Плавают обороты, троит, обороты сами поднимаются, опускаются - Страница 19 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Плавают обороты, троит, обороты сами поднимаются, опускаются (уже замучался искать причину.)
Magway85 Дата: Четверг, 24.08.2017, 17:48:27 | Сообщение # 271
всем привет,заменил трамблер-поставил вместо китайского родной бошевский,на китайском вал был разболтан-било по крышке трамблера с одной стороны.Снял бензонасос-почистил как мог,собрал в попыхах,проблема с плавающими холостыми не пропала. Случайно задел провода от датчика ДМРВ-машина дернулась,холостые заплавали.пришел к выводу что накрывается датчик ДМРВ,поехал в магазины за ним но ценой остался недоволен-слишком заоблачные цены.
первокласник Дата: Тяпница, 25.08.2017, 07:00:13 | Сообщение # 272
Magway85, привет.  ну альтернатив полно в инете по поводу ДМРВ. на люой вкус,только выбирать тебе. можно и свой родной оживить немного. не ленитесь  ищите. тема старая,пережована много раз. на форумах.
Венто1991г.двс2Е.
siamsky Дата: Суббота, 26.08.2017, 12:33:48 | Сообщение # 273
VENTO'вод Может и не датчик ДМРВ, а именно провода. Я вот тоже на свой грещил, а он оказался ни при чём. Оживлять его - мёртвому припарки, больше чем на полгода не хватает. Так что наоборот, потискай провода, найди место, где шевеление влияет, скорее всего там нарушена изоляция и провод зелёный. У меня так на проводе к спидометру было, дергалась стрелка, нашел это место, зачистил, соединил - всё отлично стало.
Vento 2E 1993
Magway85 Дата: Суббота, 26.08.2017, 17:06:10 | Сообщение # 274
Обороты плавают только когда машина находится под наклоном или при подъеме в горку,как будто что то западает
Сообщение отредактировал Magway85 - Суббота, 26.08.2017, 17:13:46
первокласник Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 06:30:26 | Сообщение # 275
Magway85, привет. чудес не бывает. посмотри сняв воздухан,не залипает-ли сама лопата в ДМРВ.
Венто1991г.двс2Е.
Magway85 Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 20:28:01 | Сообщение # 276
первокласник, была мысль такая,тем более с сапуна чуть масла нагнало
первокласник Дата: Вторник, 29.08.2017, 06:54:13 | Сообщение # 277
Magway85, привет. а как себя чувствует гриб-сапун?. излишние сапунение,повод проверить компресию в цилиндрах.
Венто1991г.двс2Е.
Magway85 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.08.2017, 22:02:13 | Сообщение # 278
первокласник, Гриб-сапун?что это?можно чуть подробнее?
первокласник Дата: Четверг, 31.08.2017, 08:03:06 | Сообщение # 279
Magway85, привет. ну это клапан картерных газов. стоит он на клапанной крышки,ближе к распредвалу. проверить можно его на работоспособность- при заведеном двигатели открыть заливную крышку. если глохнет двс,то смотри клапан картерных газов.
Венто1991г.двс2Е.
Magway85 Дата: Тяпница, 01.09.2017, 15:01:25 | Сообщение # 280
первокласник, привет,машина не глохнет но обороты меняются когда открываю крышку
  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
