Страница 2 из 2«12
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Жрет масло
Жрет масло
ДяДьКаДата: Вторник, 23.02.2010, 12:50:31 | Сообщение # 16
Кто может узнать сколько будет стоить работа по замене: масло съемные колпачки+прокладки+кольца+ремень ГРМ и ролик...
RaverДата: Вторник, 23.02.2010, 14:11:12 | Сообщение # 17
ДяДьКа, около 10тыр примерно
knowledge is horsepower
Сообщение отредактировал Raver - Вторник, 23.02.2010, 14:16:43
lexДата: Среда пришла - неделя прошла, 24.02.2010, 14:46:36 | Сообщение # 18
Quote (Raver)
а че так критично, я бы горячиться не стал, надо все проверить, компрессию! надо узнать где протечка! МСК можно и поменять с ремнем ГРМ и роликом!
можа кольца залегли, их можно раскоксовывателем колец попробывать перед заменой масла, в моей практике несколько раз помогало. Если давление масла нормальное, то нефиг лазить в коленку. Масло уходит либо через МСКолпачки, либо через кольца в последнем варианте идет дым из сапуна.
Есть еще вариант - треснула прокладка клапанной крышки около моника и масло капит на впускной и выпускной коллектор, но тогда от двигателя характерный запах горящего масла и кстати не видно пока не заглянешь. через сальники коленвала, прокладка поддона!
Добавлено (24.02.2010, 14:45:00)
наши двигателя любят кушать масло по книге допускается расход 100г на 1000км. у меня тоже поджирала, поменял колпачки - перестала
Добавлено (24.02.2010, 14:46:36)
а цены на ремонт везде разные по городам и даже внутри каждого города
KsilenДата: Среда пришла - неделя прошла, 24.02.2010, 15:25:17 | Сообщение # 19
Други мои smile Если дымит и жрет масло - то дело не в колпачках, а в самых нижних маслосъемных кольцах на пошнях _ИМХО.
Замена их процедура сложная, но руками, которые растут из плеч - сделать можно (менять все кольца сразу, естественно). Маслосъемные колпачки или как их еще называют - компенсаторы тут собственно говоря почти что не при чем, то есть они могут влиять на расход масла, но из -за них синего дыма не будет, а также черной копоти, налипающей на бампер над выхлопной трубой. (тоже ИМХО).
Quote (lex)
100г на тысячу - это реально много (хоть и по книге).
Я проехал уже 4 тысячи после ремонта своего движка, и масло у меня как было на одной отметке, так там и осталось, даж 100 грамм не схавала машинка.
По цене на ремон всего что ты озвечил - в сервисе с материалами выйдет не менее 24 тысяч рублей, ато и под 30-35, а именно замена
масло съемные колпачки+прокладки+кольца+ремень ГРМ и ролик... + масло, фильтр, сальники, поддон (если нужно), еще и свечи туда же (как правило), и много всякой разной требухи, о которой узнаешь в процессе.
Да и еще, не советую ехать в сервис типа АРА, в цивильном сервисе очень дорого будет, наилучший вариант, это народный мастер которого могут посоветовать люди вашего круга общения, как правило мастера-домушники делают качественнее свою работу чем в сервисе, и гораздо дешевле. НО, нужно учитывать что без рекомендаций - к первому мастаку попавшемуся ехать не надо, дороже выйдет...
Надеюсь помог.
Да и замена масла каждые 6к - это баловство.
я меняю через 10-12. езжу на бочковом шелле 10w40.
lexДата: Среда пришла - неделя прошла, 24.02.2010, 17:31:45 | Сообщение # 20
Quote (Ksilen)
маслосъемные колпачки или как их еще называют - компенсаторы
колпачки ставятся на направляющие клапанов и обжимают клапана для предотвращения попадания масла в коллекторы, а г идрокомпенсаторы нужны для регулировки зазора между клапаном и кулачком распредвала и компенсаторы влияют на давление масла в системе и если он не исправен, то он выдает характерный стук клапана и потерю давления в нем! и если бы не катализатор в выхлопной системе, то при вышедших из строя маслосъемных колпачков из трубы валил бы такой дым и труба была бы в масле, соответственно и выход из строя катализатора!!! Маслосъемные колпачки теряют свою эластичность, стираются и пружинка на них то же растягиваются. Когда свои менял, то на одном колпачке была трещинка, а остальные раскрошились при демонтаже! монтаж и демонтаж колпачков производится с помощью кольца из пластиковой бутылки, оно нужно для защиты стенок колодца (от царапин) в качестве оправки использовал головку на 12
KsilenДата: Среда пришла - неделя прошла, 24.02.2010, 20:19:36 | Сообщение # 21
верная поправка
LaGGeRДата: Четверг, 27.05.2010, 01:10:29 | Сообщение # 22
Вот тоже думаю поменять маслосьемные колпачки а то хз когда их меняли. Какого производителя брать? Впринципе на них экономить не буду и так стоят не дорого да и поставить и забыть.
3239Дата: Четверг, 27.05.2010, 11:31:38 | Сообщение # 23
в оригинале лежат гётз и виктор рейнз
-=FLASH=-Дата: Четверг, 27.05.2010, 13:31:14 | Сообщение # 24
Quote (3239)
гётз
Мне их тоже советовали...
Кстати, Андрей, скоро наверное приеду к тебе с колпачками smile
Golf 3 ABS 90HP
Страница 2 из 2«12
