Температура нужно помощь.
| Дата: Тяпница, 19.06.2015, 08:34:50 | Сообщение # 46 |
| Цитата kekeke (  ) по арт номером который давал kAtS. Должен приехать датчик с синей полосой, и всё должно быть отлично.
kekeke
| Дата: Тяпница, 19.06.2015, 09:30:22 | Сообщение # 47 |
| kAtS, Буду рад как удав
Ventorez
| Дата: Тяпница, 19.06.2015, 18:44:37 | Сообщение # 48 |
| Прошу помощи! Температура не поднимается выше 70, при нагреве начинает моргать индикатор охл жидкости на приборке! что делать? датчик температуры новый с синей полоской
AloneXD
| Дата: Тяпница, 19.06.2015, 20:09:17 | Сообщение # 49 |
| Цитата Ventorez (  ) Прошу помощи! Температура не поднимается выше 70, при нагреве начинает моргать индикатор охл жидкости на приборке! что делать? датчик температуры новый с синей полоской Прошу прощения, но разве индикатор уровня ОЖ как-то связан с температурой? У меня он моргает исключительно если уровень ОЖ в расширительном бачке ниже нормы. Опять-же какой у Вас двигатель? Мой AAZ вполне может стоя заведённым на холостых не прогреваться выше 70, и это для дизеля нормально. Под нагрузкой за пять минут встает на 90 и стоит там намертво. Возможно врет приборка - есть возможность измерить температуру прогретого двигателя? Вы пишете что датчик новый - а со старым что? так-же была температура 70?
WV Vento 1,9 TD AAZ 1995 г.в.
kekeke
| Дата: Суббота, 20.06.2015, 07:24:43 | Сообщение # 50 |
| Кто може сказать признаки смерти приборки? Точнее показателя температуры. Просто, по передергивания на приборке 50-60 гр и вентилятор вкл. После того как передернул фишку тепрература очень быстро поднимается на приборке. Ну уж нереально, а движок еще прохладный. Может такое быть из-за фишки ДТОЖ? И когда температура не росла по приболке машина заводилась утром со второго раза с трудом. После того как передернул стала заводится в пол оборота.
Александер
| Дата: Суббота, 20.06.2015, 19:29:47 | Сообщение # 51 |
| Цитата kekeke (  ) Кто може сказать признаки смерти приборки? Точнее показателя температуры. Просто, по передергивания на приборке 50-60 гр и вентилятор вкл. После того как передернул фишку тепрература очень быстро поднимается на приборке. Ну уж нереально, а движок еще прохладный. Может такое быть из-за фишки ДТОЖ? И когда температура не росла по приболке машина заводилась утром со второго раза с трудом. После того как передернул стала заводится в пол оборота. На приборке может лопнуть пропайка пинов, а на фишке датчика ,повредиться провода. На всё нужен визуальный осмотр.
kekeke
| Дата: Вторник, 21.07.2015, 11:27:37 | Сообщение # 52 |
| Проблема решена. + резешена проблема с заводом на холодную (фишка ДТОЖ). На самом деле ремень который на помпу идет, был одет наоборот, т.е. он крутил крыльчатку в обратную сторону, и двигатель нагревался быстро, от карлсона не было толку. Ну и в кучу поменял. Датчик ДТОЖ, который посоветовал kAtS (спасибо). Датчик в радиаторе Wahler, и сам радиатор, мокрил в трех местах уже более 2-х лет (пришло время), поставил Hella/Behr. Разширительный бачек с клышкой. Верхний падрубок от редиатора к флянцу (раздувался, износился с годами), заменил. Теперь, я рад, все ровно показывает/охлаждает.
Сообщение отредактировал kekeke - Вторник, 21.07.2015, 11:29:06 |
| Дата: Вторник, 21.07.2015, 16:03:18 | Сообщение # 53 |
| Цитата kekeke (  ) Теперь, я рад, все ровно показывает/охлаждает. Ну вот, наконец-то, поздравляю! У тебя смотрю целый пучок проблем был
