не заводиться дизель после стоянки пару дней - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » не заводиться дизель после стоянки пару дней
ventovodik Дата: Четверг, 05.02.2015, 18:16:45 | Сообщение # 1
уже 3 раза появляется эта проблема с заводкой мотора в холодное время
заводиться только тогда когда рукой нажимаешь механизм педали газа на саму педаль не реагирует
что это может быть и как лечить? sad
ventovodik Дата: Четверг, 05.02.2015, 18:17:53 | Сообщение # 2
на прогретой машине проблем нет
AloneXD Дата: Четверг, 05.02.2015, 20:21:51 | Сообщение # 3
Не вполне понятно что имеется ввиду под манипуляцией - "когда рукой нажимаешь механизм педали газа".
В принципе на дизеле ненадо трогать педаль газа при запуске двигателя. Двигатель может не запуститься с первого раза в холод из-за недостаточного нагрева свечами накаливания (можно второй раз дать свечам отработать выключив и  включив зажигание), из-за воздуха в подающей топливной магистрали (завоздушивается 99% через пластиковую вставку в топливный фильтр), из-за неправильной работы одной или нескольких форсунок.
WV Vento 1,9 TD AAZ 1995 г.в.
