Температура нужно помощь. - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 4
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Температура нужно помощь. (Температура 70-80)
kekeke Дата: Суббота, 23.05.2015, 22:17:02 | Сообщение # 1
Проблема в том, что вентилятор включается на 70 градусов и все время работает, на 80 включается другое положение вентилятора и так и стоит. В чем может быть соль? ДТОЖ менял стоит BERU. И вопрос 2, сколько должно стоять на флянце датчиков, у меня 1 ДТОЖ 4-х контактный и заглушка, по каталогу на мо двигатель идет еще в второй 2-контактный. Двигатель ABS. Сколько же должно быть их?
Vladik_121 Дата: Суббота, 23.05.2015, 22:27:48 | Сообщение # 2
скорее всего датчик стоит кривой, у меня например стоит какой то с желтой полосой и на приборке 70 постоянно, а проверял через ваг ком - 90.
kekeke Дата: Суббота, 23.05.2015, 22:29:28 | Сообщение # 3
Vladik_121, Дак уже второй датчик и оба одинаково показывают. Меня терзают сомнения т.к. к BERU все таки доверие есть.
kekeke Дата: Суббота, 23.05.2015, 22:31:40 | Сообщение # 4
И еще дело в том, что обычно вентилятор мин 5 поработает - сбросит температуру и отключается до следующего догрева, но нет, все время работает.
Vladik_121 Дата: Суббота, 23.05.2015, 22:37:03 | Сообщение # 5
kekeke, вот с вентилятором не знаю, нужно проверять, а вот про датчики слышал, что есть два вида и разница в них, что разные показания натариборке
kAtS Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 00:35:28 | Сообщение # 6
kekeke, меняй датчик на радиаторе, т.к. только он отвечает за включение вентилятора, скорее всего ему приходит конец, датчик ОЖ тут вообще не при делах, он информацию только на приборную панель и в мозги передаёт.
При движении температура на приборке не падает?
По поводу ДТОЖ: Если стоит на 4 контакта и заглушка рядом, то так и должно быть.
kekeke Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 21:38:00 | Сообщение # 7
kAtS, Да, при движении падает.
kekeke Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 21:39:14 | Сообщение # 8
kAtS, И Кстати датчика по каталогам, который на радиаторе, не могу найти по моему движку.
первокласник Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 21:59:48 | Сообщение # 9
kekeke, привет. Я сталкивался с этой бедой.по каталогу мне на 2е прописан с желтой полосой,ставил 2 штуки,оба показывают 110 градусов. При достижении этой температуры и включении карлсона,машина троит.сбросит температуру,нормально работает. Поставил с синий полосой,все нормализовалось.покопал в инете на различных сайтах,нашел упоминание о медленной и быстрой приборки.суть понял что цвет на ДТОЖ влияет на приборку.я сам не менял ,не трогал свою приборку .но стоит медленная.сейчас стоит  с синей полосой,карлсон работает строго на 90.на трассе 80 строго из-за обдува не успевает критично гретса.карлсона не слышу на ходу,вот хочу внедрить лампочку на приборку,индикатор срабатывания карлсона,за одно кнопочку поставить на случай не срабатывания датчика карлсона.
kAtS Дата: Тяжёлый день, 25.05.2015, 09:06:42 | Сообщение # 10
kekeke, вот номер 6U0 919 501 B
Если температура падает на ходу - меняй термостат + скорее всего ДТОЖ врёт, как писал выше первокласник, надо брать с синей полосой.
Под тем номером что я написал мне приходило два раза ДТОЖ с синей полоской.
kekeke Дата: Тяжёлый день, 25.05.2015, 21:26:32 | Сообщение # 11
kAtS, Так стоит ДТОЖ с синей полоской, стоит всего неделю. Пока приготовил на всякий случай термостат и датчик который на радиаторе.
Александер Дата: Тяжёлый день, 25.05.2015, 22:12:26 | Сообщение # 12
Вы и на приборку здорово не надейтесь. Она медленная и столетняя. Возможно врёт. Контролируй показания ДТОЖ ,мультиметром.
kekeke Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.06.2015, 07:36:18 | Сообщение # 13
Опять проблемка. Поставил датчик с синей полоской, показывает градусов 60 с включается вентилятор. Второе положение вентилятора примерно 70. Как-то лето - жара, нужно знать сколько же температура. ребята помогайте, в чем может быть вся соль.
Сообщение отредактировал kekeke - Среда пришла - неделя прошла, 03.06.2015, 07:37:07
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.06.2015, 09:47:47 | Сообщение # 14
kekeke, ну тогда тут вариант только один - приборка.
kekeke Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.06.2015, 10:23:53 | Сообщение # 15
kAtS, Так еще беспокоит, то что включается вентилятор, в все время охлаждает, не отключается на заведенную машину. Раньше посмню быоло, температура доходила до 90 - включался, минут 5 охдадит собьет температуру и выключается. А щас все сремя работате вентилятор.
  • Страница 1 из 4
