ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Долго греется (???)
Долго греется
Gallardo-vaДата: Четверг, 15.10.2009, 20:48:15 | Сообщение # 1
3 Dimensions
Такая вот проблема! Начинается только при похолодании: машинка долго греется, и кидает обороты, иногда не прогревшись глохнет.Завожу, грею, потом скидывает обороты, еле-еле работает, подгазовываю...и т.д., когда прогреется-работает ровно и нормально. В чем дело может быть? sad
DenДата: Четверг, 15.10.2009, 21:18:03 | Сообщение # 2
да, у меня кстате тож такая фигня...(, знаешь что делаю и впринцепе помагает, перед тем как заводить машину, нажимаю на педаль газа раза 3-4, заводиться намного лучше
Старушка
NIKOДата: Четверг, 15.10.2009, 21:18:22 | Сообщение # 3
Санек-это скорей всего термостат залип в полном открытом положении!Гоняет охлаждайку по большому кругу!
NATOДата: Четверг, 15.10.2009, 23:18:37 | Сообщение # 4
Ацкий VDUB'ер
У МЕНЯ ТЕРМОСТАТ БЫЛ СЛОМАН ПО МОЕМУ ТЕМПЕРАТУРУ БОЛЕЕ 70 НЕ НАБИРАЛА.
Добавлено (15.10.2009, 23:18:37)
ЕСЛИ ЕСТЬ ГУР ТО НАДО ОТКРУЧИВАТЬ НАСОС ПОД НИМ ТЕРМОСТАТ
Tim
DOMESTICДата: Четверг, 15.10.2009, 23:30:19 | Сообщение # 5
Я бы датчик температуры посмотрел сначала
Quote (Gallardo-va)
Quote (Gallardo-va)
- ты чё дурак? я коррадовод!
DOMESTIC %;%;?: ага?.......
Gallardo-vaДата: Тяпница, 16.10.2009, 20:35:03 | Сообщение # 6
3 Dimensions
Прежде всего спасибо всем за отклики. С датчиком такая вот фигня: Стоял с желтой полосой, купил с синей, но не придал этому значения, пробовал ставить старый с желтой полосой, тоже самое происходит. Термостат новый, заменил недавно. Указатель еще врать стал не помню после какого момента, показывает 70 а моторчик явно нормально греет, вентилятор включается, когда старый датчик поставил-указатель ваще до 70 не доходил. wacko
NIKOДата: Суббота, 17.10.2009, 20:22:47 | Сообщение # 7
Ха!Ну тогда с датчика и начинай!Каждый цвет датчика имеет свое предназначение!
Gallardo-vaДата: Суббота, 17.10.2009, 23:32:34 | Сообщение # 8
3 Dimensions
Так и знал. Серег, я знал что ты хороший советчик.
Добавлено (17.10.2009, 23:32:34)
Ты мне сразу понравился!
lexДата: Четверг, 29.10.2009, 14:59:36 | Сообщение # 9
у меня стоял с желтой полосой все было Ок, когда накрылся поставил опять желт, но стрелка показывала больше 100, 2 недели назад подогнали синий хела от шкоды, подошел, но теперь стрелка выше 70 не подымается (датчик 4-х контактный). Говорят, что есть желт для дизеля. у него другое сопротивление и если его поставить на бензиновый двигатель, то он и будет показывать больше 100. нужно сверять код при покупке, а то впаривают всякую хр- нь!!
forwardДата: Воскресенье, 22.11.2009, 23:24:44 | Сообщение # 10
вот и я думаю что проблема у меня в датчике((( завёл прогрел минуты две начинаешь ехать слегка уже тллпый воздух дует- проедешься километров пять стрелка поднимается до уровня 70макс и всё(( по трассе аналогично не выше 70 ((
вылез открыл капот трогаю все патрубки верхний и нижний нормально горячие ( нижний соответственно немного прохладнее чем верхний) оставил машину возле гаража на х.х. работать минут за 10 температуру стал показывать около 80,дальше моего терпения уже не хватило )))
включение вентилятора пока и не видел(( на улице температура около 10-15 градусов...
DOMESTICДата: Тяжёлый день, 23.11.2009, 12:03:32 | Сообщение # 11
при подборе датчика лучше пробить по вину!
