Индикатор давления масла - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Индикатор давления масла (Помогите разобраться)
Vladik_121 Дата: Тяпница, 05.12.2014, 19:42:12 | Сообщение # 1
Всем привет. Индикатор масла при выключенном двигателе горит всегда, но если машину заглушить и сразу включить зажигание, то индикатор должен загореться не сразу (на сколько я знаю). У меня же он загорается сразу, как только глушу машину (или глохну)). Еще он мигает (на горячую) при старте, на холодную такого нет (появилось после замены масла с фильтром). Помогите разобраться.
FullZeroX Дата: Тяпница, 05.12.2014, 21:31:57 | Сообщение # 2
поменяй фильтр, дело скоре всего в нем
Vladik_121 Дата: Суббота, 06.12.2014, 00:11:15 | Сообщение # 3
FullZeroX, а какие последствия могут быть если не менять пока? до плановой замены масла весной?
FullZeroX Дата: Суббота, 06.12.2014, 02:44:33 | Сообщение # 4
хана мотору, вследсвие масленного голодания, филтр оригинал стоит 300 р, что проще поменять фильтр или капиталить движку?
MIKKI Дата: Суббота, 06.12.2014, 15:55:10 | Сообщение # 5
Нифига ты даешь...Давление - практически основной параметр двигателя! Проблему с ним нужно решать немедленно! killed
