Victor333
| Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:44:34 | Сообщение # 1 |
| Всем привет!)
Обнаружил при снятии клапанной крышки вот что, где гидрик там прогар какой то странный что это и страшно ли так ездить?) но эта фигня давно была...
Vento 1.8 ABS CL 1994
https://vk.com/victor_zet
Брелоки и изделия из дерева http://www.exclu5ive.club/
| Дата: Суббота, 10.01.2015, 01:21:58 | Сообщение # 2 |
| Вить, а тут тоже какое-то разрушение присутствует...
Может от времени разрушаются посадочные отверстия в голове?
| Дата: Суббота, 10.01.2015, 08:14:24 | Сообщение # 3 |
| Если это прогар, то возможно, с клапанами не все ладно...или ремень ГРМ стоит не точно. Тянет нормально? Получается, клапана недозакрываются полностью, когда нужно, и часть газов прорывается через напрвляющие - маслосъемные колпачки - гидрики - под крышку - в моник на отсос...
Victor333
| Дата: Суббота, 10.01.2015, 22:54:15 | Сообщение # 4 |
| kAtS, да точно...млин
MIKKI, Тянет нормально, буду думать....спасибо за ответ..
Benzin
| Дата: Вторник, 13.01.2015, 13:16:07 | Сообщение # 5 |
| А головка делалась, для меня это больше напоминает, словно инструментом при рассухаривании-засухаривании клапана повредили (много раз такое встречал) и еще напоминает место задира при локальном перегреве.
Убийца машин, брат Джона Конора. Венточка-старая немка, удивившая искушенного.
