| Про масло |
| Raver | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 04:43:38 | Сообщение # 46 |
| NIKO, слышал что для перехода с минералки на синт,заливают синт (на котором предпологается ездить в дальнейшем)дают поработать минут20сливают и заливают снова синт той же марки.думаю за 20 минут ничего сильно не "свернется"
knowledge is horsepower
| NIKO | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 11:44:00 | Сообщение # 47 |
| Quote (Raver) NIKO, слышал что для перехода с минералки на синт,заливают синт (на котором предпологается ездить в дальнейшем)дают поработать минут20сливают и заливают снова синт той же марки.думаю за 20 минут ничего сильно не "свернется" - Raver, -СПАСИБО-за инфу, если честно, у меня ни какого желания промывать движок-про последствия я написал, в принципе я так и планировал сделать до того момента пока меня не напугали Сейчас, как я уже писал выше залил масло ELF 1W40 (полусинтетику) -оно залить, только для того, чтоб завести движок и доехать, до БОШ-сервиса,-где я и поменяю масло-на MOTUL!!!
| DOMESTIC | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 12:07:42 | Сообщение # 48 |
Сообщение отредактировал DOMESTIC - Тяжёлый день, 05.04.2010, 14:29:59 |
| NIKO | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 16:26:23 | Сообщение # 49 |
| Quote (DOMESTIC) Серега мой ничего страшного не будет ! Мы мыли после полусинтетики при замене на синтетику Промывочным маслом и все было нормально!! - DOMESTIC, -Спасибо-Макс-учту!!! Сегодня первый раз выезжал из-за городка, хотел проверить как на ходу как разгоняется-вообщем сравнить с предыдущим двигателем, так вот после включения задней, скорости перестали включатся, я развернулся доехал до гаража, открыл капот и увидел, что слетел один из тросиков переключения передач. Нет-отвечу сразу на Ваш вопрос, его я ставил на место, просто попыхтеть пришлось, так вот поставил, доехал до заправки и обратно. По ощущениям двигатель работает тише, но и разгон не такой чумовой как на предыдущем, плавненько все так чинно, со второй трогается-нормально, показалось-что он стал тяговитей, тоесть в горку едет и набирает обороты даже на 5-ой передаче!!!! Но с кажу честно-страшновато, и боязно пока-вот поменяю масло и тогда посмотрим!!! Ну и в завершение, разбирал дверь из-за стеклоподъемника, теперь не работает центральный замок-причину знаю, просто не хочется на морозе ковыряться!!!
| Motorchik | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 18:56:31 | Сообщение # 50 |
| Мне знакомый сказал,что есть специальная присадка льётся она в старое масло при переходе с полусинтетики на синтетику,а потом сливается вместе со старым маслом и заливается новое и всё!!!!Есть такое,кто-нибудь слышал?
| kAtS | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 22:55:08 | Сообщение # 51 |
 АдминоВенто'вод
| Я данную присадку использовал когда на другое масло переходил. Присадка была марки от Hi-Gear. Вливаешь её в старое масло, двигатель минут 5-7 работает, затем сливаешь старое масло и заливаешь новое, но использовал я данный девайс при переходе с синтетики Castrol на синтетику Mobil. Как будет с другими маслами - затрудняюсь ответить... Лучше конечно промыть.
| NIKO | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 22:59:49 | Сообщение # 52 |
| Quote (kAtS) Я данную присадку использовал когда на другое масло переходил. Присадка была марки от Hi-Gear. Вливаешь её в старое масло, двигатель минут 5-7 работает, затем сливаешь старое масло и заливаешь новое, но использовал я данный девайс при переходе с синтетики Castrol на синтетику Mobil. Как будет с другими маслами - затрудняюсь ответить... Лучше конечно промыть. kAtS, -вот кстати, это и есть 5-ти минутка, и пользовался я такой же-Hi-Gear, ну последствия вы знаете!!!
| kAtS | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 23:02:32 | Сообщение # 53 |
 АдминоВенто'вод
| Сёреж, а у меня всё нормально работает после замены. Скоро уже вторая замена масла, почти 15 000 накатал
| NIKO | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 23:06:19 | Сообщение # 54 |
| Quote (kAtS) а у меня всё нормально работает после замены. Скоро уже вторая замена масла, почти 15 000 накатал -Стас, я как машину купил так и промыл, а что в нее хозяин лил, я то был не в курсе!!! Притензий к фирме нет, Паша (Punkk1)-тоже вон решил раскоксовать кольца и что............!!! Слава богу все нормально закончилось!!!
| kAtS | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 23:10:23 | Сообщение # 55 |
 АдминоВенто'вод
| Quote (NIKO) -Стас, я как машину купил так и промыл, а что в нее хозяин лил, я то был не в курсе!!! Серёг, а у меня на водительской двери была вклейка из НИВЮС-Сервиса с маркой масла которое меняли в 98 343 км. пробега. Масло я менял в 105 100 км.
| NIKO | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 23:23:03 | Сообщение # 56 |
| Quote (kAtS) а у меня на водительской двери была вклейка из НИВЮС-Сервиса с маркой масла которое меняли в 90 000 пробега. Масло я менял в 105 100 км. -ТЕПЕРЬ И У МЕНЯ БУДЕТ,-Я НАДЕЮСЬ ВОТ ТОЛЬКО ДОЖДУСЬ ДЕНЮШЕК!!!
| DOMESTIC | Дата: Тяжёлый день, 11.01.2010, 09:15:32 | Сообщение # 57 |
Сообщение отредактировал DOMESTIC - Тяжёлый день, 05.04.2010, 14:30:17 |
| Raver | Дата: Тяжёлый день, 11.01.2010, 11:57:42 | Сообщение # 58 |
| промывки,присадки-зло! когда мы промываем двигатель всю промывку слить не удастся,она останется в масляных каналах,на поверхности гбц,стенках мотора,итд,и этот остаток промывки в следствии разрушает структуру синтетических и полусинтетических масел,зайдите в любой магазин и попробуйте найти промывку таких мировых брендов как motul,mobil1,castrol лично я ни разу не видел.а такие как лукойл и тнк эт пожалуйста этого "добра "(зла для мотора)валом!у вышеперечисленных мировых брендов масло уже состоит из пакета присадок в том числе и моющих(если масло не палёное)
Сообщение отредактировал Raver - Тяжёлый день, 11.01.2010, 12:06:33 |
| NIKO | Дата: Тяжёлый день, 11.01.2010, 13:43:27 | Сообщение # 59 |
| Quote (Raver) промывки,присадки-зло! когда мы промываем двигатель всю промывку слить не удастся,она останется в масляных каналах,на поверхности гбц,стенках мотора,итд,и этот остаток промывки в следствии разрушает структуру синтетических и полусинтетических масел,зайдите в любой магазин и попробуйте найти промывку таких мировых брендов как motul,mobil1,castrol лично я ни разу не видел.а такие как лукойл и тнк эт пожалуйста этого "добра "(зла для мотора)валом!у вышеперечисленных мировых брендов масло уже состоит из пакета присадок в том числе и моющих(если масло не палёное) Спасибо Raver, -ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ!!! УБЕДИТЕЛЬНЫЙ!!!
| DOMESTIC | Дата: Вторник, 12.01.2010, 12:39:15 | Сообщение # 60 |
Сообщение отредактировал DOMESTIC - Тяжёлый день, 05.04.2010, 14:30:44 |
