Глохнет при переключении или заводится и глохнет. - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Глохнет при переключении или заводится и глохнет. (На ходу не глохнеет, только при переключении передач.)
Electr0nics Дата: Четверг, 02.07.2015, 22:16:33 | Сообщение # 1
Здравствуйте, Товарищи.
Vento 1.8 ADZ
Дней пять назад, ехал, переключился после поворота, заглохла, сразу даже не понял что к чему, завелась сразу, после этого проехал около 200км без проблем, вчера заглохла при переключении снова, завелась раза с седьмого, потом через километров пять снова заглохла уже возле дома. Сегодня пока ехал заглохла дважды, знакомый посмотрел крышку трамблера и бегунок, контакты в крышке трамблера нормальные, ничего не шьет, бегунок заменил, т.к. была трещина, после чего приехал домой (около 5км) и теперь появилась еще одна проблема часто двигатель заводится и тут же глохнет. Едет машина вроде нормально, последнее что делал - заменил топливный фильтр (400км назад), т.е. доставал реле топливного насоса, еще потекла ОЖ из пластикового влянца, от которого сделан отвод воздуха и в нем же стоит датчик температуры ОЖ, могло залить что-нибудь?
С чего начинать? Работаю допоздна и сгонять на сервис пока не могу.
Vento 1996 1.8 ADZ
Сообщение отредактировал Electr0nics - Четверг, 02.07.2015, 22:18:27
FullZeroX Дата: Четверг, 02.07.2015, 22:31:10 | Сообщение # 2
ну если бы это был бензонасос, то она бы не ехала, ну а так много чего, диагностику надо сделать, а может и с проводкой чего, колодку проверь на форсунку
Electr0nics Дата: Тяпница, 03.07.2015, 11:29:05 | Сообщение # 3
Выявил, сломано крепление фишки на катушке зажигания - примотал изолентой, сломан платсик возле фишки датчик Холла на трамблере, примотал временно изолентой, думал проблема решится, заводится нормально как на холодную так и на горячую, но один раз заглох при переключении после поворота.
Из-за датчика Холла машина может глохнуть на ходу?
Проблема НЕ решена.
Vento 1996 1.8 ADZ
Сообщение отредактировал Electr0nics - Тяпница, 03.07.2015, 12:17:09
dim@k Дата: Тяпница, 03.07.2015, 12:52:40 | Сообщение # 4
естественно!!! только повороты на него не влияют. Смотри насос, сетку на нем
Electr0nics Дата: Тяпница, 03.07.2015, 13:40:19 | Сообщение # 5
Похоже все из-за сломанного разъема ДХ. Будет видно.
Может еще что то проверить? И что это за колодка на форсунку и как ее проверить?
Vento 1996 1.8 ADZ
Сообщение отредактировал Electr0nics - Тяпница, 03.07.2015, 15:39:49
MIKKI Дата: Тяпница, 03.07.2015, 18:25:46 | Сообщение # 6
Раз сопли в колодке, то нужно сначала её и сделать! Так же и разъем на катушке.
Нафига лезть в дебри, когда у тебя и так два явных косяка в разъемах?
FullZeroX Дата: Тяпница, 03.07.2015, 18:36:55 | Сообщение # 7
разъем спереди на моновпрыске, частенько ломает провода, ну как раз симптомы похожие, глохнет при троганье назад, вперед и при переключениях, это связано с тем что мотор двигается и провод отходит, у меня один сломан был, тоже глохла, и на кочках бывало даже, я знал что это, но лезть лень было, и в один момент она просто не завелась, тут уж пришлось залезть
Electr0nics Дата: Суббота, 04.07.2015, 11:22:29 | Сообщение # 8
Разъем я закрепил как мог, новый нужно месяц ждать.
Vento 1996 1.8 ADZ
MIKKI Дата: Суббота, 04.07.2015, 13:32:47 | Сообщение # 9
Главное - что бы контакт хороший был и не терялся при тряске, тогда можно и подождать месяц! smile
Electr0nics Дата: Суббота, 04.07.2015, 19:33:28 | Сообщение # 10
Буду ждать.
Vento 1996 1.8 ADZ
Сообщение отредактировал Electr0nics - Суббота, 04.07.2015, 21:19:56
Александер Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 18:31:57 | Сообщение # 11
осмотри катушку на предмет трещин.
Electr0nics Дата: Тяжёлый день, 06.07.2015, 09:36:23 | Сообщение # 12
Есть два типа ДХ, они взаимозаменяемы? Встанет ли на мой трамблер раздельный ДХ на пластине под четыре болта, вместо маленького под два болта?
По идее то что ДХ будет стоять с противоположной стороны роли не играет?
Сам уже нашел ответ: все должно подойти.
Vento 1996 1.8 ADZ
Сообщение отредактировал Electr0nics - Тяжёлый день, 06.07.2015, 18:30:54
Electr0nics Дата: Суббота, 11.07.2015, 14:09:36 | Сообщение # 13
Купил и поставил новый ДХ, т.к. разъем отдельно долго ждать, проехал километров двадцать и заглох при переключении, не завелась, докатил до удобного мне места, взяла и завелась sad
Как диагностировать?
Vento 1996 1.8 ADZ
Сообщение отредактировал Electr0nics - Суббота, 11.07.2015, 16:19:40
Azavir Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 11:33:54 | Сообщение # 14
Возможно дмрв, у меня так было, никак не мог выявить зависимость. Решил разобрать дмрв, а там в районе ХХ контактная дорожка было почти полностью стерта. Вылечил подвижкой платы, но по ходу история повторяется sad
Das Auto
FullZeroX Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 13:13:28 | Сообщение # 15
у него 1.8, там нет дмрв
  • Страница 1 из 2
