопа *странный*, как будто сзади телега кирпичей. а все дело в том, что машинку взял у деда с мелкими косяками и в процессе лечения, они (как в анегдоте) лезут на свет... деду я бы по рукам дал, если бы знал, с чем придеться столкнуться... кулибин . жигулевский мотор омывателя-легко, патрубок картерных газов-на проволку -,,а че такого,, ну и все в таком ключе... теперь самое страшное- с момента покупки прошло меньше года, много чего поменял, но до нормы еще далеко. совмещать ремонт с работой сложно,но пытаюсь... с 03.10 идем с женой в отпуск, запланировали поездку в карелию, но боюсь что можем не доехать...короче засада. очень надеюсь за эти полторы недели поставить коня на нормальный ход... еще раз спасибо первокласник, надеюсь все получиться. как только данные узнаю-напишу. всем удачи.
МОГУ,ХОЧУ И БУДУ...
Kugotochka
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.09.2016, 15:23:36 | Сообщение # 246 |
| Здравствуйте, я у вас новенькая)))) вчера стала обладателем Volkswagen Vento Gl 2.0 1993 года. Проблема в том, что плавают обороты. На холостом ходе еще ничего, а вот на ходу глохнуть начинает,когда на светофоре тормозишь или на нейтралку переключаешься. Что это может быть и как это исправить?
Kugotochka
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.09.2016, 15:43:21 | Сообщение # 247 |
| Забыла, двигатель 2Е
Kugotochka
| Дата: Тяпница, 30.09.2016, 10:36:38 | Сообщение # 248 |
| Всем спасибо, оказалось дело в ДМРВ. Купила за 3 тысячи, поменяла. Все пропало: и дым, и обороты не плавают. Ууууууурррррррааааааа!
Axen
| Дата: Тяпница, 06.01.2017, 22:44:24 | Сообщение # 249 |
| Всем Добрый вечер. Вообщем сегодня поменял ДТОЖ так как температура не поднималась боль 80 градусов( термостат уже заменил) и холостые на прогретой полностью машине были 1800. Но после замени ничего не изменилось разве температура чуть-чуть выше стала. Заметил если на прогретой машине ёё заглушить и сразу завести то обороты норм, если тронул педаль газа то ниже чем 1700 не опускаются. Кстати когда машина холодная то больше 1000 не подымаются… Как-то всё наоборот… Подскажите куда дальше копать? двигатель 2,0 2е
super211076
| Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 19:10:07 | Сообщение # 250 |
| доброе время суток . когда то у меня был пассат в3 с таким же мотором и была похожая проблема рыл много чего оказалось дорожка была стерта на дмрв датчик массового расхода воздуха который стоит на патрубке с фильтра воздушного, крышка там приклеена на герметик но словчить можно канцелярским ножом откупорить. я для начала дорожки покрасил графитовым карандашом на какоето время помогло . а диагностику не делали? могу посбособстововать я живу мск троицк .
Живу балдею
Deizynet
| Дата: Вторник, 28.02.2017, 14:09:22 | Сообщение # 251 |
| Добрый день. Присоединяюсь к Вам с подобной проблемой. У меня Vento 1994 движок abs 1.8 моновпрыск. Стали падать обороты при выжиме сцепления на ходу, как правило в пробке (еду на первой, потом выжимаю сцепление, притормаживаю или переключаю на нейтралку). Обороты падают почти на ноль, движок затихает, потом обороты выравниваются, но бывает и глохнет в момент падения стрелки. На холостых, в целом, обороты держатся нормально. И на холостых если выжать сцепление - обороты не падают, только во время движения. Моник поменяли, думали на потенциометр, и вроде бы сначала помогло. Потом машина начала дергаться при разгоне. Подкинули трамблер - не помогло. Поменяли бензонасос и провода на свечи (один провод не прозванивался). Дергаться перестала. Но тут же при разгоне просто перестала ехать. Замеряем давление во время движения (машина начинает тупить - стрелка бензонасоса падает на ноль). Делаем вывод - бракованный китайский бензонасос. Ставим обратно старый бензонасос. Машина больше не дергается, не тупит при разгоне. Скорее всего пробивал именно провод, поэтому и дергалась. И все бы ничего. Но вернулась проблема с оборотами!!! Все точь в точь как я описала в самом начале! Подскажите, куда дальше лезть? Диагностического разъема нет.
Смирнов47
| Дата: Четверг, 23.03.2017, 13:45:13 | Сообщение # 252 |
| Deizynet, Есть у Вас диагностический разъём, поищите внимательнее.
| Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 00:50:14 | Сообщение # 253 |
Deizynet
| Дата: Тяжёлый день, 15.05.2017, 14:49:39 | Сообщение # 254 |
| Цитата kAtS (  ) Ребята, спасибо огромное! Нашли диагностический разъем! Буквально полчаса назад прочитала форум и пошли с механиком разбирать панель, где печка. Теперь будем пробовать произвести диагностику! Потому что уже измучились с этой капризной Вентой. Уже электрику всю перебрали, устранили косяки. Погода была сухая, все было зашибись. Пошли дожди - всё, хана, всё то же самое с оборотами... Попробуем теперь прочитать ее, может в блоке управления ошибки найдутся.
Смирнов47
| Дата: Тяжёлый день, 15.05.2017, 14:55:12 | Сообщение # 255 |
| Deizynet, Пожалуйста))) Я сначала вообще хотел эти "фишки" вырезать и выкинуть))
