чистка вентиляции картера - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » чистка вентиляции картера (как я чистил вентиляцию картера, для движков типа ААМ)
seregaa10 Дата: Тяжёлый день, 16.03.2015, 19:39:38 | Сообщение # 1
в один прекрасный день поехал по делам и машина стала глохнуть, прижался к обочине прогазовался (ТГМ?) обороты нормализовались и поехал дальше.на обратном пути машина заглохла и больше не заводилась, пропала искра, так как не заводился даже на буксире, домой приехал на галстуке... поменял ВВ провода (есть у меня гольф2 еще) завелся, но потом заорал зуммер давления масла. выключил зажигание, пошел под капотом глянуть что и как. и увидел что под подушкой моника масло. снял черепашку, завел автоиз-под капота и картина такая - из трубки сапуна масло полилось как вода из крана!!!
я о...ел1. принюхался - масло с бензом.
крышку ГБЦ прогрел промфеном до тех пор пока оттуда не повалил огонь, в итоге высыпалось там коксу немеренно
прочищал пока не увидел свет в конце туннеля))
решил продолжить чистку и пошел откручивать трубку
и не зря решил(( с одного конца дыра была 10мм в диаметре, а с другого - ершик полностью заткнул трубку, не продувалась она совсем
фен меня выручил в очередной раз )))
Прикрепления: 2246902.jpg(179.6 Kb) · 1617084.jpg(822.6 Kb) · 6258893.jpg(647.5 Kb) · 0744277.jpg(156.4 Kb) · 0377776.jpg(398.9 Kb) · 7347850.jpg(181.8 Kb) · 4791072.jpg(205.2 Kb) · 4710931.jpg(972.2 Kb) · 9654401.jpg(125.8 Kb) · 3522014.jpg(590.0 Kb)
Сообщение отредактировал seregaa10 - Тяжёлый день, 16.03.2015, 20:10:35
seregaa10 Дата: Тяжёлый день, 16.03.2015, 20:21:35 | Сообщение # 2
долго я чистил трубку - проволокой не чистилось, решил проблему молотком, и оттуда посыпался кокс
а это тот самый ершик
и под конец решил покрасить и крышку и трубку
Рекомендую ВСЕМ кто лобит своего коня - прочистить вентиляцию)
Прикрепления: 9739547.jpg(72.9 Kb) · 1033343.jpg(160.2 Kb) · 6794580.jpg(90.4 Kb) · 9580647.jpg(68.0 Kb)
FullZeroX Дата: Тяжёлый день, 16.03.2015, 20:41:33 | Сообщение # 3
дак проблема решилась? или не собирал еще?
seregaa10 Дата: Тяжёлый день, 16.03.2015, 20:50:03 | Сообщение # 4
Цитата FullZeroX ()
или не собирал еще?
пока не собирал, появилась еще мини проблемка - проводки отпали на ДТОЖ и маслоотбойник под крышкой оказался треснутым, завтра поставлю и проводеи как нибудь припаяю( (((
Прикрепления: 3173847.jpg(120.4 Kb)
FullZeroX Дата: Тяжёлый день, 16.03.2015, 21:03:21 | Сообщение # 5
пины вытащи с фишки, я иголкой ус загибал и вытаскивал пин, потом спокойно паяешь и вставляешь обратно, но мучился долго с загибанием уса
seregaa10 Дата: Тяжёлый день, 16.03.2015, 21:05:34 | Сообщение # 6
ладно, завтра попробую, на сегодняы я уже достаточно сделал)
MIKKI Дата: Вторник, 17.03.2015, 18:15:03 | Сообщение # 7
Рано крышку покрасил... Надо было сетку снять и почистить! Там столько гафна остается! Никаким феном не поможет! Я у себя горелкой газовой выпаливал, все выгорело, а пепел и шлунья всякие остались! Так пришлось вскрывать сетку и вычищать металлической щеткой, а потом укладывать обратно и сварочкой аккуратно! Правда, я прожег, совсем чуть-чуть, потом от масла сырела крышка. Правда вроде перестала... Так у меня дерьма меньше было, чем у тебя! smile
seregaa10 Дата: Вторник, 17.03.2015, 18:39:55 | Сообщение # 8
я феном грел до красноты))) так что)) все нормульно, ща аккум заряжу и попробую завестись
думаю будет интересно всем)
domikan Дата: Тяпница, 20.03.2015, 13:12:03 | Сообщение # 9
Ребят,подскажите. Есть ли порядок прикручивания болтов крышки ГБЦ? крест накрест,или по кругу? хочу тоже чистить.
MIKKI Дата: Тяпница, 20.03.2015, 13:33:57 | Сообщение # 10
domikan, Крышка - не головка! Но все же лучше крест на крест, от середины к краям.
domikan Дата: Тяпница, 20.03.2015, 13:37:02 | Сообщение # 11
oops Спасибо! Будем чистить.
seregaa10 Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:01:12 | Сообщение # 12
Цитата FullZeroX ()
проблема решилась?
собрал, потыркал стартером, ноль эмоции, sad искра идет, может питание не поступает на форсу? хотя все рабоотало, не знаю даже что и думать
domikan Дата: Суббота, 21.03.2015, 17:31:03 | Сообщение # 13
Сегодня тоже решил почистить, открутил трубку и увидел это
 сейчас в процессе, грязи немерено.....
seregaa10 Дата: Суббота, 21.03.2015, 17:49:53 | Сообщение # 14
Цитата domikan ()
увидел это
красота какая)))
а я сегодня всетаки попробовал завестись, зажигание схватывает и тут же глохнет секунду-две поработав... в чем дело не понимаю
впрыск топлива еще не рассмотривал, может форса мозг насилует может проводка
seregaa10 Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 09:07:26 | Сообщение # 15
завел сегодня машинку, работает ровно, но потом если подгазуешь немного начинает орать пищалка маслнная и опять таки выдавливает масло через трубку  либо если ее пережмешь то через трубку щупа, еще заметил - когда трубку с сопуна одеваешь на черепаху - дым из выхлопной идет черный и стреляет, будто б зажигание сбито, когда снимаешь - дым белый валит из выхлопа и из сопуна((( буду смотреть глубже(( колпачки маслосьемные наверно где то сьело с кольцами
Сообщение отредактировал seregaa10 - Воскресенье, 22.03.2015, 11:29:47
  • Страница 1 из 2
