| Жрет масло |
| mosk43 | Дата: Тяпница, 16.10.2009, 23:04:50 | Сообщение # 1 |
| Вобщем такая проблема (вообще не смотря на внешние состояние мшины проблем много )) стала сильно дымить когда даеш посильнее газу, я думаю что это дело в маслосьемных колпачках хотя компрессию не замерял( , также течет сальник распредвала но мне кажется оттуда не может вытекать треть масла за 1 тысячу км! Теперь внимание вопрос: Возможно ли сменить колпачки без снятия головы? или как их поменять чтоб клапан не ПРОВАЛИЛСЯ во внутрь?) И если смысл жизни после раскоксовывания двигателя?)
Сообщение отредактировал NIKO - Среда пришла - неделя прошла, 24.02.2010, 18:14:19 |
| Gallardo-va | Дата: Суббота, 17.10.2009, 00:50:51 | Сообщение # 2 |
 3 Dimensions
| Я в прошлом году менял колпачки, мне ихпоменяли за 2500 р.+ стоимость самих колпачков. Голову не снимали это точно. Только крышку снимали и усё.
| DOMESTIC | Дата: Суббота, 17.10.2009, 21:48:31 | Сообщение # 3 |
| меняються без сьема головы поочередно ставиться поршень в верхнию мертвую точку и меняються а если у тебя стока масла ест то я думаю дело не только в колпачках померяй компрессию!
| Gallardo-va | Дата: Суббота, 17.10.2009, 23:35:42 | Сообщение # 4 |
 3 Dimensions
| Quote (DOMESTIC) меняються без сьема головы поочередно ставиться поршень в верхнию мертвую точку и меняються а если у тебя стока масла ест то я думаю дело не только в колпачках померяй компрессию! Согласен! Я когда колпачки сменил, жрать стала ненамного меньше, на тыщу 500 гр. ест
| mosk43 | Дата: Тяжёлый день, 19.10.2009, 20:13:33 | Сообщение # 5 |
| Спасибо!) 2500 дороговато при стоимости колпачков в 200р но ничего не поделать)
| SUPERSTAR | Дата: Тяжёлый день, 19.10.2009, 20:42:27 | Сообщение # 6 |
| масло может уходить из-за нескольких причин.Сальников, колпачков, поршневых колец и т.д. Замена колпачков может не принести желаемого эффекта. Потому, что пасадочное место где находится колпачек в следствии длительной эксплуатации уже успело немного износиться и расшириться. При установки новых колпачков , их ресурс будет намного меньше чем старых т.к пасадочное место разбито. Снятие головки блока не обязательно. Но со снятием скорее всего будет удобнее. Если идет черный дым, то желательно проверить компрессию. Колпачки VAG 123,56р. 1шт. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=928017E1&sr=72 А находится он тут №16 http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler.ashx?SubId=3EB00275
| mosk43 | Дата: Вторник, 20.10.2009, 16:44:34 | Сообщение # 7 |
| Спасибо за ответ!) У меня бежит сальник распредвала , но вся фигня в том что она дымит только на холодную и когда сильней даеш газу !) Дым не черный но с синевой! Колпачки кстати сегодня заехал и мне сказали что от ВАЗ один в один подходят. У меня еще один вопрос сколько должна быть нормальная компрессия? И может у кого есть не Аро-сервис где могут нормально сменить ремень колпачки и сальник за умеренную плату!)
| NATO | Дата: Вторник, 20.10.2009, 22:24:09 | Сообщение # 8 |
Ацкий VDUB'ер
| если с синевой то дела неважные! (надеюсь я не прав!)
Tim
| SUPERSTAR | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.10.2009, 10:46:00 | Сообщение # 9 |
| Quote (mosk43) Спасибо за ответ!) У меня бежит сальник распредвала , но вся фигня в том что она дымит только на холодную и когда сильней даеш газу !) Дым не черный но с синевой! Колпачки кстати сегодня заехал и мне сказали что от ВАЗ один в один подходят. У меня еще один вопрос сколько должна быть нормальная компрессия? И может у кого есть не Аро-сервис где могут нормально сменить ремень колпачки и сальник за умеренную плату!) Если в Москве то есть грамотные ребята на Мичуринском сервис. 8-903-972-60-33, 8-903-613-14-71 Сергей Лавров, Сергей Носов Они все сделают.
| lex | Дата: Четверг, 29.10.2009, 13:49:15 | Сообщение # 10 |
| прогорела прокладка ГБЦ поменяли ее и заодно колпачки, масло перестала брать совсем, не доливаю от замены до замены (масло меняю после 6000 км, масло на лето полусинт.)
| NIKO | Дата: Четверг, 29.10.2009, 20:23:09 | Сообщение # 11 |
| через 6000 км!? Красиво жить не запретишь!!!
| SUPERSTAR | Дата: Четверг, 29.10.2009, 20:57:19 | Сообщение # 12 |
| Quote (lex) (масло меняю после 6000 км, масло на лето полусинт.) Я в шоке! А смысл?????? оч интересно!
| DOMESTIC | Дата: Четверг, 29.10.2009, 21:01:57 | Сообщение # 13 |
| Я на каждые 5000 или 7500 меняю. чаще через 7500. друг меняет каждые 5000 у него прописанно так
| NIKO | Дата: Тяпница, 30.10.2009, 10:24:26 | Сообщение # 14 |
| Дизель что-ли? Я каждые 10000 км-так написано у меня!
| SUPERSTAR | Дата: Тяпница, 30.10.2009, 11:05:35 | Сообщение # 15 |
| Вам делать нечего! через 7000 минералку менять можно. Я синтетику через 15 000 меняю)
