Страница 2 из 2«12
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » Не заводится + обороты
atnДата: Воскресенье, 13.09.2009, 00:43:23 | Сообщение # 16
Vento 1.8 93
там разве моник????
psy_janДата: Воскресенье, 13.09.2009, 13:03:12 | Сообщение # 17
Да моно,бошевский.А движек ABS
NIKOДата: Воскресенье, 13.09.2009, 20:13:18 | Сообщение # 18
у меня такой был! smile
kAtSДата: Тяжёлый день, 14.09.2009, 01:08:23 | Сообщение # 19
Мнений конечно много, как и людей, но всё-же напишу для заметки wink
У меня проблемы с оборотами были из-за пробитого высоковольтного провода, машина еле заводилась, иногда даже не с первого раза и работала с жуткой вибрацией, очень ватно реагировала на педель газа. Я очень долго грешил на замененный ремень ГРМ, а оказался провод...
psy_janДата: Тяжёлый день, 21.09.2009, 12:35:11 | Сообщение # 20
Здрасте! причину нашел-бензонасос накрылся,точнее клапан избыточного давления отработал своё.
SUPERSTARДата: Тяжёлый день, 21.09.2009, 16:14:29 | Сообщение # 21
Quote (psy_jan)
Вот и хорошо что нашел. Терзания неизвестным самое неприятное.
PunKK1Дата: Тяжёлый день, 21.09.2009, 21:04:52 | Сообщение # 22
Согласен с Деном
NATOДата: Вторник, 22.09.2009, 00:27:25 | Сообщение # 23
Ацкий VDUB'ер
когда купил машину она троила и дым черный шол обороты прыгали если ее глушил минимум через пол часа заводилась виной тому датчик температуры был!
Tim
atnДата: Тяжёлый день, 28.09.2009, 10:56:33 | Сообщение # 24
у меня катушка и высоковольтный провод один из строя вышли smile
lexДата: Четверг, 29.10.2009, 14:40:53 | Сообщение # 25
у меня тоже датчик накрывался через неделю после покупки авто! после прочтения книги пошел от самого простого. дело было зимой примерно -12 , а по таблице в книге, сопоставляя показания прибора омметра получалось. что двигатель прогрет! вот и неполадка!!
и еще в моей машине сгорал мозг. Произошло это из-за перетирания изоляции на жгуте проводов идущих к mono, а точнее коротнул на массу провод управления форсункой. Видно коратило довно, вот и мозги погарели. Симптомы- при вкл зажигангия форсунка льет столько же сколько качает бензонасос и заливает, но при этом авто заводилось но плохо и вскоре загоралась ламп давления масла и не гасла при средних оборотах. После проверки уровня масла выяснилось, что его 2 уровня с бензином. итог этой басни : кулибины нашли коротыша, отрихтовали мозг (замена кварца и еще чего то -копейки, за работу 3000р два года назад), замена масла 3 раза за 3 недели, положительная сторона отмылся двигатель внутрях, а мог бы и стукануть!!!
KsilenДата: Вторник, 22.12.2009, 15:44:12 | Сообщение # 26
Чаще всего данная ситуация возникает по трем причинам. Так сказать болезни венты:
1) Проблема с моновпрыском - помогает замена, поджим, проверка разъемов.
2) Бензонасос - помогает только его замена.
3) вот самая жуть! Промучался неделю пока не догнал. Контактная пара замка зажигания. При повышении температуры в салоне (более 30-ти градусов) размыкается, и не заводится с ключа. Обнаружил абсолютно случайно - уронил отвертку на стартер, тем самым замкнув контакты, и о чудо, машина завелась сама по себе! Правда пока дошел, перебрал всю электронику, свечи, катушку, трамблер, измучался в конец.
Заменил контактную пару, через год ситуация повторилась. менять не стал, вывел пуск двигателя с кнопки(напрямую замыкает стартер)
И пришло ко мне счастье.
lexДата: Вторник, 22.12.2009, 23:31:52 | Сообщение # 27
Quote (Ksilen)
хорошо не на скорости стояла!
Страница 2 из 2«12
