| Сильная вибрация в салоне |
| centr | Дата: Вторник, 08.09.2009, 22:55:42 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте всем! У меня VW Vento 1,9Diesel 1992г.в. и проблема следующего плана: На холостых оборотах появилась вибрация в салоне. Меня засмущали подушки (опоры) двигателя. Заменил переднюю подушку двигателя, ничего не изменилось. Заменил заднюю подушку двигателя, стало ещё хуже. При включении света фар или при повороте руля вибрация становиться вообще не выносимой. Может быть стоит теперь заменить третью подушку (опору), которая находится в районе КПП ? Или может на что-нибудь другое мне следует обратить внимание ? Кто с такой проблемой сталкивался, подскажите. Заранее благодарен... P/S Двигатель работает ровно, стоит на месте крепко (не болтается), масло не хавает, расход нормальный... но вибрация такая, что голова начинает болеть.
VW Vento 1,9 Diesel
| Millionova | Дата: Вторник, 08.09.2009, 23:03:48 | Сообщение # 2 |
 Сarevna Lisa
| привет +1 дизель у мну такая же только турбо даже год 92 как у тебя. у меня была вибрация один раз некачественная соляра поменяла фильтр топливный и перестала заезжать на заправки проблемма решилась. хотя какая вибрация, но голова болеть не начинала. удачи и вливайся в клуб
Сообщение отредактировал Millionova - Вторник, 08.09.2009, 23:04:40 |
| centr | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.09.2009, 07:40:03 | Сообщение # 3 |
| Топливный и воздушный фильтра поменял неделю назад. Здесь проблема в чём-то другом (((
VW Vento 1,9 Diesel
| DOMESTIC | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.09.2009, 09:51:55 | Сообщение # 4 |
Сообщение отредактировал DOMESTIC - Тяжёлый день, 05.04.2010, 14:27:44 |
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.09.2009, 10:23:59 | Сообщение # 5 |
| Мое мнение меняй 3-ую подушку,потом опорные подшипники!
| SUPERSTAR | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.09.2009, 16:52:14 | Сообщение # 6 |
| Quote (NIKO) Мое мнение меняй 3-ую подушку,потом опорные подшипники! Зачем менять если она хорошая? Подушки проверить можно) Случай какой то не стандартный. Съездий в сервис, пусть диагноз поставят.
| ЖенЁк | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.09.2009, 21:55:57 | Сообщение # 7 |
 Jetta'вод
| думаю заднюю подушку нет смысла менять...она там гидравлическая из-за нее вряд ли вибрация такая
| centr | Дата: Четверг, 10.09.2009, 22:55:12 | Сообщение # 8 |
| Спасибо всем кто откликнулся! Докладываю: сегодня купил третью подушки двигателя (которая находится под КПП). Не смог заменить. Открутил три болта, которые крепят подушку... вывесил двигатель, но достаточного пространства для замены опоры (подушки) не получил. Наверно, придётся снимать колесо, откручивать ступицу, и только тогда менять подушку... В общем, когда заменю, всё подробно расскажу. Если есть какае-нибудь мысли, пишите. Буду рад! Добавлено (10.09.2009, 22:55:12) --------------------------------------------- Кстати, по-моему третья подушка (назовём её так), которая под КПП, она не гидралическая, а обыкновенная - резиновая.
VW Vento 1,9 Diesel
| SUPERSTAR | Дата: Тяпница, 11.09.2009, 10:20:29 | Сообщение # 9 |
| Quote (centr) Кстати, по-моему третья подушка (назовём её так), которая под КПП, она не гидралическая, а обыкновенная - резиновая. По-моему тоже)
| ЖенЁк | Дата: Тяпница, 11.09.2009, 22:11:48 | Сообщение # 10 |
 Jetta'вод
| centr, SUPERSTAR, вы правы чет я лохонулся)))
| centr | Дата: Суббота, 12.09.2009, 12:46:50 | Сообщение # 11 |
| Итак, сегодня заменил "третью" подушку (опору двигателя под КПП). Для этого пришлось подпереть двигатель в двух точках, приподняв его со стороны КПП, затем необходимо открутить три болта поперечной балки (с водительской стороны), в которой и стоит подушка. Но предварительно нужно от балки открутить рулевую (она крепиться на четырёх болтах). В итоге у меня стало достаточно места для замены подушки. Короче говоря, после замены вибрация стала гораздо меньше, можно сказать вибрации практически нет, но... при повороте руля (на холостых оборотах) осталась, так называемая, "потеря мощности", в смысле вибрация опять появляется. А также на 1 000 оборотах появляется не большая вибрация. Кто знает с чем это связано? Может быть нужно зажигание выставить? Но я не знаю как это делается на двигателе 1,9Diesel. Или может быть достаточно будет заменить ремень ГРМ ?
VW Vento 1,9 Diesel
| DOMESTIC | Дата: Суббота, 12.09.2009, 13:15:23 | Сообщение # 12 |
Сообщение отредактировал DOMESTIC - Тяжёлый день, 05.04.2010, 14:27:59 |
| centr | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 09:48:35 | Сообщение # 13 |
| Да. Я сначала отжал болты на трёх подушках, завёл машину, погазовал. И не глуша двигатель, затянул болты. Добавлено (13.09.2009, 09:47:02) --------------------------------------------- Из-за чего же у меня при повороте руля (на холостом ходу) сильно падают обороты и в салоне начинается вибрация ??? Добавлено (13.09.2009, 09:48:35) --------------------------------------------- А также на 1000 оборотах появляется не приятная вибрация в салоне ((((( Что делать ?
VW Vento 1,9 Diesel
| NIKO | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 12:15:10 | Сообщение # 14 |
| обороты могут падать еще из-за ГУРа!Погляди ремень!
| centr | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 17:41:27 | Сообщение # 15 |
| что именно смотреть? натяжку?
VW Vento 1,9 Diesel
