рывки при работе двигателя
kir
| Дата: Суббота, 21.02.2015, 10:56:43 | Сообщение # 1 |
| Машина простояла около месяца, при минусовой температуре. Стала плохо заводиться, при прогретом двигателе, есть рывки. Подскажите куда смотреть, что чистить, что заменить? Двигатель AAM.
Александер
| Дата: Суббота, 21.02.2015, 19:46:41 | Сообщение # 2 |
| По звуку как высокая сторона (бегунок, крышка, провода свечи.)
Как развивает обороты? Не мешало б замерять давление топлива.
Сообщение отредактировал Александер - Суббота, 21.02.2015, 19:49:08 |
kir
| Дата: Суббота, 21.02.2015, 20:04:39 | Сообщение # 3 |
| Александер, Когда жмёшь на газ, сначала дёргается, потом нормально!
kir
| Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:15:22 | Сообщение # 4 |
| Сегодня завелась с 4 раза, при температуре +5, смотрел провода и распределитель зажигания, всё в поряде!
Смирнов47
| Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 23:40:32 | Сообщение # 5 |
| Склоняюсь к РХХ, посмотри зазор, ну и прверь ДПДЗ.
| Дата: Тяжёлый день, 02.03.2015, 18:15:50 | Сообщение # 6 |
| Судя по приборке (пляска стрелок и обнуление часов) - косяки в проводке! Где-то или "масса" плохая, или контакт в фишке, скорее "масса"
