Температура нужно помощь. - Страница 2 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 2 из 4
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Температура нужно помощь. (Температура 70-80)
первокласник Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.06.2015, 11:22:50 | Сообщение # 16
kekeke, привет у тебя есть на двс датчик перегрева?  он  находится около разьема форсунок. Он отвечает за перегрев железа.я свой менял, на фото указан щупом. Он тоже может включать карлсона.
Прикрепления: 2400117.jpg(46.6 Kb) · 6404173.jpg(45.9 Kb)
kekeke Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.06.2015, 13:44:19 | Сообщение # 17
первокласник, По моему такого нет там. Интересно может ли что-нибудь показать диагностика?
первокласник Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.06.2015, 15:05:21 | Сообщение # 18
kekeke, по диагностики тебе покажет работу датчиков.если нормальный компьютерщик,можно увидеть какой,когда датчик работает. Тоесть если мозги работают нормуль,то данные он видит нормальные. Я на диагностики видел и скачки напруги(свет,печка.)и коофицент лямбды,обороты.я думаю можно попробывать.но если где-то обрыв или кз.то в помошь тебе тестер и светлую голову и руки ровные. Не советую делать на проводке скрутки,лучше поять.
kAtS Дата: Четверг, 04.06.2015, 08:55:55 | Сообщение # 19
kekeke, я тему ещё раз прочитал и так не понял, ты датчик на радиаторе менял? Если нет, то попробуй его заменить, про приборку пока забудь.
Датчик на 2 контакта -
Датчик на 3 контакта -
Перед покупкой посмотри какой стоит у тебя.
kekeke Дата: Четверг, 04.06.2015, 11:47:54 | Сообщение # 20
kAtS, Этот не менял еще. У меня 3 контакта. За арт Номера спс. Я поеду на выходных диагноз поставлю, потом решать будем.
kekeke Дата: Вторник, 09.06.2015, 13:18:27 | Сообщение # 21
Ездил к диагносту. ДТОЖ работат нормально. Вердикт - врет панель приборов. Никто не к курсе примерной ее стоимости?
И в целях профилактики, замена датчика на радиаторе, термотата, замена охлаждающей жидкости, и расширительного бачка, мой внутри в труху высыпался.
MIKKI Дата: Вторник, 09.06.2015, 19:00:31 | Сообщение # 22
Я кажись за 2000 брал, точно не помню. Но вроде отдавал 2400 с пересылкой...
FullZeroX Дата: Вторник, 09.06.2015, 20:09:26 | Сообщение # 23
Цитата kekeke ()
Ездил к диагносту. ДТОЖ работат нормально. Вердикт - врет панель приборов. Никто не к курсе примерной ее стоимости?  И в целях профилактики, замена датчика на радиаторе, термотата, замена охлаждающей жидкости, и расширительного бачка, мой внутри в труху высыпался.
соль в том что комп не показывает температуру на приборку, в дтож две термопары, одна на приборку вторая на мозг, у меня по компу тоже все норм показывает, а на приборке 70-80 градусов, как мне кажется, проблема именно в дтож, уже писали не раз, что кроме оригинала ставить ни чего не стоит, или ориг, или неверные показания на приборке
первокласник Дата: Вторник, 09.06.2015, 20:26:31 | Сообщение # 24
kekeke,привет. Я вот тоже соглашусь FullZeroX,  верно глаголит.меня парняга просил слезна проверить приборку.пришлось за час свою снять,воткнуть его приборку.итог у него гдето в районе моторного отсека перетерся провод от  ДТОЖ .коротко,мозг видел данные от датчика а приборка молчала.он менял одну приборку,тоже самое.обменяли на разборе.опять тоже самое.вот я ему на пути встретился,помог,пивасика попили вместе,также он купил датчик с синей полосой на 4 контакта.и теперь радуется.
kekeke Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.06.2015, 21:07:48 | Сообщение # 25
FullZeroX, Так, у меня соль в том что, и раньше самый китаезный ДТОЖ показывал все нормально, да и любой, синяя полоска, желтая. А щас вот кучу поменял все беда. Попробую с приборкой, если нет верну ее назад и поставлю оригинальный ДТОЖ.
Смирнов47 Дата: Четверг, 11.06.2015, 00:19:26 | Сообщение # 26
kekeke, меняй датчик включения вентилятора. У меня так-же умирал, машину глушишь а он пакостник крутит)), что-бы отключался "карлсон" приходилось ударять по датчику))). Поставил сейчас уже и не помню чей, не оригинал, и температура включения стала 80 по приборке, выше не поднимается.(( А со старым стояла на 90 как вкопанная.
MIKKI Дата: Четверг, 11.06.2015, 15:42:31 | Сообщение # 27
Смирнов47, Датчик на радиаторе не имеет никакого отношения к показаниям приборки..., его дело - только вентилятор радиатора...
Смирнов47 Дата: Четверг, 11.06.2015, 16:34:06 | Сообщение # 28
MIKKI, да я это прекрасно понимаю.)) Но у меня со старым стрелка стояла ровно на 90 градусах, а после его замены выше 80 не поднимается, мистика))).
FullZeroX Дата: Четверг, 11.06.2015, 17:51:07 | Сообщение # 29
просто совпадение
Смирнов47 Дата: Четверг, 11.06.2015, 19:53:59 | Сообщение # 30
Ну совпадение тоже вариант, я думаю это датчик попался такой "гуамно", по приборке в 80 градусов у меня "карлсон" крутит во всю. Походу не даёт двигателю выйти в нормальный температурный режим. Третье лето уже так езжу, и за перегрев не переживаю))). Зимой тоже дискомфорта нет, печка дует как надо, но температура градусов 70-75.
  • Страница 2 из 4
