Цитата seregaa10 (
колпачки маслосьемные наверно где то сьело с кольцами
Колпачки врядли, скорее поршневые кольца. Но писк масляной пищалки от колец и мск зависеть не должен - в Вашем случае "слегка подгазуешь" - это видимо имеется ввиду подъем оборотов до 2000 - как-раз в этом диапазоне производит замер дополнительный датчик даления масла - если давление недостаточное - будет пищать. При дальнейшем повышении оборотов 2200 и выше зумер прекратит пищать, и при понижении оборотов так-же замолчит. Диапазон, в котором датачик меряет давление - 1900-2100 оборотов. Если зумер будет пищать и на холостых - там уже сигнал подает другой датчик, который меряет давление на холостых оборотах.
Если память не изменяет:
Датчик измеряющий давление на 2000 оборотов подает сигнал при давлении ниже 1,8 а датчик измеряющий давление на холостом ходу подает сигнал при давлении ниже 0,3.
Тема по этой проблеме есть тут на форуме, и весьма обширная, почитайте.
