На холодную заводится со второго раза, а сегодня раза с 4
kekeke
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 17.06.2015, 09:48:04 | Сообщение # 1 |
| Нужен совет. Утром на холодную заводится строго со второго раза, сегодня раза с 4 почему-то. Не пойму в чем дело. Проверял давление топливного насоса, качает хорошо. Склоняюсь в датчику холла, у кого что подобное было? Боюсь, что как-нибудь не смогу завестись.
Лександр
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 17.06.2015, 12:35:18 | Сообщение # 2 |
| Думаю, сначала отключи ДТОЖ и попробуй завести. Здесь немало сообщений на эту тему. Мне это помогло уехать с работы.
kekeke
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 17.06.2015, 13:03:30 | Сообщение # 3 |
| Лександр, ДТОЖ менялся как семечки, стоит новый, но на этот фактор не влияло.
skobaryek
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 17.06.2015, 15:09:16 | Сообщение # 4 |
| Расскажи последовательно, как ты заводишь машину? Как она себя ведет при прогреве? Дым. хлопки, дерганье или глохнет.
AAM 1992 г.
kekeke
| Дата: Четверг, 18.06.2015, 07:14:59 | Сообщение # 5 |
| skobaryek, Однако курьез, снял фишту с ДТОЖ и вуяля, все ништяк завелось. Думаю фишка плохо контачит. Спасибо за совет. Попробую фишку поменять, посмотрим как поведет. А заводилась с трудом. Первый проворот ключем все крутит, но нет. Со второго раза заводится но с низких оборотов, секунд 5 тороит, пока обороты не набет свои.
| Дата: Четверг, 18.06.2015, 09:10:03 | Сообщение # 6 |
| kekeke, попробуй одеть разъём на ДТОЖ и снять разъём с РХХ, у меня РХХ именно так и умирал. Ну это просто как один из вариантов.
kekeke
| Дата: Четверг, 18.06.2015, 10:28:16 | Сообщение # 7 |
| kAtS, Диагностика же РХХ должна была показать несиправност его. А так по диагностике все номр
| Дата: Четверг, 18.06.2015, 10:38:10 | Сообщение # 8 |
| kekeke, если "червяк" стёрся, то могло и не показать.
kekeke
| Дата: Четверг, 18.06.2015, 11:11:14 | Сообщение # 9 |
| kAtS, Попробую снять сегодня фишку с РХХ. Посмотрим что будет. Отпишусь о проблемке. И кстати после передергивания фишки ДТОЖ, температуру на приборке стало показывать по другому.
Ventorez
| Дата: Четверг, 18.06.2015, 12:48:29 | Сообщение # 10 |
| Та же проблема! Поменял РХХ и ДОТЖ проверил проводку! все равно заводиться со второго раза и при нагреве моргает уровень охл жидкости+ на 2000-3000 оборотов не стабильная работа двигателя что ето может быть? по диагностике показалор 040G- рхх неисправен хотя все поменял??? так же при нагрузке срабатывает зумер масла, прогазовка и проходит! неверно показывает температура на приборке! просто полтергейст..
Сообщение отредактировал Ventorez - Четверг, 18.06.2015, 12:52:38 |
kekeke
| Дата: Четверг, 18.06.2015, 14:14:04 | Сообщение # 11 |
| Ventorez, У меня ничего не могает, все работает нормально. Но только со второго раза заводится, и сек 5 стоит на холодную. Только вот чем холоднее, тем труднее завестись. В жару может с первого раза пройти.
kekeke
| Дата: Вторник, 21.07.2015, 11:30:20 | Сообщение # 12 |
| Поменял фишку ДТОЖ. Все стало нормально.
